Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Competizioni robotiche > Minisumo
Vecchio 31-05-2012, 18.54.31
Riod Riod non è collegato
Residenza: Italia
Riod E' per ora ancora un mistero
Predefinito Problema sumovore
Salve! io ed un mio amico abbiamo acquistato e montato un minisumo che però ci sta dando non pochi problemi... nonostante abbiamo seguito la guida passo-passo il nostro robot non funziona come dovrebbe, infatti al momento del test, iniziare a girare su stesso sia quando impostiamo i jumper come line follower, che come minisumo.. A voi quando l'avete montato ha funzionato subito senza problemi? Se no, che cosa avete dovuto modificare?
Noi pensiamo sia un problema riguardante i motori, visto che i vari led e sensori sembrano funzionare correttamente.. Cosa ci consigliate, riguardo al problema? Di cosa pensate si possa trattare?
Grazie in anticipo per la risposta
Vecchio 31-05-2012, 20.55.46
L'avatar di Vendra
Vendra Vendra non è collegato
Residenza: Padova (Pd)
Età : 27
Potenza reputazione: 111
Vendra La sua reputazione è oltre la sua famaVendra La sua reputazione è oltre la sua famaVendra La sua reputazione è oltre la sua fama
Send a message via Skype™ to Vendra
Ciao, potrebbe essere la polarità di un motore invertita? Magari il robot dovrebbe andare avanti e invece gira su se stesso. Al momento non mi viene in mente nulla così, su due piedi.
Vendra
Vecchio 04-06-2012, 18.35.25
Residenza: Italia
ciao scusa se rispondo solo ora, comunque avevi ragione un errore di distrazione che avevo totalmente escluso ( non credevo di poter essere così imbranato xD ) comunque adesso mi ritrovo con un ulteriore problema anche se minore.. il nostro robottino funziona come minisumo con la scheda di base, ma non funziona come line follower, mentre quando vado a sostistuire la scheda base con una scheda avente un pic, la situazione è opposta, funziona come line follower, ma non come minisumo... a cosa può esser dovuto?!?
Scambiamoci consigli sul Sumovore galbiosio Minisumo 0 05-04-2007 15.36.45
sumovore lexzizu Robot BEAM 11 02-07-2004 08.14.54
Sumovore feynman1977 Robot BEAM 4 28-06-2004 10.30.33
Sumovore e IR posteriore feynman1977 Robot BEAM 5 28-06-2004 10.27.59
Grande consiglio SUMOVORE Vegekou Robot BEAM 0 30-03-2004 17.27.52
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.24.44.
