Vecchio 16-01-2010, 00.08.50
Arthemis Arthemis non è collegato
Arthemis E' per ora ancora un mistero
Predefinito Semplice programma PIC18F2520
Ciao, mi sto cimentando da pochissimo nella realizzazione di un semplice programma per PIC18F2520.
E' il classico programma per accendere un led su una porta.
ORG 0X00
CLRF 0xF82 //AZZERO PORTC
CLRF 0xF8B //AZZERO LATC
MOVLW 0xCF //IMPOSTO I BIT 5-6 DI TRISC PER IMPOSTARLE COME OUTPUT
MOVWF 0xF94
MOVLW b'00110000' //MANDO UN 1 SU ENTRAMBE LE PORTE DI OUTPUT
MOVWF 0xF82
END
Se faccio la simulazione in MPLAB tutto va come deve andare, quindi il programma sembra funzionare.
Anche la programmazione va a buon fine visto che quando rileggo il codice scritto nel pic è giusto.
Ora vi dico i collegamenti che faccio per provare il PIC forse saranno sbagliati:
http://www.mcuexamples.com/images/PIC-LED-EXAMPLE.gif
E' identico al seguente solo che uso un solo led e non ho messo il condensatore C3 da 100nF.
Sapreste dirmi dove sbaglio?
Grazie anticipatamente
Vecchio 16-01-2010, 10.19.28
L'avatar di Myzhar
Myzhar Myzhar non è collegato
Residenza: Marina di Massa
Età : 42
Potenza reputazione: 227
Myzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua famaMyzhar La sua reputazione è oltre la sua fama
Il condensatore C3 è fondamentale perché stabilizza la tensione di alimentazione sul PIC.
Se la tua alimentazione ha piccole oscillazioni (anche MOLTO piccole) il PIC si resetta in continuazione.
Altra cosa: i fuses come li hai configurati? Hai settato il giusto clock?
_________ Myzhar _________
._______ Open Source _______.
.__________ Robot __________.
__ myzharbot.robot-home.it __
____ www.robot-home.it ____
Vecchio 16-01-2010, 11.09.13
Capisco... allora dovro aggiungere questo condensatore.
I fuses cosa sono? Questo pic lo sto vedendo da poco ho iniziato col 16F84 che era ben piu semplice.
Ho letto il datasheet e pensavo di aver settato quello che mi serviva, ci sono delle opzioni aggiuntive necessarie da mettere?
Grazie mille!!!
Vecchio 17-01-2010, 18.13.05
Allora ho messo anche il condensatore e continua a non funzionare, l'unico modo in cui funziona è quando lo connetto al 20° piedino a cui metto la Vdd (5V) e quindi si accende :/
Devo settare qualche registro interno per dirgli che uso un clock esterno forse?
Vecchio 17-01-2010, 19.34.09
L'avatar di Myzhar
Età : 42
Orginalmente inviato da Arthemis Visualizza messaggio
Esatto... devi configurare i fuses.
Ti consiglio di leggere bene il datasheet del PIC per capire bene cosa devi configurare a seconda di come hai impostato il circuito: tipo di clock, WDT, timers, ecc
Vecchio 17-01-2010, 20.04.12
Si in effetti ci sono riuscito ora!Mi ero scordato totalmente di fare i settaggi iniziali!
Ho disabilitato il watchdog, impostato l'oscillatore esterno e tutto ha funzionato
Era un po che non programmavo il pic (dalle superiori).
Grazie mille Myzhar!
Ora mi mettero per bene a leggere il datasheet per il resto delle milleuno funzionalità che mette a disposizione questo PICcolino
Vecchio 17-01-2010, 20.10.16
L'avatar di Myzhar
Età : 42
Di niente, sempre felice di essere utile.
Il datasheet è sempre il passo fondamentale da effettuare quando si utilizza per la prima volta (e le volte successive) un componente elettronica
Vecchio 17-01-2010, 20.48.50
Si lo so infatti avevo letto le parti che mi interessavano pero è talmente pieno di concetti che mi ci sono perso dentro anche perche non è una guida alla programmazione ma descrive tutto l'hardware del PIC quindi devi lavorare sempre con la mente in parallelo tra HW e SW :P
software cad semplice sonique Meccanica e materiali 16 22-09-2012 12.29.36
interfaciare pic18f2520 con 25LC640 ahile E. Digitale 1 14-07-2010 22.48.48
Semplice cad 2d saveriop Discussioni off-topic 1 15-01-2010 18.08.19
Una semplice domanda... Dan93 Elettronica 2 15-07-2009 07.41.30
un semplice programma......... Simo2 P. in Basic per micro 7 16-07-2006 17.08.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.52.57.
