Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Meccanica e materiali
Vecchio 12-04-2013, 18.37.16
Akuma Akuma non è collegato
Età : 39
Potenza reputazione: 37
Akuma E' per ora ancora un mistero
Unhappy Embossement / incisione numeri su PVC
Ciao Ragazzi,
Sono *tremendamente* off topic lo so,
ma se non parto da voi geniacci non so da dove partire
Sto cercando un modo "semplice" e meccanico/manuale per incidere una
riga di 10 numeri su una card in PVC.
Fondamentalmente, avete presente la vostra carta di credito?
Ecco: devo creare una serie di numeri (una decina)
sempre nello stesso punto di ogni card.
Niente chip, niente banda magnetica, niente clonazione, giuro
Il discorso è che le embossement machine
costano tipo 500 euro l'una...
mentre io ho ho bisogno di qualcosa di molto economico.
Il discorso di fondo è molto semplice:
Avete presente la macchinetta per fare buchi nei fogli?
( http://www.ilariacartoon.altervista.org/fogliobuco.jpg )
ecco: mi servirebbe un sistema di questo tipo (a pressa e punzoni intercambiabili ) per embossare la serie di numeretti.
O comunque, va bene qualunque sistema meccanico!!
Idee in proposito? qualcosa di gia visto?
sono due giorni che cerco su google..
Costruire un robot Passo Passo avendo zero nozioni di robotica, elettronica e meccanica? C'è un pazzo che lo vuole fare!
http://www.miorobot.wordpress.com
Vecchio 12-04-2013, 20.27.33
Età : 44
Potenza reputazione: 332
landyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua fama
Ciao Akuma.
Hai la possibilità di fare qualche prova?
Stavo pensando se fosse possibile "marchiare" il PVC alla stregua di un lamierino con degli incisori.
Allora.....metti la card sopra un piano possibilmente che si deformi, come per esempio la gomma, prendi un cacciavite a punta a taglio e provi a premerlo con forza dal lato opposto e vedi se il PVC si deforma e rimane impresso il taglio del cacciavite.
Se dovesse andare bene allora basta usare dei punzoni sagomati con delle lettere tipo questi sotto in foto e il gioco è fatto.
Il lavoro migliore lo si otterrebbe con un martelletto anch'esso in gomma.
vedi un po' che puoi fare?
saluti che restano impressi
landyandy
Vecchio 13-04-2013, 16.31.15
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 32
Potenza reputazione: 89
Ziko E' una stupenda persona in cui credere
Andando a fare un'assistenza in un'officina una volta vidi una pistola che aveva la possibilità di caricare un pò di quei caratteri e poi dava una botta di aria compressa o addirittura di munizioni a salve e marchiava delle lastre metalliche... però immagino una pistola del genere non sia proprio gratis.
[CERCO] Numeri I-Droid dal 70 in poi. clarcksupremacy Mercatino 7 12-06-2013 15.47.50
Cerco numeri arretrati clarcksupremacy I-Droid 01 1 01-03-2011 10.14.28
Moltiplicare 3 numeri leonsungabriele P. in Basic per micro 2 26-11-2008 08.44.03
Il punto davanti ai numeri chiccow P. in Assembler 2 28-03-2008 20.46.36
incisione circuiti stampati-Sergio spiegaci meglio! luciano Elettronica 34 16-10-2004 12.47.28
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.04.07.
