  #941
Vecchio 08-04-2016, 15.00.58
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 262
Lucio lascia stare il motore che non andra orizzontalmente pensa dalla punta della vite fino al cuscinetto laterale destro il motore avra' una posizione diversa.... poi non ti odiero' mai lo sai alla fine troviamo sempre una via di mezzo.
Per il rialzo sotto le 2 guide si ho gia pensato a 2 guide supplementare, non le ho menzionate perche' vedro' a pezzi acquistati quanto alto deve essere
Ultima modifica di devil2003 : 08-04-2016 alle ore 15.07.06
  #942
Vecchio 08-04-2016, 16.47.12
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 84
bernie E' sulla buona strada
Ok quindi pattino lunghezza 67mm circa 2 pattini 134mm direi una piastra di 200mm in maniera che sopra abbiamo spazio per posizionare la base rotante che ha dei supporti rotanti da 100mm di diametro .
Supporto cuscinetto destro per la vite 30mm ?
Supporto vite sinistro altri 30 mm ?
Se dobbiamo rimanere nei 470 abbiamo una vite utile di circa 400mm.
La base che si muove è 200mm ....
Ciro , rimaniamo un movimento dell'ordine dei 200mm .
Sei sicuro ??? Non varrebbe la pena usare solo la base rotante ????
Torno a letto
  #943
Vecchio 08-04-2016, 16.52.02
Ciro , mi sa che non ci stiamo , il modello che ho costruito con il giornale mi dice di no .
Ciro , perchè non usare solo la base rotante ???????
Spiegami le motivazioni .
  #944
Vecchio 08-04-2016, 17.22.13
Lucio ma che giornale hai usato ... il Resto del Carlino ?? ma la restante parte del carlino perchè non utilizzarla ?? Hahahaha scherzi a parte.
Tu ti ricordi il braccio del vecchio rover ?? Lì avevo delle guide lunghezza 50 Cm ma solo 34 Cm usate, adesso ho guide lunghe 48 cm usate diciamo 40 cm e 8 cm utilizzate per i cuscinetti ?? mi va benissimo, anche se avessi 34 cm come prima mi andrebbe bene.
Ecco perchè quando avrò tutti i componenti davanti ci ragiono è sono sicuro che avrò lo spazio sufficiente per il movimento Dx/Sx e non sarà 20 Cm, anche se il braccio non deve fare lunghi spostamenti, ma abbastanza per non fare manovre per pochi centimetri di un intero rover.
  #945
Vecchio 08-04-2016, 17.42.35
Hai detto che metti 2 cuscinetti per guida , quindi l'ingombro dei cuscinetti diventa 160mm la piasta ruperiore dove va la movimentazione della base rotante , ha i supporti diametro 100 più il motore e lo spazio fisico tra puleggia e motore , avremo una piastra di 200mm (minimo ).
Lo spazio è 470 , quindi l'utile della vite togliendo i cuscinetti 400mm .
movimento utile poco più di 200 mm .
E comunque ho usato il gulfnews.
  #946
Vecchio 08-04-2016, 18.27.03
Lucio, ci confronteremo quando starò a sbattere la testa per il braccio, io non so PURTROPPO ragionare solo con i numeri anche se lo so che si dovrebbe, ma io non ci riesco, appena ho davanti tutto, anche se forse utilizzerò quelle del vecchio rev che sono nuove, ci prenderemo a capelli tu con i numeri ed io con i pezzi.
Ora voglio stare tranquillo per finire i supporti.
  #947
Vecchio 08-04-2016, 19.35.55
Che tu riesca a prendermi per i capelli , lo vedo impossibile !!
Chiedi a chi mi conosce..........
Sono più di 30 anni che i miei capelli si sono trasferiti nella polinesia francese .......ogni tanto mi mandano una cartolina per natale , e neanche tutti gli anni ........
  #948
Vecchio 08-04-2016, 21.12.49
Poco male, ti strapperò i peli dal petto ... non mi dire che li hai lasciati a Dubai ??
  #949
Vecchio 09-04-2016, 06.06.42
No quelli li lascio per il brasile il mese prossimo. ........
  #950
Vecchio 12-04-2016, 14.44.31
Per Lucio :
ho ordinato un po di materiale susu non tenermi il musone, appena mi arriva, mentre io finisco i supporti, tu inizi a lavorare sul braccio ... però una cosa ti chiedo, non lamentarti sempre ok ?? troviamo le soluzioni in base al materiale che ho !!!
Grazieeee !!!
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.44.04.
