Vecchio 14-03-2007, 16.26.28
Potenza reputazione: 361
Predefinito Rbot
Anche con pochi soldi e con poco lavoro è possibile costruire una base
mobile robot che si presta bene per moltissimi usi, questo è RBOT (RoboBoard
Robot) realizzato in meno di due ore di lavoro la scorsa Domenica.
Elenco parti :
Telaio:
Due pezzi di vetronite per pcb 80x70 mm deramata, erano avanzi di pcb venuti
male.
Otto colonnine per viti MA3
Otti viti MA3
Elettronica:
Una RoboBoard V 2.1
Un Miponte H
Motori:
Due servi modificati per rotazione continua svuotati della loro elettronica.
Due ruote per servi, p.e. quelle dei minisumo.
Sensori:
Quello che si vuole, dai microswitch ai telemetri IR Sharp, ottimo per uso
Line e/o Wall Follower.
Al posto del classico ball caster, costoso e tutto sommato non molto
efficiente, ho messo un comune uniball di plastica, scivola benissimo su
tutte le superfici.
Peso senza batteria 270 gr, con batteria al piombo 570 g.
Batteria:
Si può scegliere tra una economicissima batteria al piombo da 12 Volt 600
mAh, 6 Batterie alcaline AA, 8 Celle NiMh AAA, due celle LiPo da 1200 2000
mAh, quale mettere dipende da quello che si ha nel cassetto o da quanto si
vuole spendere, nelle foto c'è la batteria al piombo.
Ecco tre immagini del robot completamente assemblato, mancano i sensori e il
cavo di collegamento tra la RB e il Miniponte H.
http://www.roboteck.org/RBOT1.jpg
http://www.roboteck.org/RBOT2.jpg
http://www.roboteck.org/RBOT3.jpg
Questo fine settimana preparo una completa descrizione, con molte foto che
illustrano l'assemblaggio del tutto, completa del software di base per farlo
muovere ed evitare gli ostacoli.
RBOT, un nuovo progetto per tutti astrobeed Progettazione 44 19-01-2012 19.01.37
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.19.01.
