Vecchio 05-05-2005, 16.05.28
Pigora Pigora non è collegato
Pigora E' per ora ancora un mistero
Predefinito Trasmissione Dati con luce o infrarossi
Ciao a tutti. Io sto cercando di realizzare un sitema come quello del Q-zar ( per chi non conoscesse il gioco, è un semplice battaglia con una specie di arma laser). Il sistema è abbastanza semplice e si realizza facilmente con in PIC, l'unco problema sta nel trovare un sensore /trasmettiotre che mi permettano di colpire un punto, pricio..cioè un trasmettitore con un cono di utilizzo ristretto, poco cm. Sapete darmi qualche consiglio?
grazie
Vecchio 05-05-2005, 17.09.21
Età : 31
Potenza reputazione: 83
un sensore infraosso, guarda si www.robot-italy.com
P.S.
Ma sei di Napoli? Ma è ancora aperto il QZar?
Vecchio 06-05-2005, 08.56.13
Non sono di Napoli, ero di corsa..e ho schiacciato un po' di tasti a caso. C'è un Q-zar in zona Pavia.
Grazie ma in quel sito ho gia guardato e non ho trovato niente. Grazie
Vecchio 06-05-2005, 08.59.48
Età : 31
cmq se ho capito bene tu devi restringere il campo "visivo" di un fototransistor, mettici della guaina attorno, lasciando aperto solo la parte che deve ricevere il segnale
Vecchio 06-05-2005, 14.23.34
No. Dovrei fare l'inverso. Dovrei poter mettere delle guaine sull'emettitore e lasciare inalterato il ricevitore.
Ma funzionerebbe??? Lo scopo è che l'emettitore abbia un cono piccolissimo in modo tale da simulare uno 'sparo' puntiforme...è possibile??? e in che modo??
Per rendere maggiormente chiara la cosa basta immaginare ai puntatori laser che andavano di moda qualche anno fa..questi trasnettono un fascio concentrato e piccolissimo di luce...è possibile realizzare una cosa simile con i raggi infrarossi...oppure utilizzando il laser come trasmettiore esiste un sensore (che faccia da ricevitore) che possa individuare questa luce monocromatica, anche in presenza della luce del sole????
Vecchio 06-05-2005, 15.08.14
Età : 31
puoi usare quei led che trovi dentro i laser che vendono sulle bancarelle, per in sensori non ti so dire, ma qualcosa c'è di sicuro
Vecchio 06-05-2005, 16.34.45
Grazie. Ho gia comprato i laser delle bancarelle ma se uso questo devo trovare un sensore adatto che mi riconosca la luce rossa anche al sole, e non so se esiste.
E se sostituissi il led rosso del "laser" con uno ad infrarossi, potrebbe funzionare?? e questo trasmetterebbe un fascio di dimensioni piccole quello del laser ???
Vecchio 06-05-2005, 17.49.19
Età : 31
potresti provare, quei laser delle bancarelle smontati sono come un led, il fascio lo fa la lente, prova
Vecchio 06-05-2005, 20.12.17
Potenza reputazione: 315
Orginalmente inviato da Pigora
Non deve "riconoscere" la luce del laser, ma la modulazione del raggio.
Mi spiego. Non puoi pensare ad un fototransistor che riconosca una fonte di luce come il laser.
Il laser deve trasmettere modulando (i soliti 38kHz) ed il fototransistor lo potra' discriminare dalla luce ambientale.
Anzi, se e' un gioco a squadre, potresti trasmettre da ogni arma un codice diverso, cosi' da implementare un sistema di punteggio personale.
S
Vecchio 09-05-2005, 09.15.12
Premettendo che non sono un esperto di elettronico, avevo giĂ* pensato di far emettere al laser una luce modulata su una determinata frequenza, ma mi sono posto un'altro problema: se ho una luce che mi tiene sempre attivo il fototransistor (es. sole) come posso leggere il laser modulato????
help trasmissione dati feed Forum generale 2 03-04-2011 12.17.50
Trasmissione seriale dati+video tekman Elettronica 26 17-06-2006 17.50.21
TRASMISSIONE DATI DIGITAL CON PIC16F84 E MODULI IBRIDI AUREL mattia Elettronica 5 22-01-2005 18.10.56
effetti luce comandati Fabionetwork Elettronica 7 26-04-2003 15.43.00
Luce infrarossa Marcolino Elettronica 9 14-02-2003 21.56.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.19.12.
