Vecchio 18-11-2007, 16.46.10
riccio riccio non è collegato
Residenza: treviso
riccio E' per ora ancora un mistero
Predefinito controllo di un servorcomando
ciao a tutti
mi sto avvicinando al mondo della robotica ma ho bisogno di un paio di dritte:
- il server comando ha tre fili, quali sono le loro funzioni? intendo qual e' la vcc , gnd e il segnale che gli devo dare?
-posso decidere la direzione e la velocita' dello spostamento, se si come?
-che segnale gli devo dare in input per comandarlo?
in poche parole come funziona?
un grazie in anticipo
Vecchio 19-11-2007, 13.40.39
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Età : 47
Potenza reputazione: 97
ivotek E' sulla buona strada
Orginalmente inviato da riccio Visualizza messaggio
Rosso = positivo
Nero = negativo
Giallo = Input
- posso decidere la direzione e la velocita' dello spostamento, se si come?
Si puoi decidere la direzione di spostamento variando la forma d'onda del segnale d'imput, per la velocità lo puoi fare solo per quelli digitali, se non erro.
- che segnale gli devo dare in input per comandarlo?
E' un segnale ad onda quadra, con il valore positivo che varia a seconda della direzione in cui vuoi farlo girare.
Qui trovi un po di info http://www.robot-home.it/Controllo/servo.php
Se fai una ricerca sul forum ne trovi altre
http://www.ivotek.it
Vecchio 19-11-2007, 14.27.01
Residenza: treviso
grazie dell'aiuto, avrei altre due domande
che modelli di servomotore digitali esistono? e come funzionano:quanti pin hanno in e che tipo di segnale gli devo dare?
nei servi analogici ho letto che devo dare il segnale ogni 10-40 ms ma cosa combia? dal ripetere il segnale ogni 10 o ogni 40?
Vecchio 22-11-2007, 17.23.05
fischetti fischetti non è collegato
Residenza: Udine
Età : 65
fischetti E' per ora ancora un mistero
Cosa cambia? Che se il segnale lo dai con troppa frequenza oppure con troppo poca frequenza il servo lavora male. Non fa quello che ti aspetti. Potrebbe anche non fare proprio nulla. Se stai nel range definito tutto funziona. Di solito si fissa un intervallo di 20 ms e non ci si pensa più.
Bye.
John
Vecchio 24-11-2007, 06.24.28
Età : 47
I pin sono uguali, per i modelli eccote qualcuno:
JR DS 161
Jr DS 281
Futaba S 9152
RHINO digi 4
Futaba S 3154
Controllo GPS Smigol Robot Explorer 5 09-04-2009 10.28.40
Controllo a distanza kalothebest Elettronica 0 17-05-2007 17.32.08
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.41.43.
