Vecchio 02-04-2005, 09.13.13
andrea83ban andrea83ban non è collegato
Potenza reputazione: 70
andrea83ban E' per ora ancora un mistero
Predefinito PROGRAMMINO PER CALCOLARE GLI INDUTTORI
ciao.. visto che prima o poi doveva capitare, devo calcolarmi le dimensioni di una induttanza da 10uH, cioè tipo di nucleo, dimensioni dello stesso, numero di avvolgimenti, tipo di cavo, spessore dello stesso e corrente massima che non faccia saturare il nucleo. mi domando, vuoi che nessuno (sopratutto nel campo audio) abbia imbastito un programmino semplice semplice per fare questi dolorosissimi e ripetitivi calcoli (non sono molto felice di fare integrali...)?
cercando in rete ho trovato solo quelli per fare avvolgimenti in aria....
grazie ragazzi...
Vecchio 02-04-2005, 15.11.53
Potenza reputazione: 97
hai trovato solo quelli perchè ammesso di trovare le ferriti in un negozio di elettronica è praticamente impossibile trovare i dati di queste ferriti.
poi i pochi programmi che si trovano per fare sti calcoli sono fatti per calcolare i crossover, e bobine per i crossover con la ferrite non ne ho mai viste.
ti conviene fare un impedenzimetro (oscillatore e piccolo frequenzimetro, 40€ a nuova elettronica se nn ricordo male) e fai un pĂ² di prove.
Programmino per calcolo VRI Caronte L'angolo di Caronte 5 29-04-2011 23.49.24
programmino per disegni schemi elttrici -???- antofospa Elettronica 12 10-05-2009 21.09.54
Gestione encoder per calcolare la velocità BQuadra Elettronica 6 06-08-2008 19.14.35
induttori e corrente max permessa (circuito per il test) andrea83ban Elettronica 0 11-07-2005 13.52.35
costruzione induttori facile!! andrea83ban Elettronica 0 16-06-2005 11.21.39
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.24.32.
