Vecchio 21-01-2006, 09.53.21
alex3comrobotitalia alex3comrobotitalia non è collegato
Residenza: S. Cesarea Terme (LE)
Età : 37
alex3comrobotitalia E' per ora ancora un mistero
Predefinito Comunicazione modem
Ciao a tutti, sono nuovo, vorrei provare a risolvere con voi questo problema:
Dovrei inviare al modem (sul mio PC WinXP sta sulla porta COM3) dei comandi AT
ho scritto questo semplice programma, che dovrebbe inviare il comando aspettare 10 secondi e poi chiudere la connessione
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
FILE *fp;
fp = fopen("COM3","w+");
if (fp == NULL)
fprintf(stderr, "ERRORE!");
sleep(1000);
exit(1);
else
printf("CONNESSIONE MODEM AVVENUTA\n");
char a[] = "ATDT9\n"; //Comando del modem per chiamare comporre il numero telefonico 9, che funziona perfettamente con hyperterminal
fprintf(fp,("%s", &a));
sleep(1000);
printf("Ho inviato il comando!\n");
sleep(10000);
fclose(fp);
return (0);
Mi sempra così stupido quello che deve fare e pure non riesco . Sento il modem che si apre (fa tick appena lancio il programma) ma poi niente
PS. Il comando ATDT9\n se lo lanciate con HyperTerminal, vi fa comporre il numero telefonico 9
Grazie a chi avrĂ* voglia di aiutarmi.
Vecchio 22-01-2006, 10.35.54
Età : 37
Ho capito qual'e' è il problema, ma non so risolverLo.
Non imposto proprio i parametri della porta.
Come si fa?
Vecchio 22-01-2006, 11.14.59
Potenza reputazione: 423
hai provato dal pannello di controllo di win?
Vecchio 22-01-2006, 12.57.11
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Potenza reputazione: 84
ivotek E' sulla buona strada
cerca nella libreria del compilatore.
non ricordo il nome della funzione ma so che ce nè una fatta a posta per la porta seriale.
http://www.ivotek.it
Vecchio 23-01-2006, 06.41.38
Età : 37
Ho cercato... uso gcc ma niente.
Vi prego se qualcuno sa, mi aiuti, non ho proprio voglia di usare C# o Java.
Vecchio 23-01-2006, 20.58.44
telluccio telluccio non è collegato
Residenza: quartu
Età : 47
telluccio E' per ora ancora un mistero
ciao a tutti..
complimenti per il forum
sono giovane e autodidatta di programmazione, quindi perdonate le mie ignoranze.
pure io come alex ho cercato di leggere da com1..
ho fatto ricerche e chiesto consigli in altri luoghi ma con esito negativo.
cio che conosco sono 5 standard in\out...stdin(tastiera),stdout(schermo),stderr(sc hermo),stdaux(com1),stdprnt(stampante).."forse" com1 (come nel tuo caso com3) e il nome in dos di tali periferiche..
considera che io come te non sono riuscito a leggere da com1..
presumo che con la fopen() devi leggere binario
fp = fopen("COM3","w+b");
il primo argomento "COM3" fa si che fopen cerca e se non trova crea un file solo nella cartella dove risiede il tuo sorgente...penso manchi il percorso, se com3 risiede in c: "c:\com3"
devi dichiarare la lunghezza di char a[],,,
a me hanno consigliato di lavorare direttamente con fread(void *s,size,n,*fp)
spero di non aver detto scioccherie ed esrti stato di aiuto....magari qualcuno sa e ci spiega come leggere dati com...
Vecchio 24-01-2006, 18.09.27
Età : 37
Grazie...tellurio, della collaborazione.
Premetto che usando C# ho risolto il problema.
Comumque se vuoi parlare con il modem, è necessario fare così:
Controllare con Hyperterminal che la Comando AT<invio> il modem risponde OK
Poi presi i parametri che hai impostato su HyperTerminal, dovresti impostarli con C.
Poi dovresti aprire la porta.
Attendere un secondo (dobrebbe bastare)
Mandare il comando di scrittura "ATDT9\r"
Poi sperare i C..... a me non andava di morire disperato e allora ho risolto con 5 righe di c#.
- se ci pensi...c'e' solo # in piĂ¹!
Ciao.
Comunque mi piacerebbe conoscere la soluzione.... pubblichiamola sul forum.. per qualcun'altro.
Quali sono i compiti della parte modem in un router? SoldatoSemplice Informatica 4 09-10-2011 15.48.17
pic e modem tony1482 P. in Basic per micro 1 17-09-2010 01.01.51
comunicazione tra pic argoI P. in Basic per micro 5 30-03-2006 18.50.22
interfacciamento modem deusexmachina Forum generale 6 13-04-2005 10.00.47
Modem infrarossi dreammaster Elettronica 2 29-11-2004 16.15.53
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.15.18.
