Vecchio 05-06-2014, 17.44.52
giorgik giorgik non è collegato
Residenza: Torino
Potenza reputazione: 36
giorgik E' per ora ancora un mistero
Predefinito Consiglio su definizione batterie robot rover
vorrei realizzare in questo primo step un semplice robot rover che si muove soltanto. Lo schema elettrico è già definito così come i motoriduttori.
In un altro post ho già chiesto sull'alimentazione dei 2 motoriduttori GM9. Avrei pensato di usare 5 batterie NiMH per avere 6Vdc di alimentazione per i 2 GM9. Per alimentare il PIC18F2620 + Pololu (controllo motori GM9) si usano 5Vdc.
La mia domanda è: secondo voi è meglio ottenere i 5Vdc attraverso una batteria da 9V non caricabile oppure usare 6 NiMH e poi LM7805 ?
Avete qualche altra proposta di distribuzione batterie e tipo da propormi ?
Per qualsiasi chiarimento chiedetemi pure se sono stato troppo sbrigativo nel fornire informazioni.
Vecchio 05-06-2014, 22.35.34
Potenza reputazione: 86
Sei al corrente che cerchi guai, in termini di disturbi in tensione sul micro, usando un'unica fonte di alimentazione sia per la logica che per i motori?
Non è che sia insormontabile, ma devi prenderne atto con l'oscilloscopio perlomeno e poi risolvere con filtri di vario genere.
A parte questo escluderei assolutamente l'uso di batterie non ricaricabili.
L'LM7805 ha un dropout di 2V a 1A, quindi nominalmente non ce la fai con i 6V delle 5 celle.
Magari usa questo http://www.robot-italy.com/it/anyvol...converter.html.
Vecchio 12-06-2014, 17.29.54
Residenza: Torino
Grazie aldofad. Sì sono al corrente del problema sui disturbi generati dai 2 motoriduttori, infatti ho pensato di usare 2 alimentazioni separate: una per i motoriduttori ed una per il PIC + Pololu. Forse sono stato poco chiaro, intendevo usare
6x1.2V NiHM come ingresso per LM7805 per ottenere i 5V per il PIC + Pololu e 5x1.2V NiHM per i 2 motoriduttori.
Escludendo la soluzione di alimentazione con una batteria non ricaricabile da 9V + LM7805 per alimentare il PIC + Pololu come dici tu l'altra soluzione che ti ho riportato va bene ? Pensi che sia meglio usare un alimentatore switching (ma per chi) ?
Ultima modifica di giorgik : 12-06-2014 alle ore 17.38.58
Vecchio 12-06-2014, 18.53.46
Potenza reputazione: 422
il 7805 buttalo, usa un Low Drop Out e ti risparmi una batteria
Vecchio 12-06-2014, 22.32.11
Orginalmente inviato da giorgik Visualizza messaggio
Anche se usi due batterie devi comunque evitare la massa in comune, altimenti non ha senso. Sicuro che il Pololu che adoperi sia optoisolato?
A parte tutto, i disturbi si può sempre tentare di eliminarli a prescindere dalla singola o doppia batteria. Guarda questo tutorial dei poveri che ho fatto tempo fa http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=10485 fa proprio al caso tuo, con quattro martellate ho tolto il disturbo di un servo che mi faceva resettare spesso il micro.
Vecchio 13-06-2014, 17.38.38
Residenza: Torino
grazie per la guida aldofad, ora la leggo.
Vecchio 13-06-2014, 17.39.22
Residenza: Torino
marnik quale mi consigli ?
Vecchio 13-06-2014, 23.54.42
http://www.onsemi.com/site/pdf/EO_423_058-060.pdf
http://it.rs-online.com/web/p/products/6201271/
oppure finisci di scegliere qui con la corrente che ti serve e tra questi il dropout minore
Vecchio 14-06-2014, 16.47.46
Residenza: Torino
grazie marnic
Y.A.R.R. Yet Another Robot Rover Robonyo Progettazione 1 06-12-2011 13.25.56
consiglio rover wi-fi dakkar Forum generale 5 09-11-2009 19.04.04
Carica batterie per robot atomix Batterie e alimentazione 9 10-02-2009 21.10.41
definizione, prototipo e chiamata di funzioni in C30 calo P. in C, C++ 13 25-01-2009 15.27.01
Le batterie del mio robot saveriop Batterie e alimentazione 0 24-12-2006 11.26.49
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 00.17.32.
