Vecchio 12-01-2009, 16.23.09
barbarabuoso barbarabuoso non è collegato
Residenza: SAN BONIFACIO
barbarabuoso E' per ora ancora un mistero
Predefinito Batteria robot cane i-cybie
Tempo fà mi ero appassionata a questi robot, poi per problemi privati ho dovuto venderli...sapevo già d tempo che le loro batterie dopo un non uso prolungato non funzionavono più, nel senso che non si caricavano nemmeno.. avevo risolto trovando su ebay dal inghilterra un jump .. cosi che lo chiamava.. era un apperecchietto che faceva fare un no so cosa alle batterie e loro ricominciavano a funzionare e a ricaricarsi.. da stupida l'ho venduto... ora sono riuscita ad acquistare un altro i-cybie.. ormai rari ma ha il problema della batteria.. qualcuno sa indicarmi dove posso comperare questo jump..?
Vecchio 13-01-2009, 01.49.14
networm networm non è collegato
Residenza: Pianeta Terra
Potenza reputazione: 84
networm E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via ICQ a networm Invia un messaggio via MSN a networm Send a message via Skype™ to networm
http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_nkw...Q_fromZQQ_mdoZ
è qualcosa del genere?
-Salva un albero...
...mangia un castoro!-
Vecchio 13-01-2009, 06.33.42
Smile jump start battery for i-cybie
Il robot è quello il caricatori che si vedono sono quelli standard ma non riecono più a caricare la batterie quando queste sono scese sotto una soglia di carica..... ma il battery jump start for i-cybie, non riesco più trovarlo ricordo che la traduzione diceva all'incirca che dava un spunto che durava qualche secondo alle batterie, queste poi (dopo lo spunto dato con questo jump).. venivano collegate al loro caricatore e tutto riprendeva a funzionare..
qualcuno che se ne intende mi può spiegare con parole sue come mai le batterie dopo un lungo non utilizzo non si ricaricano più? almeno mi tolgo questa curiosità.. grazie a tutti
Ultima modifica di barbarabuoso : 13-01-2009 alle ore 06.37.49
Vecchio 13-01-2009, 07.40.12
Potenza reputazione: 436
Se le batterie scendono sotto un certo livello di tensione potrebbero danneggiarsi, i normali caricabatterie possono interpretare questo come batteria guasta. La ricarica a questo punto andrebbe fatta a "mano" nel senso che si dovrebbe verificare che tra i singoli elementi non ce ne sia qualcuno a zero o con polarità invertita. fatto questo bisogna riportare i singoli elementi un po' sopra al livello minimo (1V per NiMh ad esempio) caricando con 1/16 della capacità della cella (100mA per celle da 1600mA). Fatto questo lasciar riposare 1 ora circa le celle e verificare se qualche elemento è sceso di tensione in modo anomalo (elemento da buttare/sostituire).
A questo punto si può mettere nel caricabatterie che farà il suo lavoro, deve essere però una ricarica a fondo ossia 16 ore a 1/10 della capacità.
Si possono saltare tutti i controlli, dare un po' di carica con un alimentatore in modo da far salire la tensione del pacco batterie quel po' che basta perchè il carica le veda correttamente.... però così si inganna solo il caricabatterie che poi stresserà le celle rovinandole definitivamente.
Caricare le batterie è tutto sommato facile ci sono poche regole da tenere a mente, guarda nei siti dei produttori, trovi ottime guide
Cerco proprietari di Aibo Cane robot Beppexscienza Forum generale 0 11-06-2012 08.44.41
Gampa del cane robot I-Cybie cicciohf Meccanica e materiali 1 24-11-2009 14.21.33
Quale batteria per il robot? m.fabrizio79 Costruisci e programma il tuo robot 19 23-05-2009 11.47.34
Attenzione! Robot cane versione (boh?) duemila2 P. in Basic per micro 0 10-04-2003 13.42.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.13.01.
