Vecchio 02-09-2014, 21.15.01
Et: 58
ecco, non hai preso le medicine!
Vecchio 02-09-2014, 21.50.10
Et: 58
Nel pc di casa ho trovato anche i file eagle, l'integrato l'A4950
Vecchio 02-09-2014, 22.01.40
Et: 58
Allora, X2-1 va collegato (volendo) ad un ingresso analogico del microcontrollore, su quel pin c' la tensione relativa all'assorbimento del motore.
X2-2 fino a X2-5 sono passanti nel caso serva collegare l'encoder
motor 1 e 2 sono i collegamenti al motore mentre su in 1 e 2 ci vanno i pwm come da datasheet
Vecchio 02-09-2014, 22.29.42
Et: 45
Potenza reputazione: 334
Io approfitto.............
Che cosa si intende per "Mixed Decay Operation" ?
The bridges operate in Mixed Decay mode. Referring to the
lower panel of the figure below, as the trip point is reached, the
device goes into fast decay mode for 50% of the fixed off-time
period.
Vecchio 03-09-2014, 06.44.31
Et: 64
Potenza reputazione: 338
....Comunque ho gi montato anche sei encoder, anche se nelle foto non si vede. ....
Qui il punto dolente.
L'idea, nata prima di Officine Robotiche 2014, era quella di avere una piattaforma comune, alla portata anche dei meno esperti di meccanica e replicabile, con il minimo indispensabile di elettronica a bordo per farlo muovere in modo controllato (bene).... senza spendere un occhio.
Poi sopra ognuno ci mette quello che vuole come controller ad alto livello, dall'Arietta G25 al PC esacore a 3,4GHz con 128GB di ram (forse con delle sospensioni pi robuste ).
I problemi poi sono i soliti e tutti ci siamo dedicati a cose molto meno importanti (lavoro, famiglia, ecc.) e anche il mio sopra uno scaffale a prendere polvere.
La piattaforma commerciale e ben espandibile. I motori gi ci sono. Controllati con un buon PID sono davvero in grado di scalare le montagne. I ponti li ha progettati e realizzati Marnic. Per le schede di controllo dei motori si pensava di mettere una scheda tipo dsNav ridotta ai minimi termini (soprattutto come costo) per ogni coppia di motori. In questo modo ognuno poteva decidere la propria configurazione: 2, 4 o 6 ruote, come punto di arrivo oppure solo di partenza, essendo la meccanica (appunto) espandibile.
Il problema rimane proprio sugli encoder. Ce ne sono di molti tipi, ma volendone uno di qualit decente necessario spendere un cifra non indifferente per averne una dotazione completa su tre assi.
Se qualcuno ha idee per un modello appetibile......
Poi, per fortuna, c' Antonio che non dorme....
Vecchio 03-09-2014, 07.42.11
Et: 64
L'ho visto, l'ho visto!
Analizzando bene le foto si intravede un AMT102-V.
Sono molto buoni e configurabili in tutti i modi possibili ma, in Italia, ancora costano pi di 30 l'uno (= 180 per il tre assi).
Il dubbio che mi viene sulla loro "robustezza" in quella posizione. Forse sono un po' delicati. Ma questo un problema che hanno tutti gli encoder con una meccanica di tipo "naked".
Vecchio 03-09-2014, 08.05.05
Et: 50
Ahhhhh AhhhhHHHH AHHHHHHHH !!!!! Ma i 'ragazzi in verde' mi han detto che potevo smettere?!?!
Orginalmente inviato da Guiott Visualizza messaggio
Ciao Ragazzo! Purtroppo non 'dormo' ma non .... piglio pesci !
Poco riesco a dedicarmi ai miei 'cari'. Come dici, rimangono 'bazzecole' come famiglia, famiglia, lavoro, lavoro + gli scherzetti quotidiani che il destino ci riserva. Comunque ed invece i tuoi dubbi sulla robustezza di quegli encoder in quella posizione sono molto pi che fondati. Sono perfetti da montare all'interno di uno scafo ma all'esterno e soprattutto posizionati come in axemblo qualche 'pacca' la prendono: un ramo, un sasso un po' pi alto, ecc.
Se non avessero la 'culatta' rettangolare basterebbe proteggerli con un tubo in pvc...
Avevo dato un'occhiata a qualche alternativa e su Mauser e Rs ci sono ma, come dici, $$$$$!!!!!!
Ciaoooo!
Ant
Ultima modifica di Caronte : 03-09-2014 alle ore 08.07.07
Vecchio 03-09-2014, 09.13.55
Et: 50
Oppure la soluzione potrebbe essere questa.... 6 x 16 Euro..... anche se sono da 52 rpm contro i 62 degli originali dovrebbero andare lo stesso....
Ant
Vecchio 03-09-2014, 09.24.47
Et: 58
I ponti li ha progettati e realizzati Marnic....
Anche tu come Antonio
Di mio c' veramente poco, prendo spunto da questo per condividere qualcosina.
In realt io ho solo cercato sui siti dei vari costruttori di integrati, siemens, texas, maxim, ON, allegro ecc.
Se vogliamo fare un passo indietro e sapere quali sono i costruttori si va su un sito tipo farnell, mouser, RS, digikey.... e si fa una ricerca tipo "ponti H", ti propongono una serie di risultati, ti prendi nota dei costruttori e ci siamo.
Una volta sul sito la panoramica della produzione di quel costruttore pi chiara cos come la filosofia della serie prodotta (tipo di controlli, segnali, tensioni, correnti ecc). Anche la vetust del componente importante, scegliere oggi un L298 dovendolo acquistare veramente cosa assurda.
Una volta scelto, come nel caso dell'A4950, trovate nel datasheet anche come si fa il pcb e come si usa con esempi e calcoli. Se notate il "mio" progetto del pcb una copia di quanto suggerito, rimane solo la parte pratica di realizzarlo e provarlo e su questo io e Caronte ci abbiamo dato dentro.
Tutta questa manfrina per sottolineare quanto sia importante la ricerca del componente, tendiamo ad usare sempre gli stessi perch li conosciamo ma ne escono dei nuovi tutti i giorni. Qualche anno fa maxim vantava di aver messo in commercio 365 nuovi chip in un anno, uno al giorno
Vecchio 03-09-2014, 10.28.28
Et: 64
Ant
con 3 impulsi per giro non ci fai molto.
Big Dog Beta version (?) matty Discussioni off-topic 0 30-06-2008 19.39.15
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 02.30.36.
