Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Competizioni robotiche > Robot Explorer
Vecchio 07-04-2009, 18.34.43
L'avatar di Smigol
Smigol Smigol non è collegato
Residenza: Bologna
Potenza reputazione: 44
Smigol E' per ora ancora un mistero
Predefinito Controllo GPS
Salve a tutti, per controllare la posizione di un robot semi autonomo, si possono usare (in teoria, a causa del prezzo ) questi localizzatori? Come?
LINK:http://www.futurashop.it/index.html
Vecchio 07-04-2009, 21.32.23
L'avatar di sergio_camici
sergio_camici sergio_camici non è collegato
Residenza: Binasco (MI)
Età : 54
Potenza reputazione: 300
sergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione è oltre la sua fama
Solo in outdoor e con un errore di 5/10 metri.
Sergio
Hai deciso di costruire un robot? Bene...
Cominciamo dalle brutte notizie: non e' facile...
Vecchio 08-04-2009, 17.16.46
L'avatar di ribellion
ribellion ribellion non è collegato
Residenza: London
Potenza reputazione: 125
ribellion La sua reputazione è oltre la sua famaribellion La sua reputazione è oltre la sua famaribellion La sua reputazione è oltre la sua fama
in teoria si potrebbero usare is quelli di futura elettronica, però non garantisco la facilità di applicazione.
su robot italy c'è anche un ricevitore a costo minore ma anche qui non so quanto sia facile il lavoro che dici tu
http://www.robot-italy.com/product_i...roducts_id=599
come dice sergio comunque devi farlo outdoor al di fuori da gallerie o da alberati molto vast. in poche parole a cielo aperto altrimenti rischi di perdere segnale
Zipporobotics : http://www.zipporobotics.com
Ultima modifica di ribellion : 08-04-2009 alle ore 17.21.35
Vecchio 09-04-2009, 10.46.30
L'avatar di Smigol
Residenza: Bologna
Grazie lo stesso, ma li avrei utilizzati in ambienti chiusi e, per un robot di 40 cm^ 5-10 m di scarto sono veramente troppi!!!
Vecchio 09-04-2009, 11.09.35
Età : 59
Potenza reputazione: 347
Orginalmente inviato da Smigol Visualizza messaggio
Il GPS funziona SOLO in esterno, e per giunta devi avere un buon segnale se vuoi la precisione entro i 5 metri, altrimenti l'errore arriva anche a molte decine di metri.
Se vuoi localizzarti in modo preciso in interno c'è il domogps sviluppato da Marnic, usa gli ultrasuoni ed è abbstanza semplice da costruire, se non erro c'è tutta la documentazione nella sezione download.
Eventualmente esiste anche il NorthStar che usa quattro spot IR proiettati sul soffitto per localizzare il robot nell'ambiente, è un sistema abbastanza preciso, però non è semplice da mettere in pratica ed è abbastanza costoso.
Vecchio 09-04-2009, 11.28.40
Residenza: London
se il ricevitore che prendi non è molto potente, gia quando vai sotto un albero perdi il segnale. il gps è fatto esclusivamente per funzionare in ambienti a cielo aperto.
per l'utilizzo indoor esistono i domogps, che possono essere sia ad infrarossi che ad ultrasuoni e per questi solitamente devi posizionare un "satellite" in ogni stanza in cui il robot passa.
controllo Led sharky Elettronica 27 09-09-2011 12.12.09
controllo di un servorcomando riccio Forum generale 4 24-11-2007 07.24.28
Controllo a distanza kalothebest Elettronica 0 17-05-2007 18.32.08
Controllo LED nonno_62 Elettronica 7 26-05-2006 15.00.07
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 15.19.35.
