Vecchio 03-09-2014, 00.40.45
Potenza reputazione: 88
Predefinito RFID, pochi dB...
condivido con voi un'esperienza di acquisto, purtroppo per me negativa...
nel tentativo di valutare un sistema RFID che consenta di identificare un prodotto con all'interno un tag, ho testato questi 3 moduli MOD-RFID1356-BOX - Lettore RFID 13.56MHz, MOD-RFID125 Reader RFID USB per Tags a 125KHz e MOD-RFID1356 - Lettore RFID 13.56MHz con ogni sorta di tipologia di tag, dal bottone alla tessera.
Il risultato è stato davvero deludente, i tag, di qualunque tipo esso siano devono essere posti praticamente quasi a contatto con il lettore per essere letti, un po più facile con le tessere (si parla di un cm...) ma comunque non nel 100% dei casi... Impossibile porli all'interno di qualunque contenitore (ovviamente plastico) sperando di avere una buona probabilità di lettura. Davvero non capisco il senso di aver prodotto dei moduli così poco prestanti, ma chi li acquista che ci fà? Oltretutto due dei moduli che ho indicato non sono nemmeno provvisti di una copertura plastica, sono pcb a nudo e già fanno fatica a leggere con il tag a contatto.
Qualcuno per caso mi sa indicare dei moduli RFID, anche più cari, ma che non siano dei giocattoli come quelli che ho provato?
Grazie mille e ciao
Vecchio 03-09-2014, 09.03.17
pm65 pm65 non è collegato
Residenza: pavia
pm65 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Quale RFID?
Ciao aldofad,
l'RFID non è una tecnologia semplicissima e bisogna sempre ragionare sull'accoppiata tag-lettore.
Prima di tutto, esistono tre tipologie di tag:
- LF (125 KHz), lettura quasi a contatto, utilizzato nei badge, chiavette di vending machine, contrassegni per animali ecc.
- HF (13,56 Mhz), lettura a distanza, unico standard in tutto il mondo, poco influenzato dai liquidi, standard NFC
- UHF (860 - 960 Mhz), lettura a distanza ancora maggiore, frequenze e potenze diverse a seconda dei paesi, molto influenzato dai liquidi, possibilità di leggere anche su metallo (con tag particolari).
Esistono lettori multistandard, che normalmente hanno prestazioni inferiori a quelli monostandard a causa dei compromessi sulla forma delle antenne, ma non esistono tag multistandard.
In secondo luogo, la distanza di lettura - oltre che dalla tipologia - è dipendente dalla dimensione delle antenne (sia del tag che del lettore) e dalla potenza impiegata in lettura (occhio al limite di legge che in Italia è praticamente in tutti i casi pari a 500 mW): quindi un lettore integrato in un palmare o uno smartphone avrà comunque e sempre un campo minore di uno esterno con antenna e alimentazione proprie.
Dal caso che esponi, non è chiaro che tag stai cercando di leggere e, soprattutto, se hai possibilità di scelta sia del tag sia della sua posizione sull'oggetto.
Tutti i fattori esposti influenzano la distanza di lettura che, in linea teorica, può andare da quasi 0 a oltre 3 metri sempre rimanendo nel campo degli standard.
La scelta del lettore è solo uno dei passi: se puoi fornire qualche info aggiuntiva, cerco di aiutarti volentieri.
Vecchio 03-09-2014, 15.14.14
Orginalmente inviato da pm65 Visualizza messaggio
In pratica ho testato tutti tag qui disponibili
Cerco moduli che funzionino alla reale distanza dichiarata nel datasheet, ossia 10-15 cm anzicheè funzionare sporadicamente a contatto raso (il caso peggiore nei 125KHz)
Vecchio 03-09-2014, 15.43.47
Residenza: pavia
Se l'oggetto su cui devi apporre il tag non è metallico, ti consiglio 13,56MHz (HF/NFC).
Qui puoi farti un'idea dei moduli OEM professionali che ci sono in commercio: http://www.rfidglobal.it/prodotti-rf...fc-passivi-hf/ (Softwork è il principale distributore italiano di RFID).
Per quanto riguarda i tag, non hai che l'imbarazzo della scelta; oltre che Softwork, ti consiglio anche LAB ID (http://www.lab-id.com/default_it.html): si tratta di un produttore italiano e puoi avere piccole serie di prodotti standard a prezzi ragionevoli.
Spero di essere stato utile.
Vecchio 03-09-2014, 15.58.21
Grazie delle indicazioni, ora ci guardo bene
a presto
lettore Rfid usb con Arduino belly Arduino 12 02-08-2012 10.53.16
RDM630 125kHz RFID blair Forum generale 2 07-07-2010 16.58.29
Utilizzo RFID in robotica luigi.malago Elettronica 5 28-10-2006 12.28.23
Rfid zat88 Forum generale 0 22-05-2006 18.32.35
Rubrica 2: come costruirsi un oscilloscopio con pochi soldi Vegekou Elettronica 5 12-12-2003 19.16.23
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.11.54.
