Vecchio 15-06-2012, 22.35.14
L'avatar di Ostrogoto0101
Ostrogoto0101 Ostrogoto0101 non è collegato
Residenza: Italy
Età : 40
Potenza reputazione: 30
Ostrogoto0101 E' per ora ancora un mistero
Predefinito robot con arma softair
Salve a tutti gli utenti di Roboitalia , questo è il mio primo post su questo forum.
Sono un appassionato di robot , mi piacciono le vecchie serie televisive ,gli anime e i modellini fino ad arrivare nel 2006 a muovere i primi passi nella robotica con l'acquisto di un robonova ! Mi sono subito messo in opera per le prime modifiche ! Ho realizzato svariati robot bipede , tutti perfettamente funzionanti ! Poi per la voglia di crearne di nuovi e le scarse possibilità economiche mi portano spesso a disassemblare un robot per realizzarne uno nuovo ! Attualmente ho due robot bipedi all'attivo uno con servi digitali ed uno con servi Cinesi ultra lowcost !
Mi piacciono molto i giochi con i mech ! Da qui la voglia di ricreare un robot con arma per scontri in arene ! Sarebbe il massimo realizzare un evento come il robot Survival game ! Spero che molti anche in Italia comincino ad avvicinarsi a discipline come questa. Spero che tramite anche questo post altre persone comincino a valutare la cosa !
Posto la foto del mio robot con arma ed il link del mio canale youtube dove potrete vedere alcuni video da me realizzati .
http://www.youtube.com/user/ostrogoto0101
La Guerra dei Mech http://forum.roboitalia.com/group.php?groupid=5
La Guerra dei Mech Machitalia Forumhttp://www.mechitalia.altervista.org/forum/
Ultima modifica di Ostrogoto0101 : 17-06-2012 alle ore 19.17.29
Vecchio 17-06-2012, 21.35.27
Potenza reputazione: 328
Evvai, finalmente ti ritrovo anche qui'.
Adesso ci terrai aggiornati sulle varie modifiche che stai facendo ai tuoi robot.
Io come sai, sono un tuo estimatore quindi quando puoi fai qualche bel post sui tuoi vari lavori e te ne saro'/saremo grati.
saluti Friendly Humanoid
Vecchio 17-06-2012, 22.25.59
Residenza: Italy
Età : 40
Ciao landyandy sono felice che sia tu a darmi il benvenuto ! Ho trovato questo forum quasi per caso ed ho notato il tuo post, così da decidere di iscrivermi ! A risentirci a presto con buone nuove !
Vecchio 18-06-2012, 13.45.50
...comunque, approfittando della foto che hai postato, mi sono sempre chiesto come hai fatto a colorare il braccione di quel bell'azzurrino nuvoloso.
Gli da un tocco davvero chic.
Vecchio 18-06-2012, 15.58.51
Residenza: Italy
Età : 40
Mi sono divertito con il mio aerografo ! Ho disegnato delle fiammelle di energia blu ! Appena posso posto un mini tutorial su come modificare un'arma softair eliminando la zavorra!
Vecchio 18-06-2012, 18.42.04
Residenza: Italy
Età : 40
Predefinito Tutorial softair
Ho acquistato una normale arma softair bb mini a 350fps e per questioni di peso ho deciso di alleggerire l'arma lavorando con il dremel . La prima cosa da fare è individuare la posizione delle viti.
Chi preferisce può anche aprire l'arma facendo molta cautela alla molla che è all'interno (evitando un incontro ravvicinato del terzo tipo ) rimuovendo tutti i pezzi e successivamente procedere con la rimozione di parti inutili dando una forma di questo tipo!
Nella parte frontale abbiamo un tubo in alluminio ed un carrello di fine corsa, evitate di tagliarli entrambi !
Alla fine di tutto il risultato dovrebbe essere questo!
Questo tutorial è solo a livello dimostrativo , esistono vari modelli di armi il concetto è di lasciare solo la scatola contenente tutti gli ingranaggi ed eliminare il resto !
Per il controllo di tale arma si possono utilizzare un servo per azionare il grilletto, o costruirsi un piccolo circuito con relè per il controllo tramite una porta della vostra scheda !
Ultima modifica di Ostrogoto0101 : 19-06-2012 alle ore 16.09.15
Vecchio 19-06-2012, 13.14.31
Molto creativo e funzionale.
Ti intendevi già di soft-air oppure hai cercato la prima arma che ti è capitata sotto mano?
...poi non ho capito se il meccanismo di espulsione del proiettile è totalmente meccanico oppure è alimentato a pila?
In pratica, come viene ricaricato il tamburo tra un colpo ed un'altro?
...ecco, questa è una di quelle cose che mi piacerebbe saper fare.
Non è come spruzzare con la bomboletta, qui è necessario avere una certa mano creativa immagino.
saluti aerografati
Vecchio 19-06-2012, 16.03.01
Residenza: Italy
Età : 40
No ho solo scelto un modello in offerta che no fosse troppo grande !
Ha un motorino che puoi alimentare a 6V Ho trovato una piccola animazione dove mostra il funzionamento di una softair!
Devo dire che con delle mascherature si ottengono buoni lavori anche con le bombolette, a me piace usare l'aerografo per i mie modellini ! Sulla formica mi sono uscite delle belle fiamme rosse ! Guarda i miei robot nell'album !
Vecchio 20-06-2012, 16.55.13
L'avatar di matty
matty matty non è collegato
Potenza reputazione: 100
Magnifico
Durata delle batterie? Si muove ovviamente comandato a distanza?
Vecchio 20-06-2012, 17.46.03
Residenza: Italy
Età : 40
Magnifico
Ciao Matty ti ringrazio per il tuo commento ! Utilizzo una lipo da 7,4V 800 mah per alimentare elettronica servi ed arma, con un ubec da 6V 15A (Durata 10-15 min.) ! Ed una lipo sempre da 7,4V 800 mah per i due regolatori e motori brushless (Durata Max. 5 min) ! Per il controllo del robot utilizzo il joypad wireless !
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.02.26.
