Vecchio 03-10-2012, 16.54.27
D-3BO D-3BO non è collegato
Residenza: Sanremo (IM)
Età : 22
Potenza reputazione: 30
D-3BO E' per ora ancora un mistero
Predefinito h-bridge: il ritorno!
ciao a tutti
qualche tempo fa ho postato un problema riguardo un cip ponte h L298N, problema che poi è stato risolto; ora mi ritrovo ad avere un'altra questione, sempre con lo stesso cip, ma di diversa natura: ho necessità di fa girare semplicemente 2 motori (2 semplici motorini di base) nello stesso senso; premetto che il cip dovrebbe essere in grado di far funzionare contemporaneamente 2 motori da 2,5A l'uno; il problema è il seguente: io faccio i vari collegamenti, programmo arduino e quando si carica lo sketch iniziano a girare entrambi i motori ma uno molto più lentamente dell'altro; come prima cosa ho provato a scollegare quello più veloce e immediatamente l'altro accellera, successivamente ho ricollegato tuttto e ho misurato con il tester la corrente che arriva ai motori: uno ne riceve 2,3 e l'altro 1,6.
arduino fornisce la giusta quantità di corrente, sia da 5V che da 3.3V
mi si è già fuso il ponte-h?
Vecchio 03-10-2012, 17.36.42
Età : 54
Potenza reputazione: 301
Scusa, ho la sfera di cristallo in revisione...
Uno schemino di come hai collegato il tutto aiuterebbe.
Vecchio 03-10-2012, 18.32.17
L'avatar di Vendra
Vendra Vendra non è collegato
Residenza: Padova (Pd)
Età : 26
Potenza reputazione: 108
Vendra La sua reputazione è oltre la sua famaVendra La sua reputazione è oltre la sua famaVendra La sua reputazione è oltre la sua fama
Send a message via Skype™ to Vendra
Ciao, scusa ma Arduino come fa ad alimentare un ponte H da 5 Ampere? Solitamente è caldamente consigliata un alimentazione esterna, con le masse in comune oppure un'alimentazione per il ponte da regolare per alimentare anche l'Arduino.
Vendra
Vecchio 03-10-2012, 18.43.18
Età : 22
ops...
chiedo scusa!
http://i49.tinypic.com/2m31qvk.jpg
spero funzioni, ho caricato l'immagine e si è sgranata un po, ma credo sia comunque leggibile; non sapevo in che altro modo fare
Vecchio 03-10-2012, 18.48.48
Età : 22
non sapevo usasse fare così, avevo visto uno schema dove il ponte h veniva collegato anche per l'alimentazione ad arduino. quindi dovrei tipo mettere una batteria separata che alimenti solo il ponte h?
Vecchio 03-10-2012, 20.17.43
L'avatar di Vendra
Età : 26
Esatto, collegando le masse in comune però. Mi sorprende il fatto che riesca ad erogare quasi 4 ampere
Vendra
Vecchio 03-10-2012, 22.18.18
Età : 54
Orginalmente inviato da D-3BO Visualizza messaggio
ops...
chiedo scusa!
va benissimo, ma non capisco come hai collegato i motori... non li avrai mica messi in serie vero?
Il ponte può pilotare due motori infatti hai 4 pin di out.
Inoltre devi collegare una fonte di energia in grado di erogare abbastanza corrente.
arduino può tirare fuori pochi milli.
Vecchio 04-10-2012, 16.02.39
Età : 22
ecco qui:
http://i46.tinypic.com/35jh66g.jpg
modificata così si dovrebbero capire come sono i motori: due attacchi per ciascun motore.
proverò a collegare pile separate: devo collegare a tutte e 2 i pin di energia, il "logic suppy voltage" e il "supply voltage" o solo uno dei 2?
Vecchio 04-10-2012, 16.56.06
Età : 54
il "logic" è per la logica, usa pure arduino, l'altro è per i motori usa altra batteria... generosa di ampere.
Vecchio 04-10-2012, 20.21.41
Età : 22
era esattamente ciò a cui pensavo
appena riesco a trovare il tempo per comprare i pezzi mancanti e per montarli vi faccio sapere (anche perchè sta storia dei motori è parte di un primo progettino completo moooooooolto easy)
H-BRIDGE a MOSFET Kain Elettronica 10 20-02-2009 16.59.00
Pilotaggio di motore con H-bridge L293B, diodi di sicurezza Lordberisha Elettronica 21 19-07-2006 09.17.50
Ogni tanto ritorno ST80 Forum generale 4 03-09-2004 16.44.47
H-BRIDGE MarkNitro Elettronica 16 05-03-2004 16.14.14
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.11.40.
