Vecchio 17-02-2013, 16.17.53
salvio810 salvio810 non è collegato
Residenza: napoli
Età : 25
salvio810 E' per ora ancora un mistero
gyppe, ho scaricato mplab ide XD non sapevo quale prendere, ora vedo un po sul sito e scarico mplax come hai detto tu e vediamo un po che succede , mi dite la differenza tra i due?
edit: ho scaricato mplab come hai detto tu gyppe, di preciso ho scaricato mplab compilers xc8 , dopo l'istallazione lo volevo aprire per "giocarci" un po vado in start programmi ecc ecc e nella cartella vedo solo l'uninstaller , il relaese note e il compiler manual -.- nessuna tracca del programma , che ho sbagliato? ç.ç
Ultima modifica di salvio810 : 17-02-2013 alle ore 17.48.30
Vecchio 18-02-2013, 09.26.16
Età : 40
Potenza reputazione: 97
Quello è il compilatore l'ide (di mplax) è un software separato uno serve solo per compilare l'altro è l'ambiente di sviluppo integrato che oltre all'editor ha tanti plugin di utilità varie sono separati perchè è una cosa professionale e non danno per scontato che tu usi il loro compilatore ma puoi usarne di esterni volendo ma il migliore è sicuramente il loro. http://www.microchip.com/pagehandler...family/mplabx/ Vedi questo l'x è il nuovo quello vecchio era molto più antiquato non aveva neppure l'auto indentazione e tante altre cose a me proprio non piaceva.
Visita: Cheap-hack
Vecchio 18-02-2013, 18.53.15
Residenza: napoli
Età : 25
gyppe scusa la mia ignoranza , ma continuo a non capire come si fa per generare il file hex : Banghead:
Vecchio 19-02-2013, 10.27.06
Età : 40
Uhm sinceramente uso il pickit che è integrato completamente basta premere il tasto programma e lui compila e lo carica in un secondo nel pic quindi non saprei bene. Penso che lo salvi all'interno della cartella del nuovo progetto che stai usando prova a dare uno sguardo li. Non usi il pickit o simili per caso mi pare di capire? Ti consiglierei di prenderlo costa due soldi ed è molto molto comodo.
Visita: Cheap-hack
Vecchio 19-02-2013, 22.16.24
Residenza: napoli
Età : 25
gyppe, a me serve solo generare il file hex, io non uso programmatori chip bread bord o 1000 fori, uso il multisim, un programma di simulazione , e per simulare i pic ho bisogno del file hex, ma non so come compilarlo, l'ho detto già in commenti addietro >.<
Vecchio 20-02-2013, 07.57.30
L'avatar di matty
matty matty non è collegato
Potenza reputazione: 104
La risposta ti è stata già data da Gyppe.
Con MPlabX generi il file HEX, poi poco importa se hai il PicKit 2/3.
Guarda qui: http://www.microchip.com/forums/m674471.aspx
After you do a production build, the hex file can be found in this folder-
(Your Project Folder.x)>dist>default>production
where "default" is the name of the build configuration set in the project properties (if you don't specify it is called "default")
Vecchio 24-02-2013, 11.39.12
Residenza: napoli
Età : 25
dopo moltissimo tempo perso, ho trovato la soluzione, per compilare il file dovevo cliccare sul martelletto, prima non funzionava, perchè nelle impostazioni non avevo messo il compilatore con cui compilare l'hex , era questa la risposta che volevo
Vecchio 24-02-2013, 12.02.59
Potenza reputazione: 422
Abbiamo dato per scontato che volendo compilare... tu avessi installato e configurato un compilatore
... imperdonabile
Vecchio 24-02-2013, 12.21.51
Età : 40
A dire il vero si era detto che dovevi scaricare sia l'ide che il compilatore.
Visita: Cheap-hack
programmatore PIC, quale acquistare o meglio, quale autocostruirsi?!? luigi91 E. Digitale 7 04-03-2010 16.40.40
Quale LCD GRAFICO scegliere per neofita ? maverik46 E. Digitale 0 22-01-2010 15.15.30
Lubrificante, quale scegliere? manitz Resine e Materiali Compositi 2 10-01-2007 16.41.27
costruisci un robot: ma quale raccolta scegliere in edicola? swoosh84 Discussioni off-topic 1 24-08-2005 09.44.21
COME SCEGLIERE UNA PIC?! lexzizu Forum generale 6 26-06-2004 19.33.02
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 02.02.58.
