  #71
Vecchio 13-05-2012, 19.30.45
BIO_HAZARD BIO_HAZARD non è collegato
Residenza: Rimini
Età : 28
Potenza reputazione: 85
BIO_HAZARD La sua reputazione è oltre la sua famaBIO_HAZARD La sua reputazione è oltre la sua famaBIO_HAZARD La sua reputazione è oltre la sua fama
Se hai notato sono entrambe batterie da 40C.
Parlano di:
Scarica continua 40C (200 Ampere)
Scarica picco 70C (350 Ampere)
pensi che i tuoi 15A le possano impensierire?
Provare a cercare meglio, magari risparmi qualcosa con delle 20C.
hai ragione... nel frattempo qualche test via terra.... (grazie al tempo non sono mai riuscito ad uscire dal garage... quindi velocità ridotta)
http://www.youtube.com/watch?v=r69Hm...ature=youtu.be
  #72
Vecchio 13-05-2012, 20.08.37
Potenza reputazione: 329
Sbaglio o sono spariti i tensionatori?
Comunque sembra andare alla grande ed il suono degli attuatori è molto caratteristico.
Quando dici che si sente un po' di puzza, non potrebbe essere la colla che si riscalda ed emana esalazioni?
Solo un appunto volevo farti:
non pensi che sia meglio utilizzare una sorta di "soft-start" per evitare di caricare troppo le batterie nello spunto?
Il fatto che tu possa mettere al massimo con un'escursione di pochi millimentri di manetta secondo me è fortemente da evitare.
Solitamente nei grossi sistemi si utilizza questo artifizio proprio per salvaguardare l'elettronica e le batterie.
  #73
Vecchio 13-05-2012, 20.55.21
Residenza: Rimini
Età : 28
ciao, si i tensionatori sono spariti, rendevano quasi impossibili le manovre del rover, sforzavano troppo i motori... ho visto del fumo uscire dal motore destro, sono quei motorini che sotto sforzo scaldano a bestia..
un soft start sarebbe una bella cosa, ma in che modo potrei limitarlo lo spunto iniziale?
  #74
Vecchio 14-05-2012, 10.25.41
Mi ricordo che si utilizzano dei chopper pero' se mi dai un po di tempo, vado a rivedermi qualche progettino che ho nel cassetto.
saluti soft
  #75
Vecchio 14-05-2012, 12.53.52
Rettifico il discorso chopper
e' un po' troppo complesso perchè richiede la generazione di una rampa a dente di sega da comparare.
Pero' ripensandoci, non stai utilizzando Arduino con il ponte h che hai descritto sull'altro post?
Ora io non so assolutamente nulla di Arduino, ma non puoi direttamente giocare sulla generazione del PWM per creare una sorta di soft start?
Prova a domandare sul thread di Arduino.
Non so se puo' servire ma ho trovato questa discussione che sembra parlare di soft-start:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...1295659603/all
P.S. comunque il soft-start e molto legato all'uso dei dimmer quindi in quei progetti dove l'accensione di lampade avviene in maniera lenta:
http://www.youtube.com/watch?v=F4tmynpI85Q
saluti crescenti
  #76
Vecchio 14-05-2012, 12.59.33
Età : 63
Potenza reputazione: 334
Se fai un ciclo for nel quale ad ogni loop incrementi un po' il valore del duty cycle?
PwmMax=180
for(i=0; i<PwmMax; i++)
PWM=i;
Ovviamente con i giusti valori e temporizzazioni, questo è solo un esempio, così sarebbe troppo rapido.
Oppure all'interno di un ciclo di timer nel quale fai la stessa procedura, tanto per non bloccare il programma per tutto il tempo del loop.
  #77
Vecchio 18-05-2012, 07.09.50
Residenza: Rimini
Età : 28
saluti crescenti
PwmMax=180
PWM=i;
ciao, grazie ancora per l'aiuto che mi offrite, sono però costretto a fare dei passi indietro, causa motori..... ieri ho scoperto un tumore dentro un motore, infatti a vuoto un motore consuma 5 amper, mentre laltro 1 amper..... dopo altri 2 minuti di corsa sul terreno, il tumore interno si è esteso uccidendolo.... sono arrivato alla conclusione che sono motori del c@zz@ e devo prenderne altri.... volendo mantenere la velocità alta (che è la cosa che mi piace di piu) secondo voi se mettessi uno di questi motori, dove ora sono collegati i vecchi, quindi senza riduzioni e ingranaggi per aumentarne la coppia, riuscirebbero a muovere il tutto oppure no?
http://www.gelmini-shop.it/detail.as...6&microcat=122
  #78
Vecchio 18-05-2012, 19.11.44
Potenza reputazione: 183
Ue son delle belle sleppe quelli, 350 watt sono tanti, 3000 giri sull'albero motore idem (la coppia non era indicata ma è calcolabile). Comunque mi sembrano davvero grossi.
Per il dimensionamento dei motori ci sono vari riferimenti sul sito, devi fare un paio di calcoli...
Max
ROVER CINGOLATO ULISSE:
ROVER CINGOLATO ULISSE V.2
Aiutoo!!!!!! Costruzione rover arduino dodobardo Arduino 5 13-11-2013 14.52.52
impulsi radio - inviare segnale radio volo86 Arduino 4 15-02-2013 21.13.45
Nuovo rover - Primo test aldofad Forum generale 9 25-09-2011 19.56.38
Aiuto Movementazione rover + Arduino + joistick TheCoD Progettazione 1 22-12-2010 18.41.47
Nuovo robot della Peruzzo Rover Sojourner chiccow Elettronica 56 16-01-2008 13.38.38
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.18.42.
