Vecchio 22-09-2006, 15.02.15
L'avatar di chiccow
Potenza reputazione: 93
chiccow La sua reputazione  oltre la sua famachiccow La sua reputazione  oltre la sua fama
Predefinito Alimentazione e alimentatori stabilizzati
Secondo voi la brain&vision che ha questo processore:
Microprocessore Freescale DragonBall i.MXL 150MHz
16MB di memoria Flash
16MB di memoria RAM
Sistema operativo: Linux 2.4
quanta corrente può assorbire?
Vi faccio questa domanda perché da quando ho intallato la b&v mi sembra che le pile si scaricano più velocemente e non ha appena sono un po' giù di tono il robot tende a diventare instabile. Attualmente ci sono 5 moduli eletronici, di cui 1 con microprocessore e gli altri 4 con microcontrolli; e sono alimentati con 4,5 v (tre pile AA).
Allora pensavo di usare un alimentatore stabilizzato al posto delle pile; chiarametne faccio riferimento solo alla corrente necessaria per l'elettronica, non per i motori che hanno un'altra alimetnazione.
Tenendo conto che alla fine ci saranno 7 moduli (di cui 1 solo ha un processore), più o meno quanto dovrebbe essere la corrente max erogata da un alimentatore stabilizzato?
lo so che la corrente assorbita dipende dal robot, però dovendo utilizzare un alimentatore vorrei porgli un limite per evitare frittatine e fumatine, ma nello stesso tempo non vorrei un max particolarmente basso da ridurre le prestazioni del robot.
Si alza il vento a ponente,
soffia gi la profumata e inebriante mia realt,
sento la libert che c'
in una rondine che se ne va.
(Mitzi Amoroso)
Vecchio 22-09-2006, 17.47.29
Et: 57
Potenza reputazione: 422
Ma, guarda con le indicazioni che hai dato puoi fare molte ipotesi da 0,2A a 5A direi che hanno tutte senso..... vaga la domanda vaga la risposta
Ma le pile che usi sono ricaricabili? se sì che capacit* hanno? in quanto tempo si scaricano?
.... magari misurarla con un tester da 8euro questa corrente?
P.S.
E' fantastico, stai montando un modulo B&V e non sai misurare una corrente
Vecchio 22-09-2006, 20.32.06
L'avatar di chiccow
Certo che so misurare la corrente ma in questo caso è un casino. Sulla b&v è impossibile a causa del suo unico connettore da cui piglia corrente e con cui comunica, mentre sul vano batteria dovrei fare tutto un sistema di prolunghe che non saprei neanche come fissare.
Ho comunque preso i dati della tensione:
logica 4.6v: s.o si carica veloce e funziona bt
logica 4.5v: s.o si carica bene e il bt a volte va a volte no
logica 4.4v: s.o si carica bene e il bt il più delle volte non va
logica 4.3v: s.o a volte si carica a volte no e il bt non va proprio
logica 4.2v: s.o non si carica
s.o=linux
bt=modulo di comunicazione bluetooth
In pratica nel mio caso devo avere le pile al massimo.
Inoltre ogni 2 accensioni la tensione sulla logica si riduce di 0.1v, mi sembra un po' tanto, caspita... in pratica fa:
4.6-->4.6 --> 4.5-->4.5--> 4.4-->4.4 --> 4.3-->4.3-->.....
alla fine dei conti posso utilizzare i-droid per 4-5 accensioni e poi mi tocca sostituire ancora le pile.
(Mitzi Amoroso)
Ultima modifica di chiccow : 22-09-2006 alle ore 20.40.26
Vecchio 22-09-2006, 22.04.10
Et: 57
Orginalmente inviato da chiccow Visualizza messaggio
Guarda, immagino che non sia facile ma credo sia l'unico sistema che hai per sapere quanto assorbe, diversamente ti potrei dire fai un alimentatore da x A e sei sicuro.
cmq la prova che hai fatto dimostra che sotto i 4,5V non funziona..... direi che potevamo gi* immaginarlo, strano che basti così poco per scaricare le batterie, o c'è un problema o..... è stato dimensionato maluccio
Vecchio 23-09-2006, 00.53.48
L'avatar di chiccow
vabbè alla fine ci ho provato e ho misurato la corrente assorbita, e mi sembra di confermare la mia idea
-finché la tensione si mantiene tra i 4.4v e 4.6v la corrente assorbita varia tra i 0.09A e 0.21A a seconda di quello che fa. Ma il minimo indispensabile per funzionare bene è 0.09A con 4.5V per un totale di 0.4w di potenza assorbita.
- se la tensione è sotto i 4.4v - 4.3v la corrente assorbita, a seconda dei casi, è 0.09A oppure 0.04A e non assume valori intermedi; se va a 0.04 si stabilizza su questo valore rendendo impossibile il caricamento del sistema operativo. Ma non capisco come può scendere così di botto!?? Mi da l'impressione di un assorbimento ad isteresi, anzi... isterico!
forse c'è qualche zener di mezzo, boh!
Tutto sommato mi sembra un comportamento troppo drastico..... ho capito che è meglio ricorrere a qualche alimentatore stabilizzato altrimenti va finire che spendo un patrimonio in pile.
(Mitzi Amoroso)
Ultima modifica di chiccow : 23-09-2006 alle ore 01.00.46
Vecchio 23-09-2006, 19.09.42
Et: 57
Ooooh, vedi che volendo...
Allora, la corrente per cui devi dimensionare è quella massima 0,210A, negli altri casi il sistema non va quindi la misura non ha senso.
La tensione cala perchè si scaricano le batterie, spero che la DeA abbia previsto una alimentazione o batterie supplementari, altrimenti sar* dura divertirsi con il botolo. Sotto un certo livello probabilmente alcuni circuiti smettono di funzionare e di assorbire, questo spiega che il tutto non funzioni e che assorba poco.
trovare un alimentatore stabilizzato da 1A è piuttosto facile anzi con un 7805 e 4 condensatori hai fatto
Vecchio 23-09-2006, 21.01.37
L'avatar di chiccow
certo che l'ha previsto.
Comunque ho gi* rimediato con un alimentatore stabilizzato e il robot sembra funzionare abbastanza bene.
(Mitzi Amoroso)
Alimentazione Boe-Bot pirata000 Forum generale 2 08-10-2010 20.07.24
Alimentatori ATX in serie blackdemon Elettronica 5 17-05-2007 14.47.39
alimentazione gianluca_pv Robot Monty 4 02-03-2006 07.21.02
alimentazione samu_87 Elettronica 1 22-11-2005 10.28.42
Alimentatori businet Elettronica 5 30-07-2004 12.54.48
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.51.05.
