Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Forum di robotica avanzata > Elettronica Digitale
Vecchio 29-07-2010, 18.07.37
L'avatar di greybear
greybear greybear non è collegato
Età : 52
Potenza reputazione: 84
greybear La sua reputazione è oltre la sua famagreybear La sua reputazione è oltre la sua fama
Invia un messaggio via Yahoo a greybear
Io sono daccordo con Linus Torvalds.
Vecchio 29-07-2010, 23.10.36
andreaminosu andreaminosu non è collegato
Residenza: Verona
Età : 43
andreaminosu E' per ora ancora un mistero
Orginalmente inviato da Arkham00 Visualizza messaggio
Se parliamo di "naming convention" per le variabili...
Sì conosco l'hungurian notation e ricordo gli articoli sulle riviste di molti anni fa, io ho cominciato a programmare ed usare la mia convenzione che ho descritto nel 1986 ovvero un bel po' prima dei vari coding style.
Alla fine ognuno preferisce la propria.
Comunque l'importante è che il codice sia il più possibile leggibile ed autodocumentante.
Orginalmente inviato da greybear Visualizza messaggio
Per grey: ho trovato questo riguardo il codying style di Linus Torvalds
https://computing.llnl.gov/linux/slurm/coding_style.pdf
ma non parla di cose simili a quelle che ho detto io o che vengono definite nell'hungurina notation.
A cosa ti stavi riferendo tu grey?
Vecchio 30-07-2010, 07.49.55
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Residenza: EmiliaSiciliaRomagna
Potenza reputazione: 46
calo E' un faro della comunità
Orginalmente inviato da andreaminosu Visualizza messaggio
Linus Torvalds (against systems Hungarian):
"Encoding the type of a function into the name (so-called Hungarian notation) is brain damaged—the compiler knows the types anyway and can check those, and it only confuses the programmer."[3]
(vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_notation)
Grey non dice mai nulla per caso!
Vecchio 30-07-2010, 11.57.03
Residenza: Verona
Età : 43
Orginalmente inviato da calo Visualizza messaggio
Sono d'accordo, è lo stesso motivo per cui a me NON piace l'Hungarian notation (dove ad esempio viene messo davanti alle variabili "dw" per dire che è Double Word), ed in effetti se noti, nella mia notazione non c'è il tipo della variabile.
BB code is Attivato
modificare robosapien la rossa Forum generale 5 01-06-2009 08.13.54
memorizzazione array e lettura array mikrobasic sorecaro Programmazione Generale 0 16-04-2009 20.47.31
Modificare uno stepper?!? g5pw Meccanica 10 15-04-2006 13.19.17
TPA81 8 Pixel Thermal Array Sensor dwz Elettronica Digitale 1 10-10-2005 19.51.49
Modificare un servo?? TURBO Minisumo 2 23-07-2002 18.18.31
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.42.18.
Basato su: vBulletin Versione 3.8.0
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
