Vecchio 05-06-2014, 22.39.11
cosmo1981 cosmo1981 non è collegato
Residenza: teramo
Età : 37
cosmo1981 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Pareri Test Shield
Ciao a tutti.
Uso Arduino da diverso tempo ed ormai la lista di progettini aumenta... tra i progetti:
-Gestione tergicristalli opel astra con centralina tergi bruciata
-Gestione chiusura tapparelle in base al sole ed alla differenza di temp tra dentro e fuori..
Ora ogni volta che dovevo testare gli sketch devo usare millefori cavetti led ecc e spesso incasino tutto.. girando su internet ho trovato questa Test shield che praticamente ti permette di testare gli sketch senza usare cavetti led ecc..
Cosa ne pensate?
http://www.homotix.it/catalogo/ardui...ld#prettyPhoto
GRAZIE!
Vecchio 06-06-2014, 01.07.16
Età : 42
Potenza reputazione: 83
Per me ha poco senso, dopo aver testato sulla millefori devi fare una pcb e possibilmente usando solo l'Arduino in configurazione standalone
Vecchio 06-06-2014, 10.53.05
Residenza: teramo
Età : 37
Scusami non intendevo millefori ma bensì breadboard..
Con questa Test shield si possono testare gli sketch senza usare cavetti o altro.
Gestisce tutte le uscite o come in o come out e con i trimmer si possono simularte dei sensori (temp, umidità, ecc) copio le caratteristiche..
Caratteristiche di “Test Shield”
12 pulsanti per simulazione ingressi monostabili in “pull down”
12 microswitch per simulazione ingressi bistabili in parallelo ai pulsanti
6 potenziometri per simulazione ingressi analogici
12 LED verdi per indicazione stato degli ingressi
12 LED gialli per indicazione stato delle uscite
12 ponticelli per la selezione del tipo di pin (input, output o disaccoppiato)
6 ponticelli per escludere o meno i potenziometri degli ingressi analogici
tutti i 14 pin disponibili su connettori Header
power led
pulsante di reset
Vecchio 06-06-2014, 11.01.05
Età : 42
Devi fare la pcb dopo aver verificato su breadboard
uPalm V2 first test software gyppe Elettronica 15 30-01-2013 22.16.33
Test di un bit saveriop P. in C, C++ 10 13-03-2007 21.47.09
Programmi test ivotek Robot Monty 0 21-08-2006 15.03.33
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 08.47.14.
