31-05-2009, 20.18.22
Residenza: Pineto
Età : 44
La batteria del cellulare per l'alimentazione del robot
Salve ragazzi,
sono pronto per una nuova domanda pronta a farvi scervellare :
la batteria del cellulare (3,7 v 1400 mAh) potrebbe essere utile per alimentare il robot?
Tempo di durata stimato?
Pro e contro?
Grazie a tutti per sopportare la mia folle fantasia
01-06-2009, 08.20.19
Residenza: Bologna
Potenza reputazione: 61
In teoria sì, se hai dei motori con poco assorbimento.......
Ho detto in teoria perchè non credo sia semplice collegarla al robot, devi costruire un "incastro" specifico.
Per il tempo di durata direi, se i motori sono microscopici, il tempo che dura nel cellulare.
Il principale pro è la possibilità di ricarica, i contro te li ho già spiegati..
01-06-2009, 09.01.08
Residenza: Ostia Lido
Età : 47
Potenza reputazione: 97
1400maH vuol dire ch edura 1 ora se si aasorbe 1400ma.
Quindi se assorbi la metà durerà il doppio: 700maH dura 2 ore.
Ora tutto sta a quanto assorbe il robot in complesso, schede elettroniche, motori, sensori etc.
Fatti una stima approssimativa oppure misura la corrente dei moduli (se hai già montato il robot) e sommali.
01-06-2009, 10.09.17
Potenza reputazione: 199
Pro e contro?
Secondo me è una cosa inutile. Ti spiego...
La batteria eroga 3,7 volt, un voltaggio incompatibile con la maggior parte dei motori dc (che in genere vanno alimentati sui 12 volt) per ovviare dovresti mettere in serie almeno 4 batterie, dovresti trovare gli stessi modelli (per evitare squilibri di carica).
Successivamente però sarebbe un casino ricaricarle.
Inoltre bisogna vedere se le batterie dei cellulari sono progettate e pensate per una "scarica relativamente veloce" come fanno le batterie da modellismo, non saprei che dirti. Di certo in giro (almeno in italia) non trovi molte applicazioni del genere.
Considerate le spese per acquistare 4 batterie del cellulare (a meno che tu non abbia modelli uguali da rottamare) ti conviene prendere delle batterie da modellismo, sono leggere, facilmente reperibili, abbastanza economiche, e compatibili con alte scariche.
Saluti, Max...
01-06-2009, 10.35.39
Residenza: Bologna
Orginalmente inviato da max_robot
Sarebbe impossibile usare i DC, però, forse, qualche piccolo servo modificato può funzionare a 3,7 V.............
Dipende da cosa vuole farci.................
01-06-2009, 11.05.46
I servi modificati, vanno comunque alimentati a 5-6 volt per ottenere il massimo dei giri e della coppia. Nel caso in cui fosse rimossa l'elettronica interna il limite massimo diventa 12 volt (o giù di lì)...
Una sola batteria da 3,7 volt forse farebbe a malapena muovere il servo.
Ne servirebbero comunque due in serie, ma la cosa sarebbe fattibile...
Con 3,7 volt potrebbe mandarci due Micro-Servo (non conosco le specifiche quindi potrei dire una boiata), però hanno una potenza davvero bassa...
Ultima modifica di max_robot : 01-06-2009 alle ore 11.08.36
01-06-2009, 11.10.48
Residenza: Bologna
Non è detto che debbano tutti essere alimentati a 5-6 V, io ho dei servi, provenienze Hong Kong, che funzionano a 3 v. (sono veramente microscopici).
01-06-2009, 11.32.52
Età : 61
Potenza reputazione: 436
Orginalmente inviato da m.fabrizio79
Salve ragazzi,
Pro e contro?
Il punto non è sopportare la fantasia, è accettare domande insensate che non ti permetteranno mai di imparare
Le domande giuste sono diverse...
Come si dimensiona una batteria?
In sostanza devi chiederti se vuoi un robot con cui giocare o se vuoi saper costruire un robot, nel primo caso passa in un toycenter, nel secondo comincia a guardare le decine di documenti e link che trovi nel sito ed eventualmente chiedi se qualcosa non ti è chiaro
Porre le domande che hai fatto tu mi fa pensare che non conosci la legge di ohm, se così è, prima che tu riesca a costruire un robot la batteria si disintegra.
01-06-2009, 15.21.42
Età : 43
Potenza reputazione: 111
La prima domanda non è poi tanto stupida, anche io vedendo le tante batterie che ho da parte, leggerissime e piccolissime, vorrei usarle in qualche modo, per un robot non vanno bene semplicemente perchè non sono in grado di erogare alte correnti, già alimentare due classici motorini da giocattoli sarebbe tanto, credo infatti che non arrivino neppure ad 1C.
L'altra domanda come dice marnic fa capire che non hai studiato tanto, come facciamo a darti una stima della durata senza sapere quanto assorbe il tuo sistema?
02-06-2009, 12.57.59
Residenza: Pineto
Età : 44
Mea culpa sulla cultura pure essendo un perito elettronico (ormai col tester appeso al chiodo),
sto facendo un insieme di informazioni sia riguardante i robot (ho ritrovato il panettone de Agostini impolverato) sia riguardante l'elettronica e visto che qui ci sono persone alquanto informate, chiedo
Spero di non indisporre nessuno, altrimenti eviterò
Strumenti discussione |
Modalità visualizzazioe |
Modalità lineare
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.08.52.
