  #281
Vecchio 15-04-2013, 21.34.39
Potenza reputazione: 329
!!!!EVVIVA!!!!
Dopo aver passato un po' di tempo sull'impostazione della pinza penso di aver finalmente trovato la configurazione ottimale.
A me piace molto e ho gia fatto le squadrette per il braccio destro.
Adesso ricomincia l'avventura su SERVOCITY per l'attrezzatura necessaria.
Poi ho approfittato per migliorare la qualità del soggetto 3D utilizzando timidi approcci al ray tracing.
il risultato "crudo" ovvero senza texture è il seguente.
Adesso in attesa della "merce" mi dedico alla ricerca appunto di texture in grado di dare maggiore realismo alla scena.
mi quoto un buon lavoro
  #282
Vecchio 16-04-2013, 06.56.17
L'avatar di devil2003
Potenza reputazione: 257
Ed io te lo riQuoto, splendido lavoro, meno male che non sei amante dei Rover, altrimenti avrei avuto un osso duro da scorticare ... hehehe.
  #283
Vecchio 16-04-2013, 12.04.52
Si, devo dire che finalmente comincio ad intravedere una fine del progetto.
Certo, quando ho cominciato, non sapevo come sarebbe andato a finire e quanto tempo avrei dovuto passare sopra la "creaturina".
Adesso poi, che ho trovato anche la linea per le pinze, penso che potrò finalmente mollare un po' il progetto anche a favore di altre cose, come per esempio la grafica 3D che, devo ammetterlo, è stata essenziale per raggruppare le idee senza necessariamente farle in pratica.
Rimarrò sempre un obbista, però finalmente avanzerò a grado di "enthusiast" come si dice in gergo.
...a proposito, come va' la questione rover?
Hai più parlato con il tuo collega?
Stavo pensando che invece di piegare la lamiera, il rollbar potresti farlo creando le varie parti disegnate sul profilo e poi unirle tramite angolari come fossero dei cartoncini.
Se vuoi irrobustire, puoi alla meglio creare un'anima interna fatta da un tondino di ferro sagomato.
Se non mi sono spiegato, posso disegnarlo in 3D.
  #284
Vecchio 16-04-2013, 13.35.14
Età : 49
Non ho più parole... solo eccellente calza. L'è bel da mat! (dal dialetto ferrarese è bello da matti!).
Maaaa..... mi devi ancora rispondere: batterie o filo?
Con 'impertinenza'
Antò
Ciaoooo!
  #285
Vecchio 16-04-2013, 15.28.59
Potenza reputazione: 348
Posso fare una domanda cattiva ?
Adesso quanto pesa ?
  #286
Vecchio 16-04-2013, 16.45.25
Andy si hai ragione con la grafica in 3D senza mettere ancora mano alla tasca vedi gia' il progetto prendere forma, il tuo grafico mi ha aiutato molto, anche se siamo partiti da una base che avevo già.
Il collega gia' sta mettendo il paraurti in pratica, ci vorrà un po prima di mostrarvelo, perchè lo stiamo facendo nella mezzora di spacco nell'officina dell'Azienda dove si fa tutt'altro, però l'attrezzatura ed il ferro non manca.
  #287
Vecchio 16-04-2013, 19.46.46
Scherzi a parte, comunque mi trovo decisamente a dover rivedere un attimo la logica di funzionamento.
Infatti adesso con i suoi 2,95Kg SENZA LA BATTERIA ed alimentati a 6Volt circa, (ancora non ho il secondo braccio perché aspetto il pacco da SERVOCITY, ma l'ho calcolato pesando il braccio destro), il robot tende a perdere l'equilibrio perché sotto sforzo si rallenta per poi ridare velocità e inevitabilmente perde in stabilità.
Questo avviene quando lo faccio camminare eseguendo il passo in maniera completa ovvero spostamento del busto, ginocchio in alto, gamba non di appoggio portata in avanti, stabilizzazione portando entrambi i piedi a terra, fase di swing in cui il peso del corpo passa dalla parte opposta e via di seguito.
Le anche e le caviglie non danno segni di sforzo, ma il ginocchio purtroppo non da sicurezza.
Diciamo che l'avevo preventivato perché queste due pinze hanno dato il colpo di grazia però alle quali non voglio rinunciare.
Prima di provvedere all'upgrade dei servo delle ginocchia faccio un ultimo tentativo mettendo a 7,4V e rifaccio un po' tutta la postura.
In questo modo recupero 6Kg/Cm che equivalgono a circa 400g con la distanza di 4Cm dall'asse.
Ho adocchiato in questi giorni due servo di categoria 1/4 di scala, (quindi un po' più grandi) sempre della hitec che hanno una potenza decisamente alta se paragonata ai formati standard.
HS-7980TH in questo modo dovrei finalmente poter aggiungere anche la batteria che fino a questo momento è rimasta ferma causa sovrappeso.
HS-7980TH
Operating Speed (6.0V): 0.21 sec/60° at no load
Operating Speed (7.4V): 0.17 sec/60° at no load
Stall Torque (6.0V): 36kg.cm
Stall Torque (7.4V): 44kg.cm
HSR-5980SG attualmente in uso
Operating Speed (6.0V): 0.15 sec/60° at no load
Operating Speed (7.4V): 0.12sec/60° at no load
Stall Torque (6.0V): 24kg.cm)
Stall Torque (7.4V): 30kg.cm)
Standing Torque (6.0V): 31.2kg.cm 5 degree deflection
Standing Torque (7.4V): 39kg.cm 5 degree deflection
  #288
Vecchio 14-05-2013, 11.05.39
Ragazzi avete notizie di Andy ??
Mi preoccupa questa sua assenza prolungata !!!
  #289
Vecchio 15-05-2013, 09.03.06
Residenza: Lugano
Età : 83
Potenza reputazione: 92
Ciao Landy,
stai facendo un ottimo lavoro, complimenti!!
ciuchino
  #290
Vecchio 16-09-2013, 20.12.14
Giusto per chiarezza volevo indicare che adesso ho spostato la nuova discussione a questo link.
http://forum.roboitalia.com/showthread.php?t=10407
grazie a chi vorrà intervenire.
saluti dislocati altrove
Ultima modifica di landyandy : 16-09-2013 alle ore 20.15.44
BiWalker by landyandy landyandy Progettazione 2 23-10-2012 17.14.24
OCR Maker by landyandy landyandy Progetti degni di nota 23 28-09-2012 17.18.36
il mio primo bot!! cumputomane Forum generale 7 14-12-2011 20.04.05
Help primo robot Umbi Forum generale 15 28-04-2011 13.22.46
Primo PCB Cyber'93 Elettronica 0 19-11-2005 14.18.44
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.05.59.
