Vecchio 09-11-2013, 14.36.36
Potenza reputazione: 86
Predefinito Codificatore seriale
qualcuno sa se esiste sul mercato un piccolo micro che posto in coppia come bridge in una comunicazione seriale è in grado di criptarla <--> decriptarla?
Ciao!
Vecchio 21-11-2013, 05.01.36
Allora, in questo tempo ho ricercato parecchio e non ho trovato nulla, quindi bisogna fare da se'.
Ho adottato due Arduini Uno in modalità standalone a 8 MHz per criptare una comunicazione seriale bidirezionale.
Essendo bidirezionale ci sono piu' opzioni rispetto ai sistemi crittografici monocanale (ad esempio Wiegand), è pertanto pensabile l'adozione di un sistema a chiave pubblica/privata.
Ecco allora l'implementazione a chiave pubblica/privata per Arduino tradotta in modo diretto dalla teoria matematica di base.
Ognuno dei due Arduini ai capi della comunicazione possiede una chiave pubblica e una privata:
struct CryptPublic {
  long n;
  long e;
struct CryptPrivate {
  long n;
  long d;
All'inizio della comunicazione i due Arduini rendono note in chiaro le loro chiavi pubbliche.
A questo punto ognuno dei due Arduini puo' criptare una cifra utilizzando la chiave pubblica dell'altro.
long crypt(CryptPublic cryptPublic, long in) {
  long powME = in^cryptPublic.e;
  return powME mod cryptPublic.n;
La cifra criptata potrà essere decriptata solo dal destinatario utilizzando la propria chiave privata:
long decrypt(CryptPrivate cryptPrivate, long in) {
  long a = in^cryptPrivate.d;
  return a mod cryptPrivate.n;
La vera difficoltà sta nel fatto che dobbiamo scegliere correttamente n, e, d (che si chiamano coprimi) in modo tale da cozzare dritti nel più grande mistero di tutte le scienze, i numeri primi. Da secoli si cerca una formula che ritorni il numero primo successivo a un numero primo noto. Una leggenda dice che Riemann l'avesse scoperto ma la domestica butto vià gli appunti dopo la sua morte. Oggi ci resta solo la capacità di calcolare la densità di probabilità di trovare un numero primo in certo range (Ipotesi di Riemann). In questo caso sfruttiamo la nostra incapacità matematica di ricavare i fattori di una moltiplicazione da un prodotto noto nel caso in cui i fattori siano due primi diversi tra loro.
Un range iniziale di coprimi l'ho già calcolato io ed è pronto all'uso in tre array:
#define TOT_CRYPT_COMB 7
/* questa selezione e' stata prodotta utilizzando CoprimeSelector un mio algoritmo */
/* Gli n */
const long cryptNarr[TOT_CRYPT_COMB] = {14, 22, 26, 15, 21, 33, 39};
/* Gli e */
const long cryptEarr[TOT_CRYPT_COMB] = { 5,  3,  5,  7,  5,  7,  5};
/* I d */
const long cryptDarr[TOT_CRYPT_COMB] = { 5,  7,  5,  7,  5,  3,  5};
Con i valori sopra è possibile inizializzare correttamente le classi:
CryptPublic cryptPublic = {cryptNarr[cryptIdx], cryptEarr[cryptIdx]};
CryptPrivate cryptPrivate = {cryptNarr[cryptIdx], cryptDarr[cryptIdx]};
Questo è tutto ma teniamo presente di alcuni limiti imposti da Arduino.
Utilizzando Arduino con questa basilare implementazione ci si imbatte subito nel limite massimo della cifra rappresentabile da un long quando si fa il calcolo della potenza, pertanto i coprimi che ho fornito vanno bene solo per criptare una cifra fino a 12, ed è il massimo che si può fare. Non è quindi possibile criptare un byte poichè varia da 0 a 255. Tuttavia questo sistema va comunque benissimo per criptare velocemente un codice numerico immesso da un tastierino utente. Teniamo anche presente l'ottima velocità in esecuzione per essere un sistema a chiave pubblica/privata.
Se qualcuno vuole il sorgente completo, incluso l'algoritmo per selezionare i coprimi, chieda.
Ultima modifica di aldofad : 21-11-2013 alle ore 05.15.07
Seriale su pgc pgd gyppe E. Digitale 0 17-03-2010 14.47.34
comunicazione seriale deusexmachina P. in C, C++ 19 01-02-2009 19.25.37
Serie f18, pwm e seriale... Milton E. Digitale 46 09-11-2008 19.51.43
Seriale Cyber'93 Elettronica 14 20-04-2005 15.01.21
seriale Iguana Elettronica 4 18-06-2004 23.38.18
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 17.51.32.
