Vecchio 11-12-2012, 15.22.31
Giorjollo Giorjollo non è collegato
Residenza: Palermo
Giorjollo E' per ora ancora un mistero
Unhappy Primo progetto... Interferenze con Arduino Nano?
Non riesco proprio a capire nulla con il mio Arduino... Ho collegato un bottone al mio Arduino, tanto per provarlo (dopo aver passato 2 giorni a provare i sensori che inspiegabilmente non funzionavano)... Il bottone restituisce quasi sempre il valore 1 anche se non tocco nulla, solo a volte torna ad avere un comportamento normale (e torna quindi a visualizzare 0 quando non premuto e 1 quando premuto), ma solo per poco tempo... Così ho provato a collegare il bottone ad una porta analogica per osservare cosa avveniva; quando premuto, il bottone restituisce un valore di 1024, ma quando non è premuto restituisce valori altissimi che vanno oscillando tra i 400 e i 900! Non ci capisco nulla, qualcuno può aiutarmi?
Vecchio 11-12-2012, 15.26.19
Età : 53
Potenza reputazione: 346
Sicuramente si però devi dirci come hai collegato il tutto e il codice che usi.
Vecchio 11-12-2012, 15.31.24
Residenza: Palermo
Il codice che uso è il più semplice che mi è venuto in mente
quello per leggere i valori analogici è questo
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(A5,INPUT);
void loop(){
Serial.println(analogRead(A5));
delay(500);
Purtroppo l'ho dovuto riscrivere a mano, ma dovrebbe essere questo...
Per il resto, effettivamente mi collego ad una matrice di bottoni, ma ho fatto in modo di prenderne solo uno, scoprendo con un tester che al bottone n°8 corrispondevano i pin 1 e 5... a questo punto ho collegato un pin ai 5V e uno nel pin A5 per vedere queste "interferenze"...
Vecchio 11-12-2012, 15.41.27
Età : 53
Aspetta...aspetta.... Gli ingressi analogici, per un 'bottone' (interruttore/pulsante), non fanno al tuo caso. Devi usare le porte I/O di Arduino interponendo una resistenza di pull-up (o meglio nel caso di un pulsante di pull-down), segui QUESTO tutorial.
Vecchio 11-12-2012, 15.56.35
Residenza: Palermo
mmh... proverò a fare così nei prossimi giorni, visto che mi manca la resistenza (ho solo quelle da 100 e da 220 ohm)... avevo già provato a collegarlo ad una porta digitale, ma il risultato era quasi sempre 1... spero che con la resistenza vada meglio... grazie per l'aiuto!
Vecchio 11-12-2012, 16.07.24
Età : 53
Di niente. Ci riesci, ci riesci...segui attentamente e con tranquillità il tutorial
e vedrai che funziona. Le porte analogiche servono a rilevare una differenza
di tensione, compresa tra 0 e 5V e sono delicate ed estremamente ....'permalose'.
aiuto nuovo progetto arduino nvidia93 Arduino 3 27-05-2013 16.37.47
Primo progetto rover, problema controllo motori... Cippe Progettazione 5 15-02-2013 20.02.41
Progetto esapode con Arduino SkyNET290897 Arduino 9 22-06-2012 07.29.23
primo progetto in c( mikroc) sorecaro P. in C, C++ 5 21-04-2009 15.37.20
iPodLinux su Nano 2nd generation Cyber'93 Informatica 0 07-12-2006 16.09.47
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 12.20.08.
