Vecchio 05-06-2008, 10.13.56
xalbyx xalbyx non è collegato
Residenza: Varese
Età : 35
xalbyx E' per ora ancora un mistero
Question HELP URGENTE PIC 16F84 in Assembler o VB
Salve a tutti, ho trovato questo forum casualmente(sfortunatamente in ritardo) e vedo che ci sono persone molto competenti e serie che spero possano aiutarmi.
Devo realizzare un progetto per la tesina che riguarda la programmazione di un PIC 16F84 per la gestione di una radio. La radio è alimentata tramite alimentazione esterna quindi non serve un pulsante di accensione/spegnimento, è dotata di 4 pulsanti UP,DOWN,MEMORY e STORE e alla pressione di questi viene eseguita una determinata operazione(vedi sotto). Ho implementato in VB una bozza del codice per la gestione di questi pulsanti solo che al “Cmd….click” devo sostituire la lettura dell’impulso alla pressione del bottone da parte dell’utente in quanto il codice attuale è applicato a 1 form di simulazione con 4 button. In questa bozza l'accensione è attraverso bottone on/off e deve essere sostituito da una lettura del segnale elettrico all'accensione e delle mancanza di questo allo spegnimento. Il ciclo di controllo sulla pressione dei pulsanti e sulla presenza di segnare o meno è infinito. Qualcuno può aiutarmi per il codice in Visual Basic o Assembler???
Principalmente devo dichiarare la porta d’ingresso e di uscita, dichiarare i piedini usati, far leggere il segnale elettrico in entrata, costruire le funzioni che controllano i pulsanti e leggono l’impulso nel caso di pressione e visualizzare la frequenza su un display.
UPà incrementa la frequenza
DOWNà decrementa la frequenza
MEMORY à visualizza tutte le frequenze memorizzate(vettore da 4 posizioni)
STOREà memorizza la frequenza nella 4° posizione del vettore facendo scalare le altre
Posto la bozza di codice in VB:
Option Explicit
Const UP = 1 'metto i pulsanti sulla porta B però non mi da RB0,RB1 ecc come valori validi(come risolvere??)
Const DOWN = 2
Const MEMORY = 3
Const STORE = 4
Dim f As Single 'frequenza
Dim vett(1 To 4) As Single 'dichiaro il vettore per memorizzare 4 frequenze
Dim cont As Integer 'contatore per il vettore
Dim i As Integer
Dim TRISA
TRISA=cint(0XFF) 'Tutti ingressi (mi da anche questo problema)
TRISB0 = 0
TRISB1 = 0
TRISB5 = 0
Private Sub cmdMemory_Click()
If cont > 0 Then
cont = cont - 1
End If
If cont = 0 Then
cont = 4
End If
f = STORE(cont)
txtFreq.Text = f
End Sub
Private Sub cmdOnOff_Click()
If cmdOnOff.Caption = "ON" Then
frmLettore.Enabled = True
cmdOnOff.Caption = "OFF"
txtFreq.Text = vett(4)
Else
frmLettore.Enabled = False
txtFreq.Text = ""
End If
End Sub
Private Sub cmdStore_Click()
For i = 1 To 3
vet(i) = vet(i + 1)
Next
vet(4) = f
End Sub
Private Sub cmdUp_Click()
If f < 109 Then
f = f + 0.5
txtFreq.Text = f
End If
End Sub
Private Sub cmdDown_Click()
If f > 80 Then
f = f - 0.05
txtFreq.Text = f
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
cont = 4
vett(1) = 107
vett(2) = 102.5
vett(3) = 101
vett(4) = 103.4
End Sub
Qui ci sono i link delo schema elettrico con evidenziata la zona dove verrà inserito il PIC
http://img160.imageshack.us/img160/6...maplll4qv1.png
http://img160.imageshack.us/my.php?i...maplll4qv1.png
http://img160.imageshack.us/img160/6...lll4qv1.th.png
Ringrazio anticipatamente per l’aiuto e spero di riuscire a completare questo progetto anche se ho pochissimi giorni a disposizione.
Vecchio 05-06-2008, 10.37.48
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Potenza reputazione: 87
ivotek E' sulla buona strada
Non ho capito cosa vuoi fare, cerchi di programmare il 16f84 con VB o vuoi simulare un programma in VB per il 16f84?
Se stai cercando di programmare il 16f84 con VB, non ci riuscirai mai.
Il linguaggio che devi usare e dedicato al PIC che usi, anche se è simile ai linguaggi usati per i microprocessori del PC.
http://www.ivotek.it
Vecchio 05-06-2008, 11.22.57
Residenza: Varese
Età : 35
Predefinito 16f84
Io devo programmare questo PIC che poi verrà inserito sul circuito. Pensi ke sia meglio programmarlo in Assembler??? qualkuno mi può aiutare a stilare il codice???? una parte della bozza di codice è stato utilizzato in una simulazione di questo progetto però tramite una form su VB con 4 bottoni che quando venivano premuti svolgevano le varie operazioni solo che adesso trasformarlo e completarlo in Assembler è un po piu complicato visto che sono 4 pulsanti veri. in pochissime parole i 4 pulsanti sono quelli che trovi su un'autoradio, è la stessa identica cosa con lo stesso funzionamento.
Vecchio 05-06-2008, 16.20.12
se non lo vuoi fare in assembly usa il C o il Basic.
Sono più facili da utilizzare ma il Basic per PIC e non il Basic per il PC.
Vecchio 05-06-2008, 19.51.57
Residenza: Varese
Età : 35
ok grazie mille. C'è per caso qualcuno che mi sa aiutare a stilare il codice in uno di questi linguaggi???
Il mio IDROID 01 non si accende piu, URGENTE!!! totonno87 I-Droid 01 4 30-04-2013 09.55.09
Urgente!!!! Help merolee91 Elettronica 1 13-05-2010 12.25.56
Info urgente sui dsPic !!!! maverik46 E. Digitale 26 02-02-2010 16.25.43
Trasduttori ad ultrasuoni: urgente! fenestren Elettronica 2 07-09-2008 17.51.11
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.29.38.
