Vecchio 08-11-2004, 10.35.29
andrea83ban andrea83ban non è collegato
Potenza reputazione: 70
andrea83ban E' per ora ancora un mistero
Predefinito oscilloscopio digitale per pc... parte2
ecco qua un bel link che tutti dovrebbero leggere... mi è piaciuto un casino, sopratutto la parte del time equivalent sampling... cioè quello che voglio fare io nella mia scheda di acquisizione:
http://www.tek.com/Measurement/App_N...03W_8605_2.pdf
forse si può fare....
se si lavora con segnali periodici...
l'importante è scrivere bene il codice che gestisce i campioni, ma per quello non ci dovrebbero essere problemi... evviva la programmazione!!!!
Vecchio 08-11-2004, 15.48.06
rinux rinux non è collegato
Potenza reputazione: 86
evviva la programmazione .
Ma praticamente cosa vorresti realizzare??
...::: RiNuX :::...
Vecchio 08-11-2004, 19.19.37
allora... una scheda multicanale, per dire 2 ch, anche se in realt√* non √® indispensabile visto che l'elaborazione √® successiva all'acquisizione...
una blocco campionatore, un blocco di memorizzazione, uno di trasmissione ed infine trovarmi una tabella di campioni sottoforma di file, un binario per esempio. L'elaborazione è interamente numerica, e trattata con i metodi della teoria dei segnali numerici.
vorrei fare uno strumento virtuale grafico, in modo da unire l'utilit√* di un oscilloscopio e di un'analizzatore di spettro (un po' come winscope)...
ovviamente non potendo campionare come dicevamo nel post vecchio velocemente devo lavorare su segnali periodici o pseudo periodici... usando quel sistema che si chiama campionamento in tempo equivalente. cio√® campionando su pi√Ļ periodi ad istanti tra loro uguali metto insieme abbastanza campioni per ricostruire un singolo periodo.. che poi replico sullo schermo...
Vecchio 08-11-2004, 19.56.42
Te la immagini una trattazione analogica ad una matrice di numerici??
Tutto bellissimo a chiacchiere ma poi si sbatte contro la realta'.
Stadi iniziali, trattamento del segnale da inviare agli ADC, chi lo fa la nonna??
In che forma lo lavori?
Io ti consiglio di scopiazzarli, avrai piu' probabilita' di riuscita.
Campionare velocemente lo fai con componenti veloci.
Campionare come dici tu prevede hardware abbastanza complesso e non del misero software, ed in piu' ti freghi se hai segnali veloci.
Per cui se hai le sinusoidi da analizzare ok.
Onde ripetitive ok (finche hai profondita' di memoria per campionare) e poi??
Io consiglio di usare un adc veloce anche a pochi bit, un video a 9 bit ad esempio, vai fino a 90-100 megasample ed hai una banda di un 20 mhz per il tuo oscilloscopio!
Interfaccia al pc:
Cosa useresti??
Parallela?
Seriale?
USB
FireWire?
Ethernet??
IRDA??
Sw client ok ma host??
Quindi useresti un VisualC++ per ottenere un lavoro quantomeno decente!
Teoria dei segnali!
Che teoria ti serve? qui basta qualche concetto di interpolazione per poi scoprire che lavora a cavolo se non metti un'eccellente stadio di ingresso.
Sono dell'idea che tra tempo e soldi da dedicare a quella roba, ce ne compri uno usato su ebay, ma è solo il mio parere.
Quando parlavo di progetto e di cosa vorresti fare, dicevo di non chiedere per vedere cosa ti si risponde e quindi avere gia bella e fatta una piccola ed incompleta soluzione.
Ti si chiedeva il progetto in modo da decidere se imbarcarsi o meno in una storia come quella di un ox digitale.
P.S.
Il documento che hai linkato lo regalano assieme all'oscilloscopio ed io in carta ne ho gia tre.
Non è che tutti dovrebbero leggerlo, molti lo hanno gia straletto ma non per questo lo vanno a consigliare sui forum.
Io questa risposta l'avrei gia dovuta dare sul vecchio forum, ma ho voluto risparmiarmela per vedere cosa usciva fuori, ma ora proprio dovevo darla.
Attendo risposte e commenti
...::: RiNuX :::...
Vecchio 09-11-2004, 09.39.34
va bene chiudi pure se pensi che sia inutile continuare.
smanetto per conto mio, e dopo se non riesco, pazienza avevi ragione... se funziona discretamente. con segnali periodici non idilliaci.... almeno avr√≤ imparato qualcosa di pi√Ļ di quello che s√≤ gi√*...
grazie rinux dell'incoraggiamento... ma forse hai proprio ragione.
ciao a tutti vado a studiare come perdere altri capelli...
Vecchio 09-11-2004, 12.01.28
Predefinito re
Ora ti rispiego quello che ho gia detto nella risposta di sopra.
Nessuno ti vieta di fare quello che vuoi, oscilloscopi compresi, MA non venire a chiedere qui come si deve fare.
Per questo esiste il gia inflazionato iy.hobby.elettronica. e it.hobby.elettronica.digitale dove le risposte che ti danno sono quasi a parolacce.
Quello che ti ho detto è che dovresti qualche volta con molta meno scienza presunta, offrire qualcosa.
Il campionatore che tu vuoi fare ad esempio io ce l'ho gia bello e funzionante, ma non per questo lo devo regalare sul forum, e non ti aspettare che sia una cosetta da niente, anche lo shuttle in termini pratici è una cavolata, ma poi le singole parti sono costruite con fatti e non con parole, e dietro ogni fatto c'è uno stidio completo (per quanto possibile) applicato alla pratica.
Te lo ripeto in termini terra terra:
Hai un'idea? Sviluppala e prova ad offrirla qui se vuoi che sia fatta da piu' persone e non ti offendere.
Io al posto tuo avrei obiettato alla MIA risposta con tesi e non frignando come fai tu.
Scendi dall'albero della teoria dei segnali, che tanto a meno che non ci fai una tesi, quasi nessuno (e sopratutto io) conosce, tanto che se a qualcuno serve è costretto a ristudiare da capo, ed offrici un progetto da sviluppare.
Se non sono stato chiaro ci riprovo sotto vostra richiesta.
...::: RiNuX :::...
Vecchio 09-11-2004, 12.09.40
chiaro ed efficace. ora studio, un giorno realizzerò.
hai ragione su una cosa. che parlare non basta, bisogna proporre. quando avr√≤ messo insieme qualcosa di buono lo posto e da l√¨ magari pu√≤ partire qualcosa di pi√Ļ di una chiacchierata.
grazie mi hai tolto dalle nuvole... sono giovane e mi piace fantasticare... ma non frigno... perchè forse almeno questo l'ho capito: nessuno ti aiuta se piangi..
Vecchio 09-11-2004, 16.35.04
ottimo
questo e' l'approccio che cerchiamo
Se tu hai delle idee su dei moduli, una mano l'avrai sicuramente
Saluti e buon lavoro
...::: RiNuX :::...
oscilloscopio digitale Welec W2022A filippoxy E. Digitale 555 13-09-2014 09.18.29
Oscilloscopio digitale 100 MHz matty Elettronica 13 03-02-2013 15.41.24
oscilloscopio digitale ATTEN luminol E. Digitale 5 27-03-2010 00.09.26
Oscilloscopio digitale e HP-IB KID1412 E. Digitale 0 19-02-2010 16.04.17
PWM come uscita DIGITALE gonne.m Elettronica 5 18-12-2009 18.47.26
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.45.14.
