Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Forum di robotica di base > Elettronica Generale
Vecchio 30-07-2010, 15.38.14
Arkham00 Arkham00 non è collegato
Residenza: Reggio Emilia
Potenza reputazione: 86
Arkham00 La sua reputazione è oltre la sua famaArkham00 La sua reputazione è oltre la sua famaArkham00 La sua reputazione è oltre la sua famaArkham00 La sua reputazione è oltre la sua fama
Orginalmente inviato da mfsaul Visualizza messaggio
Ma se utilizzassi direttamente un Mos power a canale N, tipo IRFZ44N che è pilotabile al gate anche con 5V e mettessi il carico tra source e massa avrei le stesse problematiche che con il bjt o sbaglio?
Se utilizzassi il Bjt avrei che alla base gli devo fornire una Vb > (Vbe + VLoad) se mettessi il carico tra emettitore e massa.
Nel mosfet il ragionamento è simile?
Sì, il problema sarebbe lo stesso. Supponiamo che la tua tensione di alimentazione sia +12V. Se usi un transistor bipolare NPN per pilotare il carico verso massa, la tensione sull'emettitore, quando il transistor è acceso, sarebbe circa +12V-Vcesat=+12V-0,3V = 11,7V circa. La tensione sulla base del transistor dovrebbe essere quindi Ve+Vbe=11,7V+0,65V=12,35V quindi dovresti usare, sulla base, una tensione ancora maggiore di quella di alimentazione del circuito.
Con i MOSFET a canale N è la stessa cosa: se il mosfet conduce con una Vgs di 5V, allora il gate andrebbe pilotato con una tensione di 17V per portarlo in conduzione. Cosa molto scomoda.
E' per questo che per fare un pilotaggio "high-side" si preferisce usare un transistor PNP (che però avrà sempre una caduta Vcesat con conseguente grande dissipazione su carichi importanti) o un Mosfet a canale P (che in piena conduzione avrà una dissipazione minore di un bjt).
Vecchio 30-07-2010, 18.59.01
mfsaul mfsaul non è collegato
Età : 26
mfsaul E' per ora ancora un mistero
Perfetto. Ho capito. Grazie mille Arkham00.
Sei stato molto chiaro e anche molto gentile per la spiegazione.
Saluti
Vecchio 19-08-2010, 00.44.44
LunaRossa LunaRossa non è collegato
Robottaro senior
Residenza: Italia
Potenza reputazione: 3
LunaRossa E' per ora ancora un mistero
Scusate con riferimento allo schema con i 2 mosfet, mi spiegate a cosa serve il condensatore C1 tra il gate e carico?
LunaRossa
Ultima modifica di LunaRossa : 20-08-2010 alle ore 21.11.32
BB code is Attivato
Calcolo del carico su cuscinetto piripino Meccanica 5 28-05-2009 15.47.45
Carico Radiale & Carico Assiale max_robot Meccanica 2 20-01-2009 13.17.54
interruttore a levetta mone Forum generale 8 11-09-2008 07.26.19
tensioni di carico e L298 blair Elettronica Generale 3 25-04-2007 09.57.08
interruttore antirimbalzo Lordberisha Elettronica Generale 9 15-12-2003 19.05.23
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 16.00.30.
Basato su: vBulletin Versione 3.8.0
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
