Vecchio 29-11-2012, 19.09.09
nadir nadir non è collegato
Residenza: Bergamo
nadir E' per ora ancora un mistero
Predefinito Riconoscimento rettangolo...
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e anche nell'utilizzo delle openCV, ho bisogno di rilevare il rettangolo di alcuni target da immagini provenienti da scanner, il target è sempre lo stesso ma ovviamente ogni scansione non è identica alle altre ed inoltre il fondo risulta spesso sporco, il target tipo è il seguente:
http://imageshack.us/a/img824/6052/linea1y.jpg
e io dovrei rilevare un rettangolo (ruotato in base allimmagine) come nel seguente caso (segnato con linee rosse):
http://img31.imageshack.us/img31/8806/linea2.jpg
un passo successivo sarebbe quello di rilevare se l'immagine è capovolta (ruotata di 180°) ma non è molto importante.
ho provato con tutti gli esempi che ho recuperato sul web e anche a modificare i vari parametri ma sempre con risultati pessimi...
sapreste indicarmi la strada da seguire per scegliere i vari passaggi da effettuare sull'immagine?
programmo in c/c++ (utilizzo Qt ma non è importante in questo caso)
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare...
Vecchio 30-11-2012, 07.19.58
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 32
Potenza reputazione: 90
Devi prima filtrare l'immagine, studiati un pò di filtri a soglia qui:
Threshold
Adaptative threshold
Hessian threshold
Questi chiaramente non sono tutti i metodi di filtraggio a soglia che esistono ce ne sono altri, ma sono gli unici che conosco. Dopo aver filtrato (devi per forza fare prove fino a che non metti in risalto quello che vuoi tu) utilizzi
FindContours
Ti fai restituire tutti contorni (ne avrai parecchi a quanto vedo dalla tua immagine) in formazione gerarchica e, se tutto va bene il tuo dovrebbe essere quello che sta all'esterno e che contiene tutti gli altri.
Per vedere se il rettangolo è ruotato o meno immagino di basti fare un controllo sulla larghezza dell'immagine se è più corto dell'altezza allora è da ruotare.
Vecchio 30-11-2012, 07.41.33
Residenza: Bergamo
Grazie mille per la risposta! entro sera mi creo un'interfaccia per i suddetti filtri e faccio ancora un po di prove, per quanto riguarda la rotazione però non è di 90° ma di 180°, dovrei vedere la posizione del "rettangolone" bianco (con le poche scritte)...
Vecchio 30-11-2012, 07.46.50
Residenza: Firenze
Età : 32
Per la rotazione di 180 gradi vedendo l'immagine che hai allegato oltre che al rettangolo esterno cercherei anche quello grosso bianco che sta in basso sull'angolo. Una volta trovato i contorni di una immagine c'è la funzione per il calcolo della sua area, lo riconosci e se sta in in basso a destra ok altrimenti l'immagine è da ruotare.
Minimo Rettangolo Ricoprente orientato come l'oggetto vinicio88 OpenCV 2 26-02-2012 02.39.50
Riconoscimento inclinazione volto Mandels OpenCV 14 13-10-2008 08.57.28
[OPEN CV]Riconoscimento Oggetti Drake OpenCV 4 07-09-2008 12.56.24
Riconoscimento di gesti robotignorante OpenCV 0 19-04-2008 16.39.58
riconoscimento oggetti con telecamera luciano Elettronica 7 07-07-2004 11.08.06
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.18.36.
