-   Motori e azionamenti (http://forum.roboitalia.com/forumdisplay.php?f=87)
-   -   Come calcolare assorbimento motore BLCD (http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=10855)
landyandy 08-02-2015 21.19.47
Ciao ragazzi, questi giorni mi sto dilettando con un BLDC di un hard disk che aveva dei settori danneggiati.
Siccome sto valutando il circuito di pilotaggio, volevo sapere innanzi tutto come poterne ricavare gli assorbimenti non avendo nessun DS da consultare.
Diciamo che il motore è un 3 fasi a 9 poli a 4 fili, di cui un centro stella.
Se non ho sbagliato i calcoli, questo vuol dire che il passo del rotore è di circa 40° e che pilotando in sequenza le tre fasi ottengo, giustamente, 120° per ciclo.
Collegando un tester tra centro stella e una qualsiasi delle tre fasi ho una resistenza, (salvo errore del tester), di circa 3,6 ohm.
Anche se non è corretto, ma senza indugiare troppo, ho provato a calcolare l'assorbimento di ogni singola fase, alimentando tramite 5V e con amperometro in serie ottenendo un valore di circa 1,5A.
Considerando che allo spunto, un motore potrebbe necessitare di una corrente maggiore, mi sono detto che con un pilotaggio di 2A, dovrei stare tranquillo ma il dubbio è se è corretto calcolare l'assorbimento in questa maniera.
Se invece di alimentare il motore a 5V, lo alimento a 12V (visto che nell'HD usa proprio i 12V), la corrente dovrebbe abbassarsi?
Se il pilotaggio avviene in PWM, immagino che il motore in regime di rotazione, avrà anche qui un' assorbimento minore.
Mi spiegate gentilmente come procedere?
saluti da un vecchio HD
landyandy 09-02-2015 00.07.31
cancellato
astrobeed 09-02-2015 08.14.53
Orginalmente inviato da landyandy (Messaggio 70186)
La corrente dipende dal carico meccanico, la massima tensione disponibile è il limite per gli rpm a vuoto, dipende dal parameto kv (rpm/v) del motore.
La resistenza ohmmica delle fasi ti dice la massima corrente di stallo/spunto del motore, sicuramente va limitata perché quei motori non reggono più di qualche centinaio di mA.
Per farlo girare puoi usare un TDA5140AT che è un driver specifico per BLDC a quattro fili (collegamento a triangolo) sensorless, lato micro ti serve un DAC per fornire la tensione controllo velocità al TDA.
landyandy 09-02-2015 10.08.49
Orginalmente inviato da astrobeed (Messaggio 70194)
è vero, che ciuco che sono :D
Il dubbio mi è venuto perchè nei brushless, non essendoci contatti, immaginavo che il carico non influisse negativamente, ma forse sbaglio a pensare.
Esatto infatti ho gia adocchiato un bel controller che dovrebbe fare al caso mio ma.....
.......perchè dici con collegamento a triangolo?
Questi tipi di motori, non sono a Y piu un comune cioè a stella?
Perdonami, ma sono io che non ho molta dimestichezza con questi motori e di dubbi ne ho.
Ciao e grazie
a*morale 09-02-2015 10.15.11
provenendo dal campo modellistico, ti proporrei l'alternativa di usare un ESC tipo http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...EC_2_3S_V.html
Questo usa un ATmega ed esistono diversi software opensource per essi. I più comuni sono:
Simonk https://github.com/sim-/tgy
BLHeli https://github.com/bitdump/BLHeli
WIIESC https://code.google.com/p/wii-esc/
L'unico limite è che sono fatti per funzionare oltre un certo regime di giri per usare il BEMF per determinare la posizione del motore.
astrobeed 09-02-2015 10.32.00
Orginalmente inviato da landyandy (Messaggio 70196)
Ho sbagliato io, non so perché stavo pensando ai classici BLDC usati nel mondo del modellismo che hanno solo tre fili, e sono a triangolo, mentre quelli usati negli HD sono quasi sempre a stella, quattro fili.
landyandy 09-02-2015 11.01.17
Orginalmente inviato da a*morale (Messaggio 70197)
Vero, infatti ho letto molte discussioni a riguardo, tanto che mi è rimasto difficile trovare delle alternative, soprattutto a quei prezzi.
La verità è che non vorrei avere una soluzione gia fatta ma mi piacerebbe poter sperimentare appoggiandomi dietro a uno di quei controller tipo quello che mi ha consigliato Astro.
