Vecchio 11-07-2014, 19.02.45
giorgik giorgik non è collegato
Residenza: Torino
Potenza reputazione: 36
giorgik E' per ora ancora un mistero
Predefinito Progetto switching step-up 9-12V 4A
Ciao a tutti, dovendo costruire un robot rover, ho bisogno di usare un adeguato alimentatore sfruttante batterie NiHM. Per alimentare sia i motori che il PIC ed altri OA, ho trovato uno schema di alimentatore che sfrutta lo switching e le batterie NiHM (vedere allegato). Lo schema tratto da questo url: http://stor.altervista.org/firstbot/page13/page13.htm
Dovendo acquistare l'induttore da 100microH, non so quale modello scegliere sul catalogo della Farnell (ho scelto loro perch ho un negoziante in Torino che me li procura da Farnell).
Mi potete aiutare voi a scegliere quale modello serve ? Vorrei poi capire meglio come si progettano gli switching step-up utilizzanti magari LM2577-12V. Dove posso trovare un tutorial che me lo spieghi bene ?
Vecchio 11-07-2014, 19.47.16
Et: 58
Potenza reputazione: 423
se leggi il datasheet del 2577 trovi tutto, compreso il come si usa (tutorial) quel componente
Vecchio 11-07-2014, 19.49.30
Et: 43
Potenza reputazione: 87
Orginalmente inviato da giorgik Visualizza messaggio
L'alimentazione dei motori assurdo farla passare per un regolatore di tensione o altro, vai diretto.
Farnell vende online e ti spedisce a casa, perch tramite negoziante?
Vecchio 11-07-2014, 19.55.44
Residenza: Torino
Innanzitutto, grazie Marnic e Aldofad per avermi risposto. Sul datasheet sono indicati i modelli possibili di induttori, ma sul catalogo Farnell non li ho trovati. Mi potete aiutare voi a sceglierlo sul catalogo ? Perdonatemi la sfacciataggine a chiedervelo, ma vorrei tanto poter iniziare a costruire il robot rover
Ultima modifica di giorgik : 11-07-2014 alle ore 20.14.49
Vecchio 11-07-2014, 20.16.39
Et: 58
a che pagina sei arrivato?
Alla pag 16 ti dice come va dimensionata, come vedi per fare i calcoli servono altri dati, una volta recuperati non ti sar difficile seguire il procedimento
Vecchio 11-07-2014, 20.21.03
Et: 60
Potenza reputazione: 351
Lascia perdere l'autocostruzione dello switching, sono molto critici, prendine uno gi fatto, su Ebay li trovi per pochi Euro, ti serve uno stepdown e non uno stepup.
Vecchio 11-07-2014, 20.34.38
Residenza: Torino
Allora Marnic, dalla formula di pagina 16 ricavo una corrente
Iload max = 2.1 * 9V / 12V <= 1.575A.
Dal grafico si rileva una induttanza da 100microH (come dallo schema elettrico del URL che vi ho indicato). Dalla tabella di pagina 19 saltano fuori i 3 modelli di induttori che per non trovo nel catalogo Farnell. Ecco quindi l'aiuto che ho bisogno di avere da Voi.
Vecchio 11-07-2014, 20.41.43
Et: 58
cerca le caratteristiche di quei modelli con google, vai su farnell e fai la ricerca parametrica con quei valori, trovi sicuramente l'equivalente gestito da farnell
Vecchio 11-07-2014, 20.43.12
Residenza: Torino
Va bene Marnic, io ci provo speriamo di trovarlo.
Vecchio 11-07-2014, 20.45.49
Et: 58
questa la parte facile del costruire un rover
C18 Step by Step (Seconda Edizione) Fu Mauro Forum generale 55 27-03-2010 11.15.43
Alimentatore switching Pendolo E. di Potenza 10 13-03-2007 08.54.36
Alimentatore Switching selfservice E. di Potenza 12 08-06-2006 16.46.02
Trasformatore Switching 1KW selfservice Elettronica 4 06-12-2004 18.04.00
Alimentatore switching AleTeck Elettronica 12 03-08-2004 09.17.10
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.37.19.
