Vecchio 12-02-2003, 15.33.00
Residenza: R. C.
Potenza reputazione: 96
Predefinito Luce infrarossa
Sergio in un altro topic,mi aveva detto che una telecamera riesce a rilevare la luce infrarossa.Ho constatato che e´ vero!!!Allora mi chiedo:
esistono potenti emettitori di luce ir in modo da poter illuminare grandi aree?
In pratica....si riesce ad avere dei maxi emettitori ir?
Ciao e a presto!
Vecchio 12-02-2003, 16.42.00
Kaioh Kaioh non è collegato
Residenza: Udine
Potenza reputazione: 85
Kaioh E' per ora ancora un mistero
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
On 2003-02-12 16:33, Marcolino wrote:
Sergio in un altro topic,mi aveva detto che una telecamera riesce a rilevare la luce infrarossa.Ho constatato che e&acute; vero!!!Allora mi chiedo:
Ciao e a presto!
</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
Forse con dei led IR , ma dipende da quanta distanza devi coprire e con che apertura! comunque per aumentare il raggio senza rovinarli mi pare che li si faccia lavorare in frequenza (perche la corrente impulsiva che regge un diodo e&acute; piu&acute; alta di quella continua)
Kaioh.
Vecchio 12-02-2003, 18.02.00
Residenza: R. C.
forse non mi sono spiegato bene..io intendevo veri farette e/o superled infrasorri che permettessero come una pila,di illuminare una stanza.Cosi&acute;,si potrebbe anche vedere una stanza di notte,al buio,senza accendere la luce!
No,davvero,fatemi sapere!
Ciao e a presto!
Vecchio 12-02-2003, 18.13.00
Residenza: Udine
On 2003-02-12 19:02, Marcolino wrote:
Ciao e a presto!
Ankio dicevo di illuminare una stanza cosi
Kaioh.
Vecchio 12-02-2003, 18.14.00
Residenza: R. C.
E quindi?Dove li posso comprare?
Vecchio 12-02-2003, 19.36.00
Residenza: Udine
prima di comprarli aspetterei il parere d qualcuno piu&acute; esperto [img]images/forum/icons/icon_smile.gif[/img]
Kaioh.
Vecchio 12-02-2003, 20.33.00
emanuele83 emanuele83 non è collegato
Residenza: Varese
Potenza reputazione: 83
emanuele83 E' per ora ancora un mistero
no no io non sono un esperto.... per questo vi faccio un altro paio di domande:
1) i led infrarossi vanno per forza pilotati in frequenza?
2)li posso usare come sensori di prossimit√*? cio√® se la radiazione infrarossa "sbatte contro un muro" mi ritorna indietro?
3)mi dite un sito dove poterli acquistare (magari con sample per smanettare) così da averne anche il data sheet? (se li compro a varese il data sheet me lo scordo)
Bravo, sei simpatico e divertente. Per questoti ammazzerò per ultimo. (Arnold)
Tentare è il primo passo verso il fallimento. (Homer Simpson)
Vecchio 13-02-2003, 09.14.00
rinux rinux non è collegato
Forse vi aspettate troppo dall&acute;ir.
Io uso l&acute;ir abbastanza spesso e vi dico che con i led ci illumini la stanza, è vero ma ne devi mettere tanti.
Un normale faretto per piccoli ambienti (4m x 4m) chiede almeno un centinaio di led.
Esistono cose migliori, tipo lampade ad IR (costano un occhio) oppure procurarsi dei filtri per luce visibile e li metti davanti ad una normale lampadina in modo da far passare solo l&acute;ir.
Cmq la sensibilita&acute; delle normali camerette per l&acute;ir è minore che per il visibile.
In quanto al comportamento della luce ir rispetto alla luce normale, direi che è lo stesso, l&acute;unica differenza è che il nostro occhio non la vede, ma sempre di luce si tratta.
...::: RiNuX :::...
Vecchio 13-02-2003, 12.21.00
Residenza: R. C.
Bene bene bene....dopo posso trovare led e i filtri da mettere alla normale luce?
Ciao e a presto!
P.S.:le usano anche per il gf3,in onda tuttora!!!
Vecchio 14-02-2003, 21.56.00
roboclau roboclau non è collegato
roboclau E' per ora ancora un mistero
No, si possono pilotare in continua come i led a luce visibile, pero&acute; si usa modularli (circa 38kHz) per rendere il sistema emettitore->ricevitore il piu&acute; possibile immune alla luce ambiente, in piu&acute; pilotandoli a impulsi e&acute; possibile far circolare piu&acute;corrente e quindi ottenere dei "flash" piu&acute; potenti (aumenta la distanza a cui possono essere rilevati)
Si, torna indietro, ma se non c&acute;e&acute; la modulazione e&acute; molto difficile distinguere i tuoi infrarossi da quelli presenti nella luce normale, a meno di non lavorare su distanze piccolissime (pochi mm).. I led pero&acute; sono solo emettitori, per ricevere il segnale riflesso occorre un apposito ricevitore, fotodiodo o fototransistor, seguito da un demodulatore. Oppure si puo&acute; usare un ricevitore per telecomandi TV che richiede una doppia modulazione... ma permette di ricevere facilmente il segnale anche se sparato sul muro dall&acute;altra parte.
Facendosi dire la sigla esatta i datasheet poi si trovano con google.
Claudio F
Emvisi2: sottrazione sfondo robusta ai cambi di luce MrSebastian OpenCV 0 13-06-2011 08.32.57
Matrice di led e luce omogenea. Ziko Forum generale 9 16-11-2010 15.47.43
[HELP] Luce al battito di mani, quale sensore? Andrea1234567890 Sensori 5 19-11-2009 19.37.45
Trasmissione Dati con luce o infrarossi Pigora Elettronica 12 14-05-2005 10.15.05
effetti luce comandati Fabionetwork Elettronica 7 26-04-2003 15.43.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 12.36.55.
