PFC con igbt e diodi: aiuto per controllo
Salve, ho realizzato un modello simulink di un converter pfc che impiega 4 igbt con 4 diodi antiparallelo, un induttore di boost e una capacità di uscita con carico resistivo. In pratico un normalissimo rettificatore boost a ponte intero. Il mio problema è trovare un modello di controllo per controllare il circuito in modo da fargli inseguire un valore costante di tensione in uscita. Ho provato con un PI la cui uscita invertita (prodotto per -1) moltiplica la tensione di fase e il tutto somma la corrente di fase (-PIout*Vf)+If. Questo valore va a confrontare un'inda triangolare per generare i 4 impulsi di gate degli igbt. Qualcuno ha del materiale su come progettare/realizzare un controllo per un circuito del genere?
