-   L'angolo di Caronte (http://forum.roboitalia.com/forumdisplay.php?f=73)
-   -   Programmino per calcolo VRI (http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=7958)
Caronte 28-04-2011 15.39.40
Stavo cercando un documento sul portatile e mi sono imbattuto in questo programmino che avevo fatto per calcolare caduta di tensione, resistenza e corrente. Inoltre c'è un 'reparto' per calcolare la resistenza in base alla tensione Vin per collegare un led. Dovrebbe andare senza installare le .Net framework. Se può servire ben felice! E soprattutto ditemi se va!:eek:
P.s. Il file compresso si può scaricare QUI: mentre qui qui :D non lo prende.
aldofad 29-04-2011 02.47.18
Non funziona :) HI HI HI :D
Ti allego lo stack dell'errore
INFORMAZIONI VERSIONE PIATTAFORMA
        Windows                        : 6.1.7600.0 (Win32NT)
        Common Language Runtime        : 4.0.30319.225
        System.Deployment.dll                : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
        clr.dll                        : 4.0.30319.225 (RTMGDR.030319-2200)
        dfdll.dll                        : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
        dfshim.dll                        : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
ORIGINI
        URL distribuzione                        : file:///C:/Users/root/AppData/Local/Temp/Non%20Resistermi.application
IDENTITÀ
        Identità distribuzione                : Non Resistermi.application, Version=1.0.0.4, Culture=neutral, PublicKeyToken=804afde3f8be2609, processorArchitecture=msil
RIEPILOGO APPLICAZIONE
        * Applicazione installabile.
RIEPILOGO ERRORI
        Quello che segue è un riepilogo degli errori. Informazioni dettagliate su tali errori sono disponibili più avanti nel registro.
        * L'attivazione di C:\Users\root\AppData\Local\Temp\Non Resistermi.application ha causato un'eccezione. Sono stati rilevati i messaggi di errore seguenti:
                + Impossibile scaricare file:///C:/Users/root/AppData/Local/Temp/Application Files/Non Resistermi_1_0_0_4/Non Resistermi.exe.manifest.
                + Impossibile trovare una parte del percorso 'C:\Users\root\AppData\Local\Temp\Application Files\Non Resistermi_1_0_0_4\Non Resistermi.exe.manifest'.
RIEPILOGO ERRORI TRANSAZIONE ARCHIVIO COMPONENTI
        Nessun errore di transazione rilevato.
AVVISI
        Nessun avviso durante l'operazione.
STATO OPERAZIONE
        * [29/04/2011 04:42:24] : Attivazione di C:\Users\root\AppData\Local\Temp\Non Resistermi.application avviata.
        * [29/04/2011 04:42:26] : Elaborazione del manifesto di distribuzione completata.
        * [29/04/2011 04:42:26] : Installazione dell'applicazione avviata.
DETTAGLI ERRORI
        Durante l'operazione sono stati rilevati gli errori seguenti.
        * [29/04/2011 04:42:26] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (Sottotipo sconosciuto)
                - Impossibile scaricare file:///C:/Users/root/AppData/Local/Temp/Application Files/Non Resistermi_1_0_0_4/Non Resistermi.exe.manifest.
                - Origine: System.Deployment
                - Analisi dello stack:
                        in System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
                        in System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
                        in System.Deployment.Application.FileDownloader.Download(SubscriptionState subState)
                        in System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile(Uri& sourceUri, String targetPath, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)
                        in System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
                        in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
                        in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
                        in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
                        in System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
                --- Eccezione interna ---
                System.Net.WebException
                - Impossibile trovare una parte del percorso 'C:\Users\root\AppData\Local\Temp\Application Files\Non Resistermi_1_0_0_4\Non Resistermi.exe.manifest'.
                - Origine: System
                        in System.Net.FileWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
                        in System.Net.FileWebRequest.GetResponse()
                - Origine: System
                        in System.Net.FileWebResponse..ctor(FileWebRequest request, Uri uri, FileAccess access, Boolean asyncHint)
                        in System.Net.FileWebRequest.GetResponseCallback(Object state)
                System.IO.DirectoryNotFoundException
                - Origine: mscorlib
                        in System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
                        in System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath)
                        in System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
                        in System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync)
                        in System.Net.FileWebStream..ctor(FileWebRequest request, String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare sharing, Int32 length, Boolean async)
DETTAGLI TRANSAZIONE ARCHIVIO COMPONENTI
        Nessuna informazione disponibile sulla transazione.
Caronte 29-04-2011 08.26.18
Non funziona :icon_smi: HI HI HI :D
Sadico! :D Stasera correggo. Curiosità: con che s.o l'hai provato?
Ciao Aldo!;)
aldofad 29-04-2011 09.43.08
uso Windows 7
Caronte 29-04-2011 09.55.35
...mmmm mumble mumble...... sul portatile dove l'ho ritrovato (s.o. w7 prof) funziona (e su quello non ho installato visual studio) mentre ora ho provato su quell'altro che ho con me oggi (s.o. w7 home) non va.... Strano. Invoca la proprietà manifest che è relativa all'aspetto dei pulsanti ed in generale dei controlli (vb 6 / vstudio). Stasera provo e includo la classe manifest e vedo che succede. Anzi prima, se sei disponibile, prima te lo mando in p.m. e mi fai la cortesia di provarlo? Sul tuo pc hai installato visual studio?
CiaooOO
aldofad 29-04-2011 23.49.24
Orginalmente inviato da Caronte (Messaggio 50557)
No -
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.46.08.
