Vecchio 19-08-2010, 14.18.52
LunaRossa LunaRossa non è collegato
Residenza: Italia
Potenza reputazione: 38
LunaRossa E' per ora ancora un mistero
Se il trasformatore da 16Vac quello il valore della Veff, la Vpp 16*1.41 = 22.6 Vac.
Tanti anni fa si usavano caricabatterie con trasformatori da 13.8 Vac con un raddrizzatore a semionda.
La tensione di fine carica di una batteria Pbgel 14.1 Volt se la carica lenta (1/10 C), 13.8 Volt se la carica semirapida (1/5 C o 1/3 C se la batteria lo permette).
scusa astrobeed allora per le batterie al pb+gel la tensione stabilizzata di carica dovrebbe essere di 14,1 se faccio una carica a 1/10 o meno, con limite di corrente ?
Vecchio 19-08-2010, 14.34.09
Et: 59
Potenza reputazione: 347
Orginalmente inviato da LunaRossa Visualizza messaggio
Si la tensione deve essere limitata a 14.1 Volt, l'IC migliore per questa cosa L200 che integra sia il regolatore di tensione che quello di corrente.
Vecchio 19-08-2010, 14.36.14
Et: 59
Marnic aiutoooooooooooooooooo.... Chi lo regge mo' a cena domani????
Domani sera, come penitenza, ti tocca offrire l'aperitivo
Vecchio 19-08-2010, 15.23.56
Et: 39
Potenza reputazione: 94
gyppe La sua reputazione  oltre la sua famagyppe La sua reputazione  oltre la sua fama
A dire il vero esattamente il contrario, per cariche lente e tampone c' tutto il tempo per far avvenire gli scambi chimici e quindi ricaricare del tutto la batteria, per cui la tensione si pu limitare a 13.8 circa (da 13.62 a 14.10), mentre per cariche veloci e cicliche si deve salire a 14.10 e oltre (anche fino a 14.70/15.0 volt) per quelle che ovviamente lo permettono.
Visita: Cheap-hack
Vecchio 19-08-2010, 15.55.59
Et: 57
Potenza reputazione: 418
Dai, non cattivo, te lo fai sedere sulle ginocchie e gli accarezzi le orecchie e diventa buono buono
LunaRossa, le batterie al Pb puoi lasciarle sotto carica per sempre se rispetti i parametri. vedi le batterie degli UPS e degli antifurti. Tieni presente che le PB non hanno un deltaV negativo a fine carica quindi la tensione continua a salire e una volta raggiunta quella massima del caricatore la corrente a zero (per farla facile)
Fatti un bell'alimentatore a 13,7V che ti serve anche per alimentare i tuoi circuiti senza usare la batteria. Poi in uscita ci attacchi un altro circuitino che limita la corrente e magari con un selettore per scegliere la corrente di carica.
se cerchi in rete "schemi lm317" o L200, trovi tutto
Vecchio 19-08-2010, 22.13.47
Residenza: Italia
Grazie marnic,
l'integrato L200 non lo conoscevo ma mi e' molto simpatico, domani vado a vedere se lo trovo, altrimenti ripego su due LM317
Vecchio 21-08-2010, 19.13.20
Residenza: Italia
dunque.....siccome la batteria e' montata a bordo di un rasaerba e la tensione la posso controllare con un ingresso analogico del pic, mi chiedo se e' possibile capire all'incirca il % di carica che mi rimane, ma sopratutto a che tensione e' assolutamente indispensabile fermare tutto e fare la carica
grazie
Vecchio 21-08-2010, 20.05.51
Et: 57
Verifica sui siti dei costruttori di batterie ma credo che quelle al Pb sia meglio non farle scendere sotto gli 11V (per quelle a 12V ovviamente).
Per la percentuale di carica.... meglio fare delle prove in quanto:
Tu puoi misurare la V ma lo fai con il tosaerba in funzione e la tensione che misuri minore di quella effettiva in funzione di quanto stai assorbendo (Ri*I), inoltre devi conoscere la curva di scarica del tuo modello di batteria che per non una costante e cambia in funzione della vetust della stessa, della temperatura di esercizio.
Le batterie al Pb non gradiscono scariche profonde quindi tieni un buon margine
Vecchio 01-09-2010, 11.00.46
Residenza: Italia
alla fine ho montato il classico circuito con LM317 a cui ho aggiunto un led che mi segnala il passaggio di corrente e si spegne a fine carica
in relata' continuano a passare circa 100mA che vanno bene per tenere la batteria in carica-tampone
allego lo schema
Vecchio 09-12-2011, 17.45.44
Residenza: Italia
premetto subito che il circuito precedentemente da me postato mi ha sempre funzionato correttamente fino ora.
Ma...ora vorrei fare qualcosa di piu soffisticato. sto pensando di fare un carica-batterie controllato con un PIC in PWM----> MOSFET, ovviamente reazionato in corrente e tensione.
Sono venuto in possesso di un bel trasformatore 800VA 220/ 24V che vorrei utilizzare anche per caricare quella della macchina.
Ora pero mi sorge in dubbio.....ma le batterie al piombo sopportano una carica ad impulsi..(PWM).......?
Grazie a chi mi illumina.
LunaRossa
Robot alimentato da batteria 12V al piombo jonmilner Batterie e alimentazione 12 03-11-2008 15.42.55
URGENTE! dovrei collegare una batteria al piombo da dodici volt e 4 aH eu34228833@tele2.it Batterie e alimentazione 15 25-09-2007 12.54.28
Ricarica batterie al piombo argoI Batterie e alimentazione 5 27-12-2005 15.24.21
Batteria 12V 7Ah ingar Batterie e alimentazione 2 25-09-2005 20.30.23
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.37.03.