Più che altro ho la curiosità di capire il principio di funzionamento e quindi il controller vorrei tirarmelo su da solo. :p
Orginalmente inviato da astrobeed (Messaggio 70199)
...ah OK meno male, altrimenti mi sarei dovuto mettere la testa sotto la sabbia perché significava che avevo sbagliato tutto. :D
Comunque è ufficiale, voglio sperimentare con il drv11873 che mi "sconfinfera" parecchio.
Dovrebbe essere simile a quello che mi hai consigliato ma lo vedo un po meno complicato a livello di configurazione e ha un limite di assorbimento di circa 2A che mi sembrano perfetti per questo tipo di motori.
...faccio risapere
marnic 09-02-2015 11.09.18
Qui sta l'inghippo ma forse anche il modo per fare i calcoli :rolleyes:
Partendo da un concetto che pare reggere ancora, nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma, puoi dedurre che la potenza che il tuo motore assorbe è semplicemente la potenza richiesta all'albero motore più le perdite.
Ecco che se per muovere il tuo robot servono 10W (ok, partirai da una coppia o da una forza ma arrivi ad una potenza) è lecito pensare che il tuo alimentatore o driver dovrà fornire quei 10 più le perdite.
Chiaro che se il tuo motore per limiti costruttivi non può sviluppare più di 5W questo andrà in stallo.
Tieni presente che per far sviluppare la piena potenza ai BL occorre un driver in grado di avere il feedback del motore.
Ecco che abbiamo i motori con i sensori e i sensorless.
La coppia massima la ottieni quando tra rotore (che ruota) e il campo rotante generato dall'alimentazione sequenziale delle tre fasi esiste uno sfassamento ben preciso.
Se la coppia resistente fa si che lo sfasamento aumenti hai due possibilità, o il driver se ne accorge e corregge o il rotore perde il passo e si ferma.
Affinchè il driver se ne accorga o usi i sensori come si diceva o sono driver "furbi" che sentono l'andamento della corrente sulle fasi e riescono a dedurne la posizione del rotore. Oppure nulla di tutto questo come per gli ESC economici e il motore rischia
astrobeed 09-02-2015 11.44.21
Orginalmente inviato da marnic (Messaggio 70201)
Anche gli ESC economici usano il metodo sensorless che si basa sul rilevamento del picco b.e.m.f., c'è una bellissima AN di microchip per i dsPIC che spiega ottimamente il metodo con tanto di schema elettrico.
Gli ESC usati nel modellismo sono quasi tutti basati su Atmega 8, scelta che limita molto le possibilità di controllo visto che questi micro non dispongono di generatori pwm avanzati e specifici, oltre ad un limite di solo 255 step per il pwm a causa della configurazione interna dei timer, per il controllo a tre fasi come nei dsPic o nei pic 18Fx431.
Stendiamo pure un velo pietoso sugli ESC cineseria da pochi Euro, affidabilità prossima a zero, durata pure :)
Ho un cassetto pieno di ESC cineseria acquistati dai vari siti cinesi da amici che poi, in seguito a guasto, me li portano sperando in una riparazione, cosa impossibile nel 99% dei casi in quanto qualche mos è letteralmente andato a fuoco distruggendo anche parte del pcb.
landyandy 09-02-2015 12.22.45
in risposta a Marnic perché nel frattempo hai scritto anche tu Astro :-)
Tutto chiaro e molto ben scritto.
Per logica infatti dovrei partire dalla massa del robot e modellare le caratteristiche del motore di conseguenza, mentre invece, io parto dalla strada opposta ovvero quale "applicazione" posso far gestire a questo motore?
Questo vuol dire estrapolare le caratteristiche più importanti e di conseguenza adattargli il lavoro migliore da fargli fare, (non so se mi sono spiegato :p).
da qui la ricerca dell'assorbimento che mi porta a chiedermi il metodo applicativo giusto o perlomeno quello che si avvicina di più.
Probabilmente sto mischiando delle tecnologie in maniera forse confusionaria proprio perché non so ancora il fine ultimo dell'applicazione.
Voglio usare un controller sensorless (drv11873), che effettivamente manda degli impulsi, incurante della posizione del rotore ma che ha una gestione delle protezioni che non sono adatte ad essere applicate per esempio ad un veicolo deambulante proprio perché se questo trova un ostacolo e il rotore si ferma, il controller reagisce con un blocco del sistema.
Questa cosa trova effettivamente più utilità per esempio in delle ventole in cui il blocco delle pale equivale ad un malfunzionamento.
Scrivo tanto soprattutto perché sto facendo mente locale a voce alta :D
grazie
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.47.45.
