Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Competizioni robotiche > Minisumo
Vecchio 05-03-2009, 10.53.16
ShadowPresence ShadowPresence non è collegato
Residenza: torino
Età : 29
ShadowPresence E' per ora ancora un mistero
Post Dubbi elettrici sul minimus
salve sono nuovo del forum quindi vorei fare alcune domande riguardo a un progetto semplice giusto per iniziare.
leggendo delle vecchie discusioni sono stato indirizzato verso il progetto minimus dopo averlo scaricato e letto mi sono accorto di non riuscire a capire molto bene come e fatto lo schema elettrico quindi mi chiedevo se era possibile che qualcuno ne avrebbe postato uno tipo quello che c'è in questa pagina
http://digilander.libero.it/mircose/...ot%20baffo.htm
se va già bene questo mi potreste dire come cambierebbe se usasi un 16F628A o un altro migliore che sia compatibile con lo stesso programmatore?
inoltre mi chiedevo se esistessero rilevatori a infrarossi con caratteristiche simili a quelli del progetto minimus ma un po meno costosi (non importa se perdo nel campo visivo).
e se qualcuno avesse voglia mi potrebbe descrivere come cambierebbe il circuito in modo che se io usassi una batteria ricaricabile la potessi ricaricare direttamente senza staccarla ogni volta dal circuito.
spero di non farvi impazzire e ringrazio in anticipo per le risposte
Vecchio 05-03-2009, 12.06.06
Età : 55
Potenza reputazione: 304
Orginalmente inviato da ShadowPresence Visualizza messaggio
leggendo delle vecchie discusioni sono stato indirizzato verso il progetto [COLOR=black]minimus dopo averlo scaricato e letto mi sono accorto di non riuscire a capire molto bene come e fatto lo schema elettrico quindi mi chiedevo se era possibile che
E' vero che nel progetto Minimus non c'e' uno schema completo, ma ci sono le singole sottoparti, se le colleghi tra di loro avrai tutto lo schema.
Lascia perdere quel progetto, pilotare i motori direttamente dal pic e' aberrazione.
Piuttosto prova a guardare il progetto Discus (opera di una grande mente... ops sono io...)
Effettivamente gli sharp di Minimus sono molto costosi, Quelli di Discus un pochino meno, ma necessitano di porte analogiche.
Un doppio deviatore ti pare brutta come soluzione?
Arghh glu glu glu (sono impazzito )
Vecchio 06-03-2009, 12.19.05
Residenza: torino
Età : 29
grazie ho letto tutto il tread del discus ed e veramente una bella guida.
sei veramente bravo comunque per il doppio deviatore c'ero arrivato era il circuito il dilemma, ma forse ho gia trovato qualcosa.
più avanti posto un progetto interessante trovato su una rivista ok.
per il discus comunque si hanno notizie per gli ultimi step?
dubbi su kit lego lor3la Forum generale 0 23-06-2013 21.06.08
Dubbi meccanici Cingoli max_robot Meccanica e materiali 0 08-02-2009 21.31.14
Dubbi schemi elettrici chiccow Forum generale 12 24-12-2007 11.40.09
Schemi elettrici gag Costruisci e programma il tuo robot 1 31-01-2004 15.35.25
Schemi elettrici HELP ME Vegekou Elettronica 3 01-02-2003 11.21.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.07.27.
