Vecchio 03-04-2013, 16.44.57
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 31
Potenza reputazione: 88
Predefinito Generare onda quadra a 3.5MHz
Ho la necessità di implementare in un circuito il filtro LMF100, si tratta di un filtro con ottime prestazioni ma che necessita per il suo funzionamento di un'onda quadra in ingresso con duty cycle del 50% alla frequenza massima di 3.5MHz, nella speranza di risparmiare un oscillatore dedicato stavo valutando la possibilità di generare tale onda tramite un dsPIC33EPXXX. Non sono affatto sicuro però che sia la miglior soluzione... non sono neanche troppo sicuro che sia possibile tra le altre cose. Mi pare da una prima lettura che sia teoricamente possibile farlo, ma devo ancora valutare bene poiché sarebbe un utilizzo della periferica molto vicino al suo limite e sicuramente scorretto. Qualcuno mi può consigliare in tal senso?
Modifica: Credo sia possibile utilizzare uno dei timer interni a 32 bit che ne pensate?
Ultima modifica di Ziko : 03-04-2013 alle ore 16.47.16
Vecchio 11-04-2013, 15.03.26
Frengo75 Frengo75 non è collegato
Residenza: Vicenza
Frengo75 E' sulla buona strada
Predefinito Filtro
devi per forza usare l'LMF100? perchè in alternativa ci sono i MAX274 e MAX275 della Maxim, sono filtri continui passa banda, alto o basso, hanno bisogno di qualche componente in più, ma arrivano all'ottavo ordine (il 274). Il loro vantaggio è che non serve un clock esterno che potrebbe indurti disturbi verso altri componenti. Per configurarli c'è un facile SW che dimensiona le resistenze esterne.
Franco
Vecchio 11-04-2013, 17.03.03
Residenza: Firenze
Età : 31
Diciamo che non sono esattamente a buon mercato... ne devo mettere 4 ;D Però comunque veramente molto interessante come dispositivi. Ti ringrazio.
Onda quadra su PIC 16F84A Ryder P. in Assembler 0 30-11-2011 10.27.30
Onda quadra con periodo fisso e duty cycle variabile mfsaul E. Digitale 0 15-02-2011 12.46.23
onda quadra con frequenza variabile gnaghi P. in C, C++ 8 24-02-2010 15.44.20
Generatore di onda quadra con futuro display AloneInTheDark Elettronica 5 01-06-2009 18.19.21
Generare PWM Rider P. in Assembler 10 06-09-2005 09.08.44
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.28.52.
