Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Meccanica e materiali > Resine e Materiali Compositi
Vecchio 07-10-2009, 09.32.12
roby123 roby123 non è collegato
Residenza: Romagna
roby123 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Consiglio su materiale per sonda
Sto' cercando in giro un prodotto per isolare un sensore di temperatura e una fotoresistenza che dovranno poi lavorare in acqua.
Chiedo a voi, cosa posso usare?
In prima ipotesi pensavo a una provetta da laboratorio chimico, dove all'interno inserisco il sensore di temperatura o la fotoresistenza, poi "cemento" il tutto con qualche sorta di colla/silicone o altro. che ne dite? avete consigli in merito?
Roby
Vecchio 07-10-2009, 09.43.17
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 85
bernie E' sulla buona strada
Che sensore di temperatura usi ???
Le PT100 quelle che utilizzo normalmente , non hanno problemi se immerse in liquidi .
Per la fotoresistenza penso che la soluzione potrebbe essere incapsularla in una provetta da laboratorio e riempirla di resina epossidica , facendo attenzione a non sporcare la parte sensibile alla luce .
Aloha
Vecchio 07-10-2009, 12.51.16
Residenza: Romagna
Per la temperatura pensavo di usare un LM35, che pero' essendo a terminali scoperti (e' un transistor) ha la necessita' di essere isolato dall'acqua.
Mentre per la fotoresistenza non ho ancora deciso nulla e pensavo appunto alla provetta ma non ho esperienza quindi chiedevo aiuto su eventuali possibilita' o parti gia' esistenti.
Roby
Vecchio 07-10-2009, 14.33.06
Potenza reputazione: 131
la fotoresistenza potresti infagottarla nel silicone, stando attento che la parte sensibile non venga coperta da bolle o altre cose non trasparenti.
per il sensore di temperatura potresti masticizzarlo dentro a un pezzo di ferra con mastice termoconduttivo, stando attento a non cortocircuitare i terminali, altrimenti devi prendere una sonda gia pronta
Vecchio 07-10-2009, 16.42.17
Io mi orienterei su sensori industriali ,per lo meno per la sonda di temperatura . Quanto hai bisogno di immergerla nellácqua la sonda di temperatura ??? Sara sempre solo acqua ???
Vecchio 08-10-2009, 17.05.27
Residenza: Romagna
Chiedo perdono per risposta non celere...
Si, l'acqua sara' il "luogo" di lavoro.
in realta' le temperature da rilevare dovrebbero essere almeno un paio una in superficie ed una a 50cm di profondita'.
la seconda potrei anche ocvviarla ma a quel punto serve una aspirazione per portare l'acqua in superficie.
Quindi si, la sonda dovrebbe essere completamente stagna.
Simulare sonda di corrente. Ziko Sensori 3 17-01-2013 15.12.52
Sonda di corrente ultra compatta AleTeck Sensori 6 05-01-2013 23.10.24
Pallone sonda [progetto comune] gioscarab Forum generale 3 14-10-2011 05.33.16
Consiglio su materiale per base... RunCapture Forum generale 20 02-02-2009 20.25.18
Controllo LCD e sonda I2C fenestren E. Digitale 0 12-03-2008 12.24.05
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 08.12.36.
