Vecchio 30-10-2012, 20.26.15
crystal13 crystal13 non è collegato
Residenza: roma
Et: 38
crystal13 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Quale Arduino?
Ciao a tutti, il motivo per cui scrivo perche sto cercando di capire quale arduino per il mio scopo.
In particolare devo pilotare dui soli servo motore. E devo fargli fare una rotazione di 80-85 gradi in circa 8 secondi. Per cui vi chiedo gentilmente:
1. Quale arduino soddisfa questi requisiti?
2. Quale il piu economico? (Vedo prezzi che vanno dai 24 ai 60€....da cosa dipende?)
3. difficile da programmare?
4. Vale la pena usare arduino per soli 2 servomotori? Altri consigli?
Grazie in anticipo!
Gianfranco
Ultima modifica di crystal13 : 30-10-2012 alle ore 20.28.43
Vecchio 31-10-2012, 05.19.31
Et: 55
Potenza reputazione: 304
Dipende se ti va di saldare...
Per quello che devi fare ti basta una mini, ma per programmarla devi prendere un adattatore usb-seriale e saldare qualche filo.
Altrimenti una arduino-uno pi che adeguata.
Ci sono anche cloni buoni come luigino.
Vecchio 31-10-2012, 05.47.54
Et: 60
Potenza reputazione: 352
La Luigino 328 non un clone, una rielaborazione di Arduino 2009 e presenta soluzioni originali, risolve i due maggiori problemi di Arduino, l'autoreset disattivabile a piacere e la possibilit di programmarla anche se collegato un utilizzatore sulla porta seriale.
Volendo possibile installare sulla L328 la nuova versione dell'optiboot, allegato all'IDE 1.x di Arduino, facendola diventare una UNO a tutti gli effetti.
Vecchio 31-10-2012, 08.14.52
Et: 55
Si vero, perdonami.
Clone non voleva avere un'accezione negativa, ma stava ad indicare che era un prodotto rielaborato.
Mi rendo conto che nella frase per non si capiva.
Vecchio 02-11-2012, 12.04.18
Residenza: roma
Et: 38
Vi ringrazio.
Vi chiedo ora....Per quanto riguarda Arduino Leonardo (che si puo collegare con un cavo micro usb - usb, che ho), vi si pu collegare sia un led che un servomotore RC direttamente senza intermediare con circuiti di protezione dagli assorbimenti? o sono sempre necessari per non rischiare di bruciare arduino?
Vecchio 02-11-2012, 18.03.05
Et: 55
per il led dovrai mettere una resistenza per limitare la corrente, per i servi da modellismo ne puoi collegare un paio senza problemi.
Vecchio 05-11-2012, 17.48.37
Residenza: roma
Et: 38
ok grazie.
Se invece dovessi collegare 4-5 servo, dovrei mettere qualche circuito tampone?
vi ringrazio!
Vecchio 05-11-2012, 20.13.44
Potenza reputazione: 186
max_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua famamax_robot La sua reputazione  oltre la sua fama
I servo non possono essere alimentati direttamente da arduino, necessitano di un'alimentazione separata; arduino si limita semplicemente ad inviare il segnale di controllo sul terzo cavo (quello giallo).
Max
ROVER CINGOLATO ULISSE:
ROVER CINGOLATO ULISSE V.2
Vecchio 05-11-2012, 22.30.31
Residenza: roma
Et: 38
Max
cosa??
io ho visto servo collegati direttamente a Vcc e GND di arduino tramite i fili rosso e nero....
Vecchio 06-11-2012, 05.15.36
Et: 55
Anche io ho visto cose che voi umani...
I servo quando vanno sotto sforzo possono assorbire molta corrente ed il regolatore della arduino mi pare possa dare al max 1A.
Cosa succede se i servi ne richiedono 2 o 3?
Quale specialistica Pirtco Discussioni off-topic 0 20-08-2013 10.40.25
programmatore PIC, quale acquistare o meglio, quale autocostruirsi?!? luigi91 E. Digitale 7 04-03-2010 15.40.40
Quale programmatore? Tobo P. in C, C++ 12 31-10-2009 16.55.44
quale pic usare? blair Forum generale 0 01-04-2007 12.12.38
Quale mcu per il mio soft? saveriop E. Digitale 17 23-06-2006 12.10.36
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.10.07.
