Vecchio 30-05-2012, 15.40.03
L'avatar di giurom88
giurom88 giurom88 non è collegato
Residenza: Bianco
giurom88 E' per ora ancora un mistero
Question Micromotors e induttanza esterna
Salve a tutti!
Stavo valutando i vari motori micromotors.
Mi interessava in particolare l'RH158 a 210rpm - 12V - 20Ncm.
Siccome i motori dovrei gestirli in PWM tramite uno stadio L298, prima di comprarli vorrei capire a cosa si riferisce la dicitura:
<< E' opportuno evitare di utilizzare l'induttanza interna del motore per applicazioni alimentate ad impulsi (PWM).
Si consiglia di applicare un'induttanza in serie esterna>>.
Mi sembra di capire che il PWM possa causare problemi per via dei condensatori di filtro interni al motore...
Un'induttanza esterna risolverebbe tutto? Se si che valore dovrebbe avere?
Vi ringrazio anticipatamente.
Vecchio 30-05-2012, 19.15.22
Età : 47
Potenza reputazione: 342
Scusa se ti quoto un mess. esterno ma sicuramente il sign Schgor è molto piu' bravo di me a spiegarne il perchè.
Re: induttanza su motore elettrivo 12 V cc
da g.schgor » 13 ago 2011, 18:28
Il PWM genera un'onda quadra di tensione (appunto a duty-cycle variabile)
mentre il motore richiederebbe una continua (corrispondente alla tensione
media dell'onda quadra).
poiché il carico non è resistivo, la corrente non ha forma quadra, ma
viene "spianata" dall'effetto dell'induttanza del motore, che però non
è generalmente sufficiente allo scopo. Per questo sarebbe consigliabile
aggiungere, in serie, una induttanza esterna..
saluti reprise
Vecchio 30-05-2012, 19.32.15
Residenza: Bianco
Ma ciò allora dovrebbe valere praticamente per quasi tutti i motori DC a bassa potenza la cui induttanza interna è abbastanza bassa (e non solo per i micromotors)...
Vecchio 30-05-2012, 21.16.52
Età : 47
Bè mi sembra ovvio, infatti non tutti i motori sono adatti al funzionamento in PWM il quale legame si fa ancora piu' stretto crescendo in frequenza.
Ora non vorrei dire una fesseria, ma se rimani sotto i 10KHz e nel ponte monti dei diodi veloci, qualche condensatore di soppressione, questo è un parametro che potresti anche non prendere troppo in considerazione.
vabbè, il resto è tutta teoria infatti è indicato come "consiglio" quello di aggiungere un'ind. e non strettamente necessario.
alimentazione esterna arduino hteo Arduino 30 28-03-2013 12.20.36
Arduino Uno R3 ed alimentazione esterna. giangitesta Arduino 2 20-11-2012 20.30.50
PIC16F876 eeprom esterna Nespola E. Digitale 7 04-03-2010 12.02.41
Da induttanza a tensione arresoja Elettronica 7 09-05-2006 16.23.14
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.33.39.
