Vecchio 14-10-2012, 16.55.54
sharky sharky non è collegato
Residenza: Bolzano
Etā : 34
Potenza reputazione: 58
Predefinito prototipo di funzione
ciao a tutti! io ho il seguente codice per la gestione degli interrupt.. ora devo aggiungere una mia funzione, ma ogni volta che compilo mi da errori vari. questo perche non capisco dove cavolo devo scrivere il prototipo di funzione e la funzione stessa in modo che non vada a interferire con l interrupt..
int lettura;
unsigned char varcorrente = 0;
unsigned char charcorrente = 0;
unsigned char lettoperc = 0;
//gestione interrupt
//prototipo di funzione
void High_Int_Event (void);
 #pragma code high_vector = 0x08
void high_interrupt(void)
 //imposta il salto per la gestione dell'interrupt
 _asm GOTO High_Int_Event _endasm
#pragma code
#pragma interrupt High_Int_Event
void High_Int_Event(void)
//controllo ch e l interrupt sia stato generato dall usart
if (PIR1bits.RCIF == 1)
quersta é la funzione:
void salvaeeprom (long value, char startadd)
p1 = (value >> 24);
p2 = (value & 0x00FF0000) >> 16;
p3 = (value & 0x0000FF00) >> 8;
p4 = (value & 0x000000FF);
writeIntEEPROM (p1, startadd);
writeIntEEPROM (p2, startadd+1);
writeIntEEPROM (p3, startadd+2);
writeIntEEPROM (p4, startadd+3);
Ultima modifica di sharky : 14-10-2012 alle ore 17.01.09
Vecchio 14-10-2012, 18.48.36
Etā : 55
Potenza reputazione: 305
sergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua famasergio_camici La sua reputazione č oltre la sua fama
La funzione o il suo prototipo devono stare prima della chiamata.
In pratica quando il compilatore trova una chiama ad una certa funzione per la prima volta, devo averla giā compilata ovvero conoscere almeno il suo prototipo.
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
funzione esecuzione codice tot secondi hteo Arduino 5 07-10-2012 22.14.42
funzione cvCvtPixToPlane exetera OpenCV 3 30-06-2010 20.43.51
funzione void in ansi c sorecaro P. in C, C++ 5 24-04-2009 15.52.23
definizione, prototipo e chiamata di funzioni in C30 calo P. in C, C++ 13 25-01-2009 14.27.01
funzione di scorrimento telluccio P. in C, C++ 4 13-04-2006 23.44.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.06.55.
