Vecchio 06-09-2008, 23.21.11
fenestren fenestren non è collegato
Residenza: SP
fenestren E' per ora ancora un mistero
Predefinito Trasduttori ad ultrasuoni: urgente!
sono Luca da La Spezia.
Scusate la fretta manifestata nel titolo, ma nel chiudere la mia tesi di laurea (i relatori devono sempre trovare il pelo nell'uovo quando mancano pochi giorni alla consegna...) mi è stato chiesto di inserire alcune informazioni sul consumo energetico (potenza dissipata) di un trasduttore ultrasonico usato per misurare una distanza.
Ho cercato in lungo e in largo sulla rete ma non riesco a trovare informazioni soddisfacenti.
Per aiutarvi a comprendere il problema, vi illustro lo scenario.
Ho una coppia di nodi sensore dotati di tali trasduttori (tx/rx oppure tx e rx in coppia ma separati) che devono misurare la loro distanza reciproca misurando il tempo di volo dell'ultrasuono.
-Il primo invia un segnale radio che invita il secondo nodo a spedire un ultrasuono e contemporaneamente fapartire un timer.
-Il secondo, appena riceve il segnale radio fa partire un ultrasuono.
-Il primo nodo,appena sente l'ultrasuono del secondo nodo, stoppa il suo timer e in base al tempo calcola la distanza che lo separa dal primo.
La distanza viene calcolata da ciascun nodo una sola volta (e non in continuazione).
Su internet ho trovato che spesso tali trasduttori assorbono circa 30mA ma non ho capito come usare questo dato alla luce del fatto che i miei nodi non usano in continuazione tali trasduttori, ma solo una prima volta per stimare le loro distanze e poi basta!
Potreste aiutarmi per favore?
Ve ne sarei molto grato!
Luca.
Vecchio 07-09-2008, 16.20.08
Potenza reputazione: 426
La tua tesi assomiglia (per concetti) a quanto trovi nei download di questo sito con il nome di domogps
Se hai trovato 30mA come dato cosa ti manca?
Hai corrente, tensione e tempo, trovare un'energia non sarà così complesso no?
Forse però il tuo relatore intende un consumo energetico del nodo? con il solo trasduttore ci fai poco, difficile separarlo dall'elettronica che lo pilota.
Vecchio 07-09-2008, 17.51.11
Residenza: SP
Bene, ci darò un'occhiata
OK, mi manca di capire quanto dura un impulso per avere la misura della distanza.
La parte di calcolo e radio l'ho già considerata...mi manca solo la parte di consumo degli ultrasuoni
Ciao e grazie a te!
Urgente!!!! Help merolee91 Elettronica 1 13-05-2010 12.25.56
Info urgente sui dsPic !!!! maverik46 E. Digitale 26 02-02-2010 16.25.43
HELP URGENTE PIC 16F84 in Assembler o VB xalbyx Forum generale 4 05-06-2008 19.51.57
Cerco Datasheet: Urgente selfservice Elettronica 2 11-04-2006 08.44.40
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 11.07.33.
