  #71
Vecchio 01-03-2018, 18.17.36
888vita 888vita non è collegato
Residenza: ITALIA
Potenza reputazione: 24
888vita E' per ora ancora un mistero
Orginalmente inviato da ivotek Visualizza messaggio
La cosa è anomala.
Adesso che Sketch c'è caricato?
È quando è stato caricato?
quello di ieri,
e come lo vedi in foto ma l'ora segna le 20:15 e non ho fatto niente
  #72
Vecchio 01-03-2018, 18.25.58
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Potenza reputazione: 85
ivotek E' sulla buona strada
Se lo sketch è stato caricato mercoledì 28 allora è tutto normale.
Quando carichi lo sketch lo ricompili.
È tutto si sincronizza alla data di compilazione dello sketch.
http://www.ivotek.it
  #73
Vecchio 01-03-2018, 18.59.31
Residenza: ITALIA
si ok ma non mi a fatto caricare più l'ora e la data quella corretta ho dovuto disconnettere il pc per sistemare l'ora nuovamente.
comunque mi sono ritrovato un altro modulo rtc come quello comprato da un altra parte faccio dei test anche con quello vediamo se cambia qualcosa
  #74
Vecchio 01-03-2018, 19.46.45
Residenza: ITALIA
ho appena finito di montare il tutto e indovina? collegando l'Arduino al PC mi compare questa schermata senza caricare nessun sketch
  #75
Vecchio 02-03-2018, 13.55.58
Residenza: ITALIA
una cosa strana vedi foto
  #76
Vecchio 19-04-2018, 07.52.51
Hai problemi con la porta seriale dove è collegato Arduino.
Scrive accesso negato sulla porta com3.
Controllo la porta selezionata su Arduino software e vedi se hai problemi di drive.
  #77
Vecchio 19-04-2018, 13.44.32
Residenza: ITALIA
ciao, adesso a parecchio che non uso più il software ma quel errore capitava ad intermittenza, il modulo con arduino sembra funzionare ma avvolte capita che sul display rimangono dei numeri che in teoria dovrebbero scomparire ti posto una foto
  #78
Vecchio 20-04-2018, 06.41.44
Questo potrebbe essere un problema del display.
Vedi se lo fa sempre allo stesso punto.
Arduino invia solo il valore, poi il display lo trasforma in carattere visivo, quindi se c'è un problema di questo tipo è il display il problema.
  #79
Vecchio 23-04-2018, 14.20.28
Residenza: ITALIA
mi sembra che lo fa allo scattare del giorno successivo, ma se viene spento e riacceso scompare
Alcune domande per un orologio Davuzz11 Elettronica 21 09-02-2010 17.08.23
timer del pic uso come orologio max8946 E. Digitale 13 10-06-2009 16.51.11
Orologio digitale marnic Discussioni off-topic 5 22-09-2003 18.53.55
Orologio Server rinux Suggerimenti 1 08-05-2003 22.20.46
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.06.43.
