Vecchio 07-07-2012, 05.53.49
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 35
Potenza reputazione: 102
Predefinito Cavo usb riassemblato
Salve,
Dopo aver risolto il problema cn lo shield ecco che se ne presenta uno nuovo e più insidioso. Il modulo arduino è montato su un piccolo compartimento stagno e, per infilarcelo ho dovuto tagliare e riattaccare il cavo usb in 2 punti. So benissimo vhe il cavo usb quando si può va lasciato stare... Ma credevo (forse mi sbaglio) che con una bassa velocità come quella che serve ad arduino potessi comunque permettermelo.
Invece con questo cavo riassemblato a volta funziona a volte no! Potrebbe essere questo cavo?
Quello che accade è che a volte la periferica viene vista dal pc ed a volte no in maniera piuttosto aleatoria!
Che ne pensate? Possibili soluzioni?
Grazie a tutti
Vecchio 07-07-2012, 06.48.37
Età : 67
Potenza reputazione: 350
Beh... la controprova è sempre quella di usare un altro cavo, se con il nuovo funziona è colpa del vecchio
Non è un grande problema tagliare un cavo USB, l'importante è riportare bene lo schermo.
Questa prolunga l'ho costruita per riportare a terra la massa del portatile ed evitare pericolose differenze di potenziale tra questo e, guarda caso, proprio una scheda Arduino:
http://www.guiott.com/varie/ProlungaUSB.JPG
funziona tranquillamente.
Vecchio 07-07-2012, 07.17.18
Residenza: Firenze
Età : 35
Grazie della dritta... Immaginavo qualcosa del genere! Ho appena scoperto che il mio collega invece che un cavo usb riassemblato ha utilizzato u semplice avo schermato non incrociato! Questo secondo me è un grosso problema per il funzionamento o sbaglio?
Vecchio 07-07-2012, 07.24.16
Età : 67
Il cavo USB è un po' particolare. Ha 4 fili. Due sono di sezione un po' maggiore perché portano l'alimentazione (di solito rosso e nero). Gli altri due sono il D+ e D- che, in effetti, riportano un segnale bilanciato, e quindi è meglio che siano twistati, ma questo dipende anche dalla lunghezza. Se è corto non fa grande differenza.
Poi c'è la calza che è collegata alla parte metallica esterna del connettore e funziona da schermo.
Vecchio 09-07-2012, 21.56.29
Residenza: Firenze
Età : 35
Perfetto grazie... Se la velocità non è estrema e si ricostruisce bene la calza non dà problemi!
Vecchio 04-08-2012, 13.55.27
Età : 46
Potenza reputazione: 100
Sculacciatemi se sbaglio, ricomponendo un cavo USB la schermatura va collegata a massa esattamente come in ogni altro cavo schermato.
In un cavo dati il passaggio di questi è costituito da flussi di corrente non continui, quindi alternati, e di conseguenza il flusso di campo magnetico esterno generato è variabile. Poichè è variabile (e non continuo) sullo stesso cavo viene generata una tensione (forza elettromotrice). Poichè un cavo elettrico è di fatto una resistenza (superconduttori a parte) allora si ha una corrente parassita che scorre lungo gli stessi cavi che portano il segnale disturbando la comunicazione. L'avvolgimento di schermatura sarà preferito dalla corrente parassita grazie alla sua forma e dislocazione. Ecco perchè la schermatura deve essere collegata a massa, altrimenti non serve a un piffero.
Giusto?
Vecchio 04-08-2012, 14.13.38
Età : 67
In linea di massima è così. In caso di segnali di livello molto basso però la schermatura va messa a massa da una parte sola proprio per scaricare i disturbi senza creare queste correnti alternate che potrebbero disturbare ancora di più il segnale utile.
USB 2.0 Caratteristiche del cavo. Ziko Comunicazione 1 04-07-2012 06.45.57
Distanza cavo per servocomando aduri Elettronica 0 27-03-2012 11.24.49
cavo ICSP argoI Elettronica 3 03-11-2006 11.36.00
Cavo USB chiccow Elettronica 1 15-09-2006 18.37.53
cavo per collegare robot a PC Comablack Discussioni off-topic 19 01-06-2003 17.12.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.15.29.
