Vecchio 22-01-2009, 17.22.04
linuxdrake linuxdrake non è collegato
Residenza: lucca
Et: 40
linuxdrake E' per ora ancora un mistero
Predefinito Gestione fine corsa motore stepper
Salve a tutti,
ho un problema che non riesco a risolvere:
Ho realizzato in auto un anta comandata da un motore stepper, ho assemblato tutto ed ho acquistato una scheda di controllo stepper,
il problema che la scheda ha 3 pulsanti: avanti, indietro, stop.
avevo pensato di usare un fine corsa che chiudesse il contatto di stop quando arrivato nelle 2 posizioni.
Ma quando arriva in cima e il fine corsa chiude il contatto di stop, il motorino non riparte pi.
devo trovare un modo di chiudere il contatto di stop e poi riaprirlo, perch altrimenti il motore non riparte pi.
Qualcuno pu darmi un suggerimento su come fare???
P.S.: scusate se la spiegazione non delle migliori :-|
Vecchio 22-01-2009, 18.33.13
Et: 58
Potenza reputazione: 423
ma i pulsanti lavorano come? la scheda come prende i comandi? potrebbe essere molto facile risolvere il problema o potrebbe servire una piccola scheda aggiuntiva
Vecchio 22-01-2009, 20.56.49
Residenza: lucca
Et: 40
i pulsanti sono interruttori, clicco e il motore parte.
ti allego lo schema del controller per farti un idea.
io uso quei 3 bottoncini neri che vedi sulla destra.
Vecchio 22-01-2009, 22.34.29
Et: 58
quelle sono foto.... non uno schema, ne so quanto prima
Vecchio 22-01-2009, 23.18.07
Residenza: lucca
Et: 40
Guarda questo pdf, ti pu essere di aiuto??
Files allegati
Tipo file: pdf 298.pdf (185.1 Kb, 3 visite)
Vecchio 23-01-2009, 00.07.28
Et: 58
Quello il datasheet di uno dei componenti usati, lo conosco quasi a memoria ma non dice nulla di come funziona la tua scheda, hai provato a chiedere dove hai comprato la scheda?
Vecchio 23-01-2009, 00.14.15
Residenza: lucca
Et: 40
Ho trovato il link di riferimento della scheda
http://www.nbglin.com/motor.htm
guarda se puo esserti utile
Vecchio 23-01-2009, 10.49.15
Et: 58
Un po' meglio...
ma tu la scheda la usi con JP1 e JP2 in che condizione?
Il motore gira solo se tieni premuto un pulsante? nel senso che se rilasci si ferma?
E' un po' un problema da quanto vedo dovresti farti una logica esterna e usare 2 finecorsa uno per l'apertura e uno per la chiusura che inibiscono SOLO il comando relativo. devi inoltre prevedere dei pulsanti esterni alla scheda
Vecchio 23-01-2009, 16.45.49
Residenza: lucca
Et: 40
Io la uso con i jumper inseriti
se clicco il primo pulsante il motore parte, se clicco sul terzo si ferma, poi se clicco sul secondo torna indietro, se riclicco sul terzo si ferma.
non lo devo tenere premuto, ci clicco una volta sola.
se funzionava tenendo premuto il pulsante era semplice perche aprivo il contatto con il fine corsa e il problema era risolto.
Invece per fermarlo dovrei chiudere il contatto dello stop e poi fare in modo di riaprirlo perche altrimenti non va pi niente finche non lo riascio.
E' un casino!!!!! ieri sera sono andato a letto alle tre per capirci qualcosa, ma niente da fare.
Vecchio 23-01-2009, 18.11.15
Et: 58
Credo, che tu possa replicare i tre pulsanti usando altrettanti pulsanti collegati alla morsettiera, usa i morsetti INC DEC e DIR e la massa in comune, se cos funziona ugualmente dovrai poi mettere due finecorsa, uno per l'apertura e uno per la chiusura, inoltre i pulsanti apri e chiudi saranno doppi e il pulsante apri oltre a chiudere il suo circuito chiuder (o aprir) il circuito del finecorsa "chiuso" in modo da permettere la partenza del motore.
stessa cosa per il pulsante chiudi
Help arduino ---> Motore stepper linux177 E. Digitale 3 19-07-2010 12.23.26
macchine da corsa icehat Forum generale 7 03-01-2010 20.38.53
Controllo Motore Stepper con micro Gotta89 E. di Potenza 0 11-03-2009 14.33.24
Motore stepper controllo coals Motori e azionamenti 5 23-02-2005 16.17.58
Come posso dimensionare un motore Stepper??? elia Motori e azionamenti 4 10-09-2003 12.34.06
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.16.39.
