  #541
Vecchio 12-12-2010, 22.47.04
luminol luminol non è collegato
Residenza: padova
Età : 29
Potenza reputazione: 43
luminol E' per ora ancora un mistero
La 1.3 è uguale alla 1.4 !
Parola di Wittig in persona (oddio non c'è molto da fidarsi, però... )
  #542
Vecchio 13-12-2010, 21.01.35
polino43 polino43 non è collegato
Residenza: Milano
polino43 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Impossibile eseguire upload firmwire
Ho scaricato l'ultima versione del firmwire 1.2.BF.27 e l'ho installata sul mio DSO. Volendo rimettere il firm originale ho riscontrato questo problea. Lanciando il file flashloader.bat si apre la finestra Dos e compare la scritta "writeling line 000007 of 071579 ma arrivato, a 000132 of 071579 si blocca tutto e compare
writeling line 000132 of 071579: ................................ 106 sec/ 57812 sec left ft
Error:
Timeout while reading respose from DSO!
Respose was: 'S3150004001008981034906CF14A3332159E<#33><#13>
Firmware update was NOT successful!
Please fix the connection issue ad retry!
Premere un tasto per continuare ... _
ho riavviato il DSO e la schermata iniziale appare più chiara, è scomparso il logo della Welec ed infine la barra sottostante il monitor ha cambiato colore da giallo è diventata grigia. Le funzioni sembrano rimaste intatte ad eccezzione di quando premo il tasto RUN/STOP che non mi permette di spostare la traccia usando la manopolina gialla o verde
Ho provato anche con versioni precedenti del firm e mi da un errore simile ( si blocca generalmente alla linea 38 to 220000.
L'utily che uso è quella in perl. Ho provato anche ad usare quella Welec ma non va mai avanti.
  #543
Vecchio 13-12-2010, 22.57.07
bzk bzk non è collegato
Residenza: Malo (VI)
Età : 66
bzk E' per ora ancora un mistero
A me è successo che con un computer andava in timeout con il programma welec updater. Dopo vari test ho cambiato computer e tutto ha funzionato a dovere. Ho già scaricato e ricaricato il SW originale un paio di volte.
Novità sull'uscita di nuovi firm?
  #544
Vecchio 14-12-2010, 11.09.17
mema mema non è collegato
Età : 42
mema E' per ora ancora un mistero
Anche io sono da poco il possessore di un W2022A, e leggendo questo 3d, vedo che c'è tanta gente che si lamenta.
Io ho la versione del FW 1.4 e devo dire che a parte ogni tanto che si incanta (basta premere stop e poi start o al massimo "restore default" e tutto rifunziona) funziona bene.
Bisogna sempre tener presente che si è acquistato il più economico dso che si trova in giro per quello che offre. Di più economico ho visto solo quelli per pc (picoscope e simili), ma a parità di costo arrivano a decisamente inferiori (270€ per un 10mhz)....io comunque il mio welec l'ho pagato meno di 230€..
Se uno misura frequenze di 100mhz, con tutte le interferenze che ci sono potrebbe essere normale che l'onda non sia stabile. Per fare una misurazione più precisa io ho aumentrato la scala (in maniera da vedere un maggior numero di onde), cosi mi si stabilizza molto vicino al valore effettivo.
Le misure vengono molto spesso influenzate dal'ambiente,magari si vive vicino a qualche fonte forte di onde, oppure ci sono interferenze...a casa mia quando accendo il microonde non funziona più la wi-fi.
Quindi occhio a comprare le prestazioni deli dso se si fanno in posti differenti.
Ale
  #545
Vecchio 25-12-2010, 18.46.32
wailer wailer non è collegato
Residenza: Italia
Potenza reputazione: 42
wailer E' per ora ancora un mistero
Auguri a tutti
  #546
Vecchio 13-01-2011, 15.36.58
Residenza: Italia
A quanto pare, sono giunte forze nuove nel Forum Tedesco.
C'è Alex ! abbastanza dentro con l'alta frequenza e sembra, dovrebbe fornire alcuni miglioramenti al sistema FFT.
....questo è quanto ho capito... se Gyppe potesse confermare
  #547
Vecchio 13-01-2011, 18.12.57
Età : 40
Potenza reputazione: 98
Per ora so che ha annunciato un nuovo rilascio per fine mese, pare sarà bello sostanzioso, io spero ci saranno i marker per la fft, li aspetto da mesi con ansia!!
Di Alex ho letto, vedo che si è proposto di aiutare proprio per la fft, speriamo bene!
Visita: Cheap-hack
  #548
Vecchio 26-01-2011, 19.16.48
is0uws is0uws non è collegato
Residenza: Sardegna
is0uws E' per ora ancora un mistero
Predefinito 1.2.BF.2.7 Screenshot + linux
Qualcuno ha provato a scaricare i BMP con linux?
Con WinXP mi funziona perfettamente ma con linux
l'eseguibile.sh w2000screenshot è not found.
  #549
Vecchio 01-08-2011, 17.14.43
Residenza: Italia
Predefinito Tutto sparito?
Mi sento un pò come la bollicina della nota pubblicità:
Toc toc... c'è nessuno?
A quanto sembra del forum rimane solo il ricordo , anche di "gyppe" si sono perse le tracce, il forum tedesco è fermo al 22 luglio
Date un cenno
  #550
Vecchio 30-08-2011, 12.38.02
dexad dexad non è collegato
Residenza: qui
dexad E' per ora ancora un mistero
Orginalmente inviato da wailer Visualizza messaggio
Date un cenno
Secondo me si sono arresi pure loro, l'hw ha dei difetti di progettazione difficilmente bypassabili con un buon sw.
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.08.10.
