27-06-2015, 13.25.28
Età : 52
Potenza reputazione: 343
Orginalmente inviato da landyandy
ci vorremo bene............vedrai :d
byez
3 - 3 ?????? :d
27-06-2015, 16.31.02
Età : 60
Potenza reputazione: 433
In termini pratici, cosa comporta il mancato rispetto della quadratura tra un segnale e il secondo??
Se non sono perfettamente sfasati di 90, ma comunque rispettano l'andamento tipico del segnale tale da far capire alla Nav se sta andando avanti oppure indietro, quali altre problematiche si vengono a creare??
Come ti accennavo nella mia precedente, la "centratura" fa si che per entrambi i versi tu hai il massimo del tempo tra rilevamento del fronte di salita di un canale e verifica dello stato alto basso dell'altro canale. Come intuirai PRIMA rilevo il fronte e POI vado a vedere l'altro canale significa un tempo. Tempo che dipende dalla velocità del micro. in pratica potresti avere al superamento di una certa velocità del motore che il tempo a disposizione è troppo piccolo e quando arriva il micro per leggere il secondo canale ha cambiato stato rispetto al momento in cui teoricamente andava verificato.
tutto ciò è calcolabile se vuoi
27-06-2015, 16.33.20
Età : 47
Potenza reputazione: 342
Urka!!!!!!
io ero rimasto al 2 - 0 vedi te......
Se riesco a creare il supporto "sguercio" per l'encoder caro Astro......non ti vedo più
P.S. a riuscirci però......
byez
27-06-2015, 19.21.24
Età : 35
Potenza reputazione: 208
Non scrivo, ma vi leggo
Buon lavoro
Il codice della unav è come al solito cresciuto, adesso abbiamo anche un micro kernel
A breve farò i primi merge sulla develop. (Finalmente si chiuderà il branch sulla I2C  )
In questo periodo mi sto dedicando ad altro però, quindi lavoro sul firmware a singhiozzo :S
http://rbonghi.github.io/roswebconsole/
27-06-2015, 20.26.54
Età : 47
Vege, mi ti immagino con le dita sempre a schiacciare qualche tasto sulla tastiera per migliorare il codice, poi ogni tanto sbagli a cliccare con il mouse e ti si apre la pagina di Roboitalia e per non perdere "il ritmo", scrivi un messaggio "fantasma" e poi scompari nell'ombra fino al prossimo errore di click
...approfitto....
Ma se io povero mortale volessi collegare uno sfigatissimo encoder ad una misera uscita su questo "mostro" di scheda, perché sulla seriale mi esce Astro che mi dice che sono solo uno sfigato ????
Perché la vita è così ingiusta .......
buon lavoro
byez
27-06-2015, 23.48.43
Età : 35
Tranquillo che faccio anche altro
...approfitto....
Ti rispondo con questo link
https://github.com/officinerobotiche/uNAV.X/issues/49
So che apprezzerai
Dammi tempo di chiudere gli altri branch, che ci sono troppe cose aperte adesso :P
28-06-2015, 01.00.53
Età : 47
uint8_t channels : 1; ///< [ 0, 1] Channel [0 One channel, 1 Two channels]
Hai la mia stima più profonda !!!!!
yes yes !!!!
byez
28-06-2015, 11.46.05
Età : 64
Potenza reputazione: 195
Orginalmente inviato da Vegekou
Non serve chiudere i branch dopo che i bit sono scappati
Ok, mi ritiro
28-06-2015, 13.03.29
Età : 47
Be questa mi mancava decisamente..........
+1
byez
28-06-2015, 13.39.27
Potenza reputazione: 361
Infatti tutti gli encoder si montano a sghimbescio altrimenti non funzionano.
Rimane sempre la questione che non sono montati sull'asse del motore, metterli su quello della ruota non serve a nulla, te lo dice un "fesso" che sono anni che sta facendo girare i suoi robot con motori dotati di encoder e pid che funzionano sul serio.
Video del 2011, encoder da 256 cpr direttamente sull'asse motore, dsNAV con sopra il mio software motion controller per dsPIC.
Strumenti discussione |
Modalità visualizzazioe |
Modalità lineare
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 19.39.21.
