Vecchio 25-03-2013, 21.30.08
barrux barrux non è collegato
Residenza: Italia
barrux E' per ora ancora un mistero
Predefinito SerIn e SerOut, come fare per inviare e ricevere Stringhe ?
Ciao a tutti, dovrei realizzare un programma in PicBasic per il mio PIC16F877.
Ho realizzato, per ora, solo questa porzione di codice con il quale riesco a leggere sul PC tramite Putty i valori di 4 Variabili, ma se io voless, tramite un programma in C++, inviare una stringa (per esempio "CIAO A TUTTI!") al PIC tramite SerIn come posso modificare il programma in PicBasic ? Grazie.
Include "modedefs.bas"
Device 16F877
ADCON1=%00000010
PORTB_PULLUPS = On
Dim trimmer    As Byte
Dim sensore    As Byte
Dim switch1     As Byte
Dim switch2     As Byte
Output PORTC.6   'Porta TX seriale
Input PORTB.3  'switch1
Input PORTB.2  'switch2
TRISA=%111111
ADCON1=%00000010
Declare ADIN_RES 8
PORTC=0   'azzero la seriale
inizio:
switch1 = PORTB.3
DelayMS 100
switch2 = PORTB.2
DelayMS 100
sensore = ADIn 3
sensore=ADRESH
sensore=sensore
DelayMS 100
trimmer = ADIn 4
trimmer=ADRESH
trimmer=trimmer
SerOut PORTC.6,T9600,[Dec trimmer,"*",Dec switch1,",",Dec switch2,"+",Dec sensore,"["]
DelayMS 300
GoTo inizio
Vecchio 31-03-2013, 21.32.48
sapiens sapiens non è collegato
Residenza: verona
sapiens E' per ora ancora un mistero
Il tuo picbasic è un p̣ diverso dal mio.
per ricevere i dati dal pc devi usare la direttiva serin.
Il serin pone in attesa il pic fino all'arrivo dei dati dal pc(se imposti il timeout, l'attesa durerà il valore inserito). Il primo carattere serve per il riconoscimento, a seguire la stringa desiderata.
Quindi serin, portc.6,t9600,["a", carattere1,carattere2, ecc..]
Io ho scelto "a" come qualificatore ma si pụ mettere qualsiasi carattere.
Sul pc lanci i carattere asci primo fra i quali il carattere "a".
Il pic quando riceve "a" inizia la lettura dei caratteri successivi secondo il baud rate scelto.
SEROUT, vi chiedo aiuto... davide87 P. in Basic per micro 1 03-08-2006 20.40.15
problemi tra seriale stringhe e byte selfservice P. in Visual Basic 5 09-03-2006 16.34.05
serin-serout--se gestito in interrupt è un casino mattia Elettronica 13 03-01-2005 10.31.51
Ricevere samples di PIC networm Elettronica 5 27-10-2003 17.50.05
SERIN e SEROUT duemila2 P. in Basic per micro 14 18-04-2003 09.00.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 01.31.24.
