Vecchio 23-10-2013, 21.32.08
L'avatar di matty
matty matty non è collegato
Potenza reputazione: 104
matty La sua reputazione č oltre la sua famamatty La sua reputazione č oltre la sua fama
Predefinito Condensatori oscillatore
Ho un quesito per voi: sto tentando di calcolare i condensatori da associare ad un oscillatore da 20 MHz, per realizzare un circuitino di prova per un dsPIC33.
Dal datasheet per il Oscillator - dsPIC33F/PIC24H FRM trovo questa formula:
c1 = c2 = 2 x (Cl - Cs)
dove Cl č un parametro che mi fornisce il costruttore dell'oscillatore.
Io possiedo un oscillatore da 20 MHz con Cl = 20 pF.
Dal datasheet leggo che Cs is the stray capacitance.
Devo intenderla come la capacitā intrinseca dell'oscillatore?
Misurando la capacitā dell'oscillatore con il capacimetro, trovo che č di 0,6pF circa.
E' questo il valore che mi serve? Dove sto sbagliando?
Vecchio 24-10-2013, 06.51.20
Etā : 60
Potenza reputazione: 351
astrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua famaastrobeed La sua reputazione č oltre la sua fama
No, la stray capacitance č quella dovuta alle piste del pcb a cui vanno sommati circa 2-3 pf dovuti ai pin del micro.
Un valore attendibile, se il pcb č fatto come si deve, per la stray capacitance č 8-10pf, in linea di massima quando si parla di Cl comprese tra 15 e 22 pf va bene utilizzare direttamente condensatori di questi valori come capacitā di carico senza stare a farsi troppi problemi.
Se la Cl č troppo fuori tolleranza, ed č abbastanza larga, o l'oscillatore non parte oppure risulta instabile.
Vecchio 24-10-2013, 09.47.52
L'avatar di matty
Tra il dire ed il fare c'č di mezzo il reale...
Grazie della risposta Astrobeed!
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Condensatori in antiserie? SoldatoSemplice E. Analogica 3 28-09-2011 18.48.48
Condensatori Motori BQuadra Motori e azionamenti 4 02-12-2008 13.35.33
Condensatori chiccow Elettronica 3 13-11-2007 09.11.22
condensatori x circuito RC argoI Elettronica 2 13-02-2005 16.51.29
condensatori di disaccoppiamento dreammaster Elettronica 19 22-01-2005 15.22.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.38.58.
