Vecchio 23-02-2014, 16.39.24
Potenza reputazione: 87
Predefinito Alimentatori wireless a induttanza
sono appena incappato in questo ricevitore a induttanza wireless su RS http://it.rs-online.com/web/p/indutt...PSF_433015|acc il datasheet è veramente scarno http://docs-europe.electrocomponents...6b8129adb4.pdf
Questo è il trasmettitore http://it.rs-online.com/web/p/indutt...PSF_433015|acc con il suo datasheet altrettanto scarno di informazioni http://docs-europe.electrocomponents...6b8129adb8.pdf
Come mai non vedo sui datasheet informazioni relative alla distanza a cui possono giacere i due apparati (trasmettitore e ricevitore)?
Considerato che l'intensità del campo di induzione magnetica del trasmettitore è inversamente proporzionale alla distanza dal suo induttore (trascorso ovviamente da corrente) mi aspetterei di trovare sul datasheet un grafico con indicati la distanza e un qualsivoglia dato che mi permetta di capire cosa può erogare a sua volta il ricevitore.
Non ho alcuna esperienza con questi dispositivi di alimentazione. Il mio unico interesse verso questo tipo di alimentatore potrebbe nascere nel momento in cui si possa annegare nella resina epoxy il ricevitore insieme al circuito host, ottenendo quindi un apparato totalmente ermetico. Resta da vedere appunto in queste condizioni se la permeabilità magnetica della resina non risulta troppo elevata...
Se qualcuno ha già avuto esperienza con questi alimentatori wireless, sarei molto grato se potesse condividere qualche opinione
Vecchio 24-02-2014, 11.08.00
Età : 64
Potenza reputazione: 337
C'è anche questo:
http://www.coolcomponents.co.uk/wire...dule-1136.html
Non ho analizzato a fondo quello di RS ma credo che sia simile a quello degli spazzolini elettrici. Permette un isolamento elettrico ma non a distanza.
Alcuni esperimenti diversi li stanno facendo con la trasmissione di potenza a distanza, sulla base degli studi di Tesla, usando circuiti risonanti. Ho letto solo di qualche esperimento ma non so a che livello siano.
Vecchio 24-02-2014, 11.50.41
Potenza reputazione: 423
Non ho esperienza diretta.
Gli studi di Tesla sono troppo avanti per me.
Fatte queste premesse posso dirti quello che ricordo dalla scuola.
Sono "semplici" trasformatori.
Il circuito magnetico è in aria per cui è meglio usare frequenze più alte (DV/DT) visto che non c'è la limitazione del circuito ferromagnetico che introduce perdite con l'aumentare della frequenza (Lenz & C.)
Da questo deduco che l'accoppiamento tra primario e secondario (TX e RX) segua le classiche regole dell'elettromagnetismo. Più sono vicini, complanari e sovrapposti più energia sarà trasferita. Quindi o hai un circuito canalizzatore o se ti allontani parte dell'energia si disperde nell'ambiente
Vecchio 24-02-2014, 12.00.10
Aggiunta: in un video di presentazione della ricarica wireless del nexus 5 sembra evidente che se non lo metti nella posizione giusta.... non ricarica
Vecchio 24-02-2014, 13.17.56
Pare quindi che serva un'acquisto di un prodotto di questa tipologia da sacrificare per dei test. Lo metto in coda. In particolare mi interessa capire quanto il sistema puo' essere efficente con un intermezzo di 2mm + 2mm di vetroresina, ossia la somma di due cover heavy duty.
Vecchio 24-02-2014, 13.25.34
Età : 64
Vai! Sei tutti noi!
Aspettiamo tue notizie
Induttanza in aria e in ferrite aldofad E. Analogica 2 07-11-2013 19.04.09
Micromotors e induttanza esterna giurom88 Motori e azionamenti 3 30-05-2012 22.16.52
Alimentatori ATX in serie blackdemon Elettronica 5 17-05-2007 14.47.39
Da induttanza a tensione arresoja Elettronica 7 09-05-2006 17.23.14
Alimentatori businet Elettronica 5 30-07-2004 12.54.48
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 17.35.37.
